Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 60 из 60
Тема: Мотаем питающий для JLH 1996 - расчет
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Мотаем питающий для JLH 1996 - расчет
    Всем доброго времени суток.
    Вложение 411098
    Подскажите многоуважаемые жители форума...
    Правильно ли выбрана амплитуда индукции ?
    Правильно ли выбрана ПЛОТНОСТЬ ТОКА ?
    И если не трудно - проверьте расчет.....
    Питание двуполярное..... 2х29 вольт.
    Ток вторички - 4 ампера
    (29 х 4) / 0,66 / 0,93 = 188 Вт
    29 х 0,7 / 0,93 = 21,8 вольт - это столько ДОЛЖНА выдавать каждая из вторичек на ХОЛОСТОМ ходу ? я правильно понял ?
    Спасибо Всем откликнувшимся )Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Мотаем питающий для JLH 1996 - расчет
    Спасибог... так и сделаю ) ......это для калибровки ?
    Вот будет монстрик.
    Nabludatel
    Цитата Сообщение от Lukasarts Посмотреть сообщение
    скриншот считать верным вот этот
    На таком сердечнике и для двух каналов наматывается с запасом. И в окне ещё куча места останется.
    Добрый вечер.
    Я JLH плат прикупил аж 4 штуки.... тоже подумываю перемотать один торик. Но у меня нет станка для торов. Для Ш я собрал намоточник - а для ториков не попадался... Если и перематывать его - то в ручную. Челноком.
    Nabludatel
    Семь пятниц на неделе. Что ранее с ламповиком, что сейчас - сами не знаете, чего хотите. Вас решительно невозможно понять...на скриншоте - торик?
    Удалюсь, пожалуй.
    Удалюсь, пожалуй.
    ламповики почти сделаны...жду раскрой листа нержавейка на лазерном резаке.
    был найден в большом количестве провод ПЭЛШО ( провод долго искал), для дросселей. определился и нашел где заказывать "выходники".
    очень хорошо знаю, просто советуюсь. Или за спрос - бьют в нос ?
    если так нервничать то наверное - да.
    Не читайте "советских" газет...
    Частый гость Аватар для PA-qa7
    Вот будет монстрик.
    Зачем 80С написано? это норм?...
  8. #47
    ...хз... но могу задать вопрос на торнадо.. может это значение у них выбрано за эталон испытаний.
  9. #48
    Нержа... это удобно, практично, выгодно, правильно, Hi-Graid, правильно...?
    ---------- Сообщение добавлено 23:21 ---------- Предыдущее сообщение было 23:19 ----------
    Вот будет монстрик.
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_20211207_200234.jpg Просмотров: 21 Размер: 2,50 Мб ID: 411153
    Не понял ответ. Вы же фото выложили, на нем 80С...
    Сергей, с уважением. Как к ВаМ по Имени?
    ---------- Сообщение добавлено 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было 23:21 ----------
    Только оттуда не надо
    Там же VK-D
    Имя-то есть?
    Последний раз редактировалось PA-qa7; 07.12.2021 в 23:54.
  10. #49
    полированная нержавейка, порезанная лазером под аргоном. аргон не оставляет черный след по шву пореза. При желании ее можно чуточку затонировать..
    Вообще хотел что то типа анодированного алюминия... но уперся в очень большое удорожание конструкции из-за логистических расходов.
    Гробики получились еще те.... 500 х 500 х 500 мм - это я говорю про корпус для однотакта ГМ 70.
    А для JLH 1996 предназначен этот корпус Нажмите на изображение для увеличения.
    да...80.. только на кой это там написали - не в курсе.
    Андрей, с Уважением ))
    Последний раз редактировалось Lukasarts; 08.12.2021 в 07:23.
  11. #50
    https://fr.aliexpress.com/item/32833727793.html
    ...полностью алюминиевый усилитель с ЧПУ, корпус/чехол «сделай сам», 480 мм * 215 мм * 520 мм...26, kg (корпус с радиаторами)
    KRELL, внешний вид, KSA-250, алюминий, усилитель, шасси,/класс, A.
  12. #51
    ...полностью алюминиевый усилитель с ЧПУ, корпус/чехол «сделай сам», 480 мм * 215 мм * 520 мм...26, kg (корпус с радиаторами)https://ae01.alicdn.com/kf/HTB18p1ma...65fc263f847dc9
    356,73 - цена усилителя + Expédition : US $331.58 доставка..... жесть !!!!!
  13. #52
    Греются радиаторы, весь корпус, а внутри - трансформатор.
    ---------- Сообщение добавлено 07:23 ---------- Предыдущее сообщение было 07:22 ----------
    Только пустой корпус 26 кг
  14. #53
    Это да... там адская температура. подумываю в верхней крышке вырезать окна и пришпандорить сетку с низу.... что бы эстетично были и вентеляция проходила... хотя он как утюг становится через 20 минут работы.
  15. #54
    Принудительная вентиляция с компьютерными Нохчами на пониженном напряжении. Управление обдувом от термостата. Термоконтакты на отключение. Софтстарт.
    Защита динамиков от постоянки. Можно предусмотреть "ночной" режим на пониженном напряжении или с уменьшенным током покоя.
  16. #55
    поделитесь схемой, если это не тайна.
    еще требуется схема "МЯГКИЙ" старт....
    Спасибо
  17. #56
    В интернете на любой вкус.На Веге тоже есть. Хвалят защиту Брига, но есть и более простые схемы. Для питания защит и автоматики потребуется дежурное питание (отдельный маломощный источник).
  18. #57
    Я так понимаю они 12 вольтовые ? и любой 12 в накальный транс - подойдет?
  19. #58
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    напряжение будет зависеть от применяемых вами реле. с 12 вольтовой обмоткой или 24
    С уважением, Алексей.
  20. #59
    спасибо... в крайнем случае можно соеденить пару обмоток последовательно на заводском накальнике ТН
  21. #60
    Заканчиваю сборку плат.
    Прикупил 2SC5200 оригинал! Кристал 5 ммНажмите на изображение для увеличения.
