Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 227
Тема: Правильная организация электропитания.
  1. #41
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.
    В старом, коллективном антенном хозяйстве может быть нормальное заземление. В моей хрущёвке 67г., присутствует при том, что антенны уже лет двадцать, как демонтировали.
    А как это место выглядит? Где искать куда подключиться?
    Это в том ящике, который над электрощитом? Может сфотографируете...
  2. #42
    Если вы для звука хотите заземлиться, то не стоит, звук заземление портит.
    Если для безопасности, то надо или свою землю закапывать, или искать именно защитную землю - а не нейтраль.
  3. #43
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    В основном для безопасности.
  4. #44
    Если для безопасности. то задача выровнять потенциалы корпуса устройств и человека.
    -Пол застелить железом и соединить с корпусом аппаратуры.
    -Корпус аппаратуры соединить проводом через браслет на человеке.
    -Подолбить перекрытие пола (если ЖБ) и прикрутиться к прутку потолще и на корпус аппаратуры.
    ...и т.д.
  5. #45
    Об заземлённый можно убиться надёжнее, чем незаземлённый
  6. #46
    г. Обнинск
ID:	399283 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	399284Использую для аудиоаппаратуры, фильтров с У-конденсаторами, ибо работает - хорошо, не работает - не смертельно. Для защиты диффавтомат.
    С уважением, Андрей.
  7. #47
    Если дом ж\б, то арматура сварена и в подвале заземлена. Это чистая земля,
    знакомый приемную аппаратуру так заземлил с развязкой от сети медицинским трансом, то есть изолированная нейтраль и земля от арматуры\кольев грозозащиты. Результат был ощутим весьма.
    Но в звуковой аппаратуре никто микроВольт не ловит.
    ---------- Сообщение добавлено 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было 22:24 ----------
    Слазил в оба щитка.
    После капремонта (осенью) землю протянули в стояке отдельным проводом, заведены в силовом щитке на клеммную колодку ж\з - по одной на каждую квартиру. Ноль отдельным, синяя колодка. Все как по закону.
    В слаботочном щитке - только коаксиал, пары старые телефонные и оптика МГТС. Корзина-шасси для крепежа коробок просто прикручена к бетонному желобу, шин и проводов заземления нет.
    Yours Aye, Ilya
  8. #48
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Надо будет поглядеть, подходит ли туда к металлоконструкций хоть какой то провод подходящий на заземление....
    Мне знакомые говорили что у них там заземления небыло. Да и в предыдущем посте указывают что заземления небыло в том месте.
    Может на арматуру внутри панели попробую подключиться. Вот как к ней лучше присоединяться? Обмотать провод вокруг и обижать? - думаю не надёжно.
  9. #49
    Арматура может быть заземлена.... а может, заземление это в подвале давно отгнило, а кто-то повесил на арматуру нейтраль и спускает туда очистки от сети и там 100 вольт.... Короче, сомнительно это.
  10. #50
    г. Обнинск
    Конечно это не шина, от собственноручно забитых штырей. Но какими-то доступными средствами можно определить пригодность вероятного заземления. Может оказаться лучше, чем ничего.
  11. #51
    Забить в землю кол. Относительно него померить потенциал заземления. И сопротивление растеканию, но колов больше надо и измеритель сопротивления заземления нужен.
    Yours Aye, Ilya
  12. #52
    Я месяц назад ставил кондиционер в квартире и когда дырку сверлили наружу, вместе с трубками попросил чтоб мне засунули кусок провода. Вот теперь думаю, забивать внизу штырь или нет.... Дом 5-ти этажка. Я на 2-м этаже
    По квартире всей конечно не проведу землю, но на розетку где аппаратура и на рабочий стол под плинтус могу кинуть.
  13. #53
    г. Обнинск
    Сомнения может вызывать только наличие каких либо коммуникаций на пути забиваемого заземления. Я на четвёртом, на втором без долгих колебаний, применил бы нечто подобное https://bolta.pro/komplekty_zazemlen...51765686220748
  14. #54
    А смысл. Для одной квартиры ? На целые ТП на пол мегаватта варят из простого уголка, а для квартиры контур прослужит дольше чем нам жить осталось
  15. #55
    Россия
    Практика показывает, что ОЧЕНЬ дорогие и очень хорошо звучащие аппараты весьма чувствительны к питанию и даже к сетевым кабелям
    Дорого, еще не значит хорошо. То что дорогие аппараты чувствительны к питанию и к сетевым кабелям говорит об обратном.
    ---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
    В моём доме нет заземления
    Скорее всего есть и оно соединено с нулем.
    Допустимо ли земляной контакт в розетке соединять с нулевым проводом?
    В розетке не допустимо. Тянуть от щитка.
    Расскажите ваше мнение по этому поводу...
    Если используется электроснабжение с глухозаземленной нейтралью, то лучший способ сделать заземление - соединить нейтраль с землей как можно ближе к потребителю. В обычных старых квартирах это делается на этажных щитах. Заземление вести от туда и ни в коем случае ничего не соединять в самой розетке.
    ---------- Сообщение добавлено 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было 12:03 ----------
    Металлоконструкция обычно сама является заземлением.
  16. #56
    Нижний Новгород
    С чего это вдруг? Под потенциалом земли находится и обычная кирпичная стена , и вообще весь дом, и тело человека, но никому в голову не придёт называть это заземлением.
  17. #57
    выше 4 ом да, а так, от легкого пощипывания может помочь и гвоздь забитый в стену ))
  18. #58
    Россия
    С чего это вдруг?
    Потому-что в обычных (старых) домах мет. корпус в щитовой шахте врыт в землю в подвале. И нейтраль заземляется именно через него. У меня так сделано. И много где видел именно так.
    Кого такая земля не устраивает, делайте свой ввод и заземляйте нейтраль там.
  19. #59
    А чО? вон тут кто-то из участников форума писал, что легким пощипыванием приучал детей не бояццо электричества когда они брализь за ручку холодильника...и, типа, они выросли здоровыми и сильными, не бояццО электричества
  20. #60
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ему, д2,7билу предлагали и вилку в розетке перевернуть, жив ли?
