Показано с 41 по 60 из 67
Тема: Посоветуйте УВ для катушечника именно для 38 скорости.
  1. #41
    Voronezh
    По умолчанию Re: Посоветуйте УВ для катушечника именно для 38 скорости.
    Нет?
    Да. Тока транс 15:1.
    Кстати - работает и сейчас отлично.
  2. #42
    Уж скоро 5 часов, а Германа все нет...(С)
  3. #43
    Аватар для Elms
    Вернёмся в тему. Нашел по паре вот таких трансформаторов. Где бы на них данные найти? Кажется это от Теслы...
  4. #44
    А мне всегда казалось что BEAG. Особенно первый.
Название:	TB 017D 001.jpg
    Yours Aye, Ilya
  5. #45
    Аватар для Elms
    Илья, спасибо! Что это за справочник? По обмоткам инфа есть?
  6. #46
    Yours Aye, Ilya
  7. #47
    Voronezh
    Снять АЧХ на стенде и решать по результатам. Там только фазировку надо правильную и согласование импеданса на выходе.
  8. #48
    Аватар для Elms
    Вобщем, перещупал трансики. Первый никак, а вот второй, если скоммутировать, то автотрансом можно получить 1:9,6. Мало?
  9. #49
    Voronezh
    Мало?
    Отлично. Тока не надо автотрансом. Крайне желательно цепи ГВ гальванически отвязать от земли, подключив балансно. Но в экране. Так можно уменьшить наводки на вход УВ до уровня много меньше шумов.
  10. #50
    Аватар для Elms
    Увы, иначе не получается. Иначе только 1:5 от силы. Трансики хорошие, полоса чумовая, только Ктр маленький.
  11. #51
    1:5
    Норм
    WBR, Michael.
  12. #52
    Аватар для Elms
    Норм
  13. #53
    Транс 1:5 уже дает улучшение шумов на 10дБ(если транс идеален). При этом сам транс проще и требования к входу УВ ниже. Если сравнивать с 1:15.
    WBR, Michael.
  14. #54
    Voronezh
    Elms, Он прав. Лучше будет 5 но с развязкой.
    И еще при монтаже предусмотрите возможность покрутить трансформатор в обеих плоскостях контролируя уровень сетевых наводок. Лучше всего смотреть с Спектралабе. При должном терпении можно найти положение, позволяющее палочки кратные 50Гц уменьшить многократно.
  15. #55
    Аватар для Elms
    Так он же наглухо закрыт экраном...
  16. #56
    Voronezh
    А Вы включите и запустите Спектралаб. Там увидите, насколько это "наглухо" действительно глухо. Будете удивлены.
  17. #57
    Если УВ делать на современной элементной базе, то любой транс только ухудшит С/Ш, т.к. к шуму системы "головка-УВ" прибавится шум сопротивления проволоки транса. Любой УВ по схеме Studer (Сухов) с малошумящими транзисторами на входе будет иметь исчезающе малый Кш. Особенно, если применить т.н. противошумовую коррекцию по Агееву (см. его статью в Радио).
    В данном случае, транс полезен именно потому, что позволяет получить балансное соединение и гальван. развязку.
    1:5 - норм, даже лучше, чем 1:10 и т.п. из эпохи шумящих компонентов.
    Готовьтесь к тому, что придётся делать второй пермаллоевый экран. Всё- таки, микшерный пульт - это совсем не магнитофон с его моторами.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 03.12.2023 в 20:59.
  18. #58
    Voronezh
    Есть такое. Поэтому я и посоветовал оставить возможность покрутить транс с контролем наводок. Это всегда помогает, ибо у транса есть небольшие "мертвые" телесные углы, в которых он не принимает магнитное поле наводок.
  19. #59
    Это всё понятно, я даже предлагал на простой и понятной OP37, но ТС хочет на лампах.
    Кстати да, у СТМ входной транс в своем экране, на плате УВ. А вся плата еще и в своём пермаллоевом экране.
    Если глянуть на внутренности приличных трансов от древних пультов, можно увидеть много интересного. И интересные топологии намотки и пачки экранов из разных материалов и не менее хитрый выбор заполнения...
    Больше всего меня впечатляли трансы от чего-то отечественного индустриально-измерительного. Там внешний экран тщательно выточен из цельной железной болванки с толщиной стенок миллиметров 10. Экран весит много больше транса.
    WBR, Michael.
  20. #60
    Аватар для Elms
    Это где я такое заявлял? Согласен на ОР37 если оно лучше. А главное, проще. Что ещё прокатит, а то нет их у меня, есть много другого.
