Показано с 41 по 60 из 116
Тема: Повторяю усилитель по схеме Мелодия 103.
    Аватар для Генри
    По умолчанию Повторяю усилитель по схеме Мелодия 103.
    Добрый день.
    Решил повторить усилитель на основе схемы Мелодия 103
    Печатку скопировал максимально с оригинальной платы (ошибся зеркально с выходными транзисторами, они подключены короткими проводами по 3см.)
    Есть отличие установки конденсаторов С2 и С3
    Транзисторы Т2 - П307, остальное по схеме.
    Проблема в том что есть фон от блока питания. Динамик постоянно двигается как будто на ветру (возбуд?)
    Оригинальная плата, на данном блоке питания работает идеально.
    Подскажите направления движения по устранению фона(гула, возбуда).
    It doesn*t matter.
    По умолчанию Re: Повторяю усилитель по схеме Мелодия 103.
    Цитата Сообщение от Генри Посмотреть сообщение
    Выходные транзисторы менять можно просто "перетыком", подстраивая ток покоя. Если нет, то готов послушать критику.
    Никакой критики! Каждый делает как хочет. Хочет подстраивает, хочет - не подстраивает.
    Вы схему смотрели ?
    Таки да. И что скажу. Схема в первом посте очень странная:
    1. В старых версиях (самых первых) была без вольтодобавки, как здесь. но транзисторов КТ814/КТ815 тогда не применяли.
    2. В более новых версиях наконец-то появилась вольтодообавка (здесь её нет). Но всё равно были транзисторы ГТ402/ГТ404.
    Так что откуда такая схема, как здесь приведена - непонятно. Ещё раз: транзисторы КТ814/КТ815 начали применяться намного позже, чем разрабатывалась Мелодиия-103. И их применение в ней очень маловероятно. Но, даже если применяли, то уже после примерно 1980 года. Тогда уже давно не применяли схемы без вольтодобавки. Здесь какое-то невероятное сочетание.
    Теперь об изменении тока покоя выходников. Подстроечники R7 и R21 изменяют ток покоя всех транзисторов - и выходных, и предвыходных. Одновременно. Если же вы меняете только выходники, то надо изменять и сопротивления резисторов предвыходников R13, R14, R27, R28, чтобы их ток покоя не изменился. Для них - свой оптимальный ток покоя, для выходников - свой.
    Писали ранее что разбираетесь в усилителях.
    Таки разбираюсь. А вы?
    г.Рязань
    Чемпионат мира по перетыкиванию деталей, полуфинал. ТС - Момитко. Матч в разгаре.
    г. Ижевск
    Практика перетыкивания она полезна до тех пор, пока количество не перейдёт в качество, или случайное сочетание элементов не даст заметного улучшения звука (что маловероятно). Ну, и "каверзные" вопросы к участникам темы обычно не приводят к продуктивному решению задачи.
    В принципе (на мой взгляд) небольшими изменениями эту схему можно "дожать" до заметного улучшения звука, только желателен осцилл, или опыт по "безосциллььному" выявлению и устранению возбудов.
    Аватар для Генри
    Я думаю разобрались, что для изменения тока покоя номиналы менять не нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 13:10 ---------- Предыдущее сообщение было 13:08 ----------
    Так эти "жигули" как вы выразились, основа для многих интегральных усилителей в том числе.
    У кого профессиональная деформация и не терпимость сбитых режимов транзисторов, прошу сильно не горячится.
    И да, что по поводу Leak 30 stereo, тоже хлам ?
    ---------- Сообщение добавлено 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:10 ----------
    Схему дожимать наверное излишне, проще взять уже "дожатую". Отдельный вопрос что будет безоговорочно лучше этой схемы?
    It doesn*t matter.
    Калуга
    почти всё
    г. Ижевск
    На мой вкус - ламповый усилитель, CSA Евгения Букварёва и Ко, однотактник Семигора, Sony 7ES...
    Последний раз редактировалось shura1959; 20.02.2023 в 22:43.
  8. #47
    monkeybusines
    говорят, что случайно тыкая в клаву можно написать шедевр (как "Война и мир" ) с вероятностью выше 0. Нейросети это раз плюнуть
    ---------- Сообщение добавлено 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было 13:54 ----------
    Предлагаю интересную по звуку и в плане исторической реконструкции схему."Был такой Heathkit AA 14.Все кремниевые и один на выходе германиевый.Товарищ с Германии Ебае такой купил,писал,что звук ему нравился."
    И мало кто делал (Крылов?).На выход поставить ГТ806+КТ903
    Схема RCA 1966(68) г. 15вт. с вложенными ООС. Но там германий -только один на выходе
    http://rca.vobj.org/RCA%20Engineer/R...rAmplifier.pdf
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 20.02.2023 в 14:11.
  9. #48
    г. Ижевск
    У этой схемы, на мой взгляд, шансов на"звук" уже побольше.
  10. #49
    Россия
    почти всё
    даже TDA/LM?
  11. #50
    Калуга
    ЛМ3886 вообще трудно переплюнуть на не особо тугие колонки. Ну и с мощностью до 25-30 Вт.
    Подавляющее большинство дискретных усилителей и рядом не стояло!
    Я сам был очень удивлён возможностью 3886. Настолько, что макет не разбираю и считаю некой эталонной точкой.
    Ну а всякие рассуждения про «основу ОУ» ну смешны абсолютно!
    Ну усиливает, конечно))), не без этого.
  12. #51
    Клона Мелодии/Лика стоит собрать, если хочется вернуться/окунуться в звук "того времени".
    Есть нормальные варианты.
    Но будет уступать в комплексе другим решениям (даже не сильно сложным) звук.
  13. #52
    Правда? Вы свою схему не разглядели? Или мой пост не осилили? Осилили? Назовите обозначения резисторов о которых шла речь?
    Ни одного совпадения!
    Вернулся: Как такое мог слушать? Наверное на безрыбье.
  14. #53
    По 30-ому Лику народ с ума сходит до сих пор.... некоторый
    У каждого свои погремушки.
  15. #54
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Это схема от радиолы "мелодия-105"
  16. #55
    Нижний Новгород
    Всё понимаю, ностальгия и прочее. Непонятно зачем копировать эту Мелодию, когда на Авито этого добра навалом, по цене в среднем 1500руб в исправном состоянии. Просто избыток свободного времени?
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Какая нафиг вольтодобавка? Посмотрите на коррекцию, она конская! Какой звук вы хотите получить от этого дерьма?
  18. #57
    Россия
    Вопрос был немного провокационный)))
    Когда еще подростком я первый раз спаял на макетке УМ на TDA7294 просто офигел от того, на сколько он был лучше многих советских даже из высшей группы сложности.
  19. #58
    Калуга
  20. #59
    Звук "советских из высшей группы" зачастую был закакан говняными предами, регулями громкости и прочим сопуствующим.
    Возьмешь только УМ директом, чуть отпустишь коррекцию, емкости свежие поставишь - а вроде и ничего так ))
  21. #60
    г. Ижевск
    Тоже так делал, и неплохо получалось.
