Страница 3 из 14 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 279
Тема: "Простой" фазолинейный усилитель.
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию "Простой" фазолинейный усилитель.
    "Простой" фазолинейный усилитель. Использование композитного оу и дискретного усилителя напряжения позволило значительно снизить искажения. По АФЧХ от 10герц до 100 кгц фазы с замкнутой оос и с разомкнутой почти совпадают. Искажения на уровне шумов. Интегратор не требуется. Усилитель избавлен от защелкивания оу .
ID:	396722   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	020 SLV АС 10hz-60khz.PNG
ID:	396723   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	020 SLV АС.PNG
ID:	396724   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	020 SLV 1vt.PNG
Название:	020 SLV меандр.PNG
ID:	396726   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	020 SLV IMD.PNG
    С уважением Максим.
    По умолчанию Re: "Простой" фазолинейный усилитель.
    Цитата Сообщение от leonidNV Посмотреть сообщение
    эээ - а что это Вам дает кроме понимания того как всё плохо?
    а симулятор позволяет померять гармонические искажения прямоугольного сигнала с частотой один килогерц? или десять килогерц?)))
    и как Вы меряли с разорваной петлей обратной связи? подавали на вход сколько долей милливольта?
    покажите похожую АФЧХ. По искажениям речи нет.
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    График АФЧХ с охваченной и разорванной петлей общей оос в первом посту. покажите что то сравнимое. Хоть в модели.
    никто не знает, что у Вас там показано в первом посту, и где там "график АФЧХ (чего?) с разорванной петлей ООС".
    У Вас там какие-то ломанные кривые, с совпадающим цветом, но разными подписями.
    Еще как-то можно догадаться, где усиление после охвата ООС, а где типа петлевое.
    Только вот усиление после охвата обычно определяется входным фильтром и емкостями-резистрами цепи ООС. Так что тут нарисовать Вам может что угодно и кто угодно, в том числе и сколь угодно "сравнимое". В чем прикол - не ясно.
    Усиление в петле (так нужно видимо понимать другую ломанную кривую) - ну падает вторым порядком, потом сильнее - опять-таки, в чем прикол? Подобное никто рисовать не будет, но по другой причине - потому как в таком случае фаза залетает за 180 градусов - т.е. это большой косяк.
    Но пусть их эти всякие усиления. Вот что там за "фаза" у Вас нарисована, понять не сможет никто.
    Потому как усилитель инвертирующий, а фаза УНЧ почему-то болтается возле ноля, а не возле 180 градусов
    Т.е. это большой косяк, и "показывать сравнимое" никто не решится.
    А где там фаза "с разорванной петлей" - тоже неясно. На картинке ясно нарисовано ph(V(out)/V(in). В таком виде можно отыскать разве что запас по фазе, который у Вас равен нулю на НЧ, а на критически важных частотах улетает за пределы графика.
    Т.е. ни "фазы в петле" (поскольку формула ошибочная), ни "запас по фазе" (поскольку график не влез в картинку, и мы не знаем, что там на самом дел), никто Вам "сравнимой" показать не сможет. Сравнивать не с чем.
    Вот смотрите, мы с Вам 9 (девять!) лет назад говорили ровно о том-же самом.
    Я вам даже картинку с формулой нарисовал
    Без толку.
    С тех пор симулятор многократно обновился, стали доступными альтернативы, теперь увидеть петлевое можно без всяких формул и извратов, просто кликнув мышкой, причем куда более точно (точнее куда более просто - не нужно думать, куда сунуть пробу, на картинке, кстати, она стоит неудачно).
    Толку - ноль, все те-же картинки, что и 9 (может и больше) лет назад, понять которые все так-же не может никто.
    Братислава
    Цитата Сообщение от nemool Посмотреть сообщение
    И что интересно у меня именно на этих частотах адекватный анализ.
    В любом случае, очень странно, что анализ ИМД для области 19-20 кГц идет иначе, чем для соседних.
    MC. Стр.362-364 (пока не проверял)
    Любопытная инфа, спасибо.
    Правда, я не понимаю, чем для МС отличается область 19-20 от соседних. Судя по всему, нужно разбираться в тонкостях моделирования.
    Пожалуй, лень.
    Одно дело, когда нужно все хорошо обсчитать, чтобы уберечь от сжигания мощные транзюки, другое дело - определяться с микропроцентами искажений в модели.
    Здесь можно и нужно хватать паяло и закрывать вопрос.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1330957145
    Без толку.
    Да ладно, что там понимать? обычный анализ усиления с замкнутой и разомкнутой оос.Вот вам
    петлевые усиления ,в петле общей оос с замкнутой вложенной ос и со всеми разомкнутыми. графики и скины экрана со схемами измерения.
ID:	397321   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	петлевое 1 скин.png
ID:	397322   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	020 SLV петлевое  обоих петелей.PNG
ID:	397323   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	020 SLV петлевое общаая осразомкнута.местная замкнута.PNG
    С уважением Максим.
  8. #47
    Не смог найти сам патент здесь на вегалабе есть))) Помню что патент Явена - по английски тока)))
    Вот - Усилитель в сферическом вакууме - плюсуйте каскады до полного удовлетворения))) - при том - будет работать - не то что у Вас)))
    Помогите найти патент - старички тут знают)))
Название:	патент явена.png
  9. #48
    Это тут причем? Тут совсем иной принцип.И совсем иной патент. В глаза же интегратор бросается
    С уважением Максим.
  10. #49
    А что дает резистор R5 ?
  11. #50
    Это же Т-оос
    С уважением Максим.
  12. #51
    где Вы там увидели интегратор? это усилитель с параллельным каналом в сферическом вакууме)))
  13. #52
    Ну вы даете. Вложенная оос то как выполнена?
    Jerald G. Graem почитайте
    С уважением Максим.
  14. #53
    Это же Т-оос
    да точно
    а что дает цепь R3 - R6 - C2
    ---------- Сообщение добавлено 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было 23:09 ----------
    Блин а зачем Вы вообще это рисовали?
    Оно же не будет играть)
    Будет круто если включится)
    в чем месседж? что тут крутого? если очень очень увеличивать усиление, можно получить очень очень мало искажений на постоянном токе)))
    ---------- Сообщение добавлено 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было 23:20 ----------
    не могу найти pdf
    скиньте сюда если есть
    https://www.amazon.com/Applications-.../dp/0070238901
    Вы об этом?
  15. #54
    Вот. Тут понятно о чем речь!
    Только выглядит это несколько иначе, чем графики в первом посте.
    А вот что там в первом посте такое, что там должно удивлять, и что и с чем "сравнимое" нужно показывать - вот не ясно ну совсем.
  16. #55
    А что там такого криминального в классическом анализе АФЧХ ?
    С уважением Максим.
  17. #56
    Забейте, я иногда не понимаю, как у инвертирующего унч фаза равна не 180°, а 0°. Не понимаю, что там вообще нарисовано, что такое "классический анализ АФЧХ" и т.п. но я часто чего-то не понимаю, было бы из-за чего переживать.
  18. #57
    Это же Т-оос
    Это с какого перепуга? Впрочем, делитель в ОС как не называй, на результат это не влияет. ТОС-ШМОС-ХЗкакаяОС.
    ОС-она и есть ОС
    Там их даже 2, поэтому в первом графике где нарисовано петлевое системы спад на средних частотах 40дБ на декаду и, соответственно фаза -90 + -90, т.е. -180 или запас=0. Как и нарисовано
    Первый интегратор это первый ОУ сам по себе. Второй-это то что делает С5 со вторым ОУ и приделанной к нему гроздью транзисторов
    На НЧ интеграторная лафа начинает заканчиваться в связи с недостатком усиления, поэтому на 10 Гц есть некий запас по фазе.
    Живьём проверяли? В железе а не в симуляторе. Или просто увидели умную фразу из книжки по ОУ 70-х годов прошлого века, типа с чем они боролись в 60-х годах в первых ОУ.
    Откуда это известно?
    Это да, при таких интересных картинках возможны разные неожиданности
  19. #58
    В железе даже в более простом ЛМК высветилась эта проблема.
    Решена Тоос и резистором на землю на входе .
    Первый оу интегратор ?Не верю.Про запас тоже.
    И с тремя оу работало в железе
    Простой фазолинейный усилитель. Чёто.. А нельзя просто "фазолинейный усилитель"?
    "Простой"
    А если в усилителе реальны только 40 дБ в общей петле, там дифнапряжения уже десятки милливольт, и им соответствует тысячная процента и более ничем уже не устранимых искажений на выход
    40дб? Да вроде 70дб петлевого.
    С уважением Максим.
  20. #59
    из преисподнии
    еще конденсатр С1 - который также "помогает" этом "решении"...
    стабилизирует РБ - очень похоже.
  21. #60
    Там в «фазолинейной» схеме R3 - это петлевое усиление, выброшенное на ветер.
    Нет . Вы ошиблись.
    С уважением Максим.
