Показано с 41 по 60 из 72
Тема: Audiocore KIT01
    Аватар для slavainside
    По умолчанию Audiocore KIT01
    Добрый день, уважаемые форумчане. Приобрел недавно такой комплект: АС Audiocore KIT01 (на динамиках Seas H1216 и H1149) и клон усилителя Creek 4330. В качестве источника использую asus xonar d1. Корпус у АС очень понравился, звучат вроде тоже хорошо, баса чуть не хватает, но сравнивать особо не с чем, а руки чешутся их улучшить)). Имеет ли смысл вкладываться и модернизировать их до минимониторов Георгия Крылова? Или может стоит для начала поменять конденсаторы (стоят Audiocore SLine)? Или лучше направить усилия в сторону замены источника, покупки стоек? Буду рад услышать мнения и советы опытных форумчан, куда двигаться в плане улучшения звука.
    PS: Музыку слушаю разную, но не тяжелую и не сложную, обычно на громкости 9-10 часов. Сейчас АС стоят на длинном столе в комнате 20 кв.м., расстояние до стены около 25 см. В ближайший год по плану АС переедут в кабинет 10 кв.м., который постараюсь оборудовать, в том числе, как комнату для прослушивания.
ID:	393347   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Audiocore KIT01
    Цитата Сообщение от slavainside Посмотреть сообщение
    будут еще мнения по этим вариантам
    Уши у вас есть?
    Уши у вас есть?
    Так пишу же, что нет возможности послушать.
    Новичок Аватар для sab1982
    Саратов
    Я бы из списка ki pearl lite взял. Будет слегка медленный, но с очень красивым звуком)
    Москва - Саратов
    баса возможно потому что топология фильтра такая "размазывает" кик
    попробуйте полярность пищалок перевернуть для начала и послушать обе колонки в таком варианте
    баса так же может не быть потому что недостаточно придушены СЧ у вуфера и он орет - переделывать фильтр
    ну и в конце концов тупо неудачно в комнате стоят - потаскайте по квартире их, если баса нет в каком то конкретном месте, то вам не поможет "модернизация"
    Частый гость Аватар для SolSound
    Нижний Новгород
    А то, что им бас играть нечем не заметно???
    С АС все хорошо, играют очень хорошо для их размера и баса мне пока достаточно, актуален вопрос по усилителю для замены клона creek 4330
  8. #47
    Нижний Новгород
    Усилитель не плох, у меня такой был. Помощнее моделька будет поинтересней. За счет мощи добавит динамики и разборчивости на низах. Плюс ниже искажения будут. В маленькой комнате на столе полочники эти будут чувствовать себя поувереннее. На на большой громкости не сыграют. Их задача играть на столе достаточно громко при расстоянии при расстоянии до точки прослушивания до метра полтора....
  9. #48
    Москва - Саратов
    возьмите колонку JBL Charge 4 посмотрите на размер динамика и послушайте бас ;)
    "не хватает баса" это часто проблема торащих ВЧ/СЧ а не вуфера
    а я уже даже по картинке фильтра вижу что они "мягко" играют
  10. #49
    Нижний Новгород
    В 90% ас отсутствие как раз таки баса приводит к " торчащим" сч и вч. Jbl слушал, как и маршал и боз. Боз у меня есть, на бухне играет. Баса там нет. Есть подобие баса
  11. #50
    Зима длинная впереди, может и до экспериментов с фильтром доберусь
  12. #51
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь
    Для начала замените катуху на мидбасе на воздушную с теми же параметрами - уже лучше будет
  13. #52
    Нижний Новгород
    Замена катухи- может быть что то изменится, и не факт что в лучшую стррону
  14. #53
    Севастополь
    Без сердечника и более жирным проводом всяко лучше будет, по крайней мере мой скромный опыт это подтверждает. А в остальном там без глобального перекраивания фильтра ничего не сделаешь т.к. у них частота раздела 3200 - надо бы пониже резать, тогда мож чего толкового получится
    Последний раз редактировалось Tigris; 31.08.2022 в 01:11.
  15. #54
    Ребят, индуктивности на нч заменены уже давно. По басу вопросов нет. Улучшать в АС ничего не планирую. Возможно когда-нибудь попробую переделать фильтр, но это уже больше для опыта.
  16. #55
    Новичок Аватар для Blum
    Слава, усилитель Никитина (клон Creek 4330) собираю сейчас себе. Корпус взял китайский AL3207P
    ---------- Сообщение добавлено 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:11 ----------
  17. #56
    Свозил сегодня свои АС в Пульт. Хотел послушать с усилителем Marantz PM-8006. Подключили, и на первом же треке консультант спрашивает: «А вы свои АС микрофоном не измеряли?». Сказал, что по его ощущениям, прям очень много вч, раза в 2 больше чем нужно, из-за этого сч вообще не слышно. Включил другие АС и я понял о чем он говорит. Причем еще и маранц подчеркивает вч.
    В общем по усилителю пока ничего не решил. Буду с фильтром разбираться.
  18. #57
    Voronezh
    А может консультант прав? Микрофон - совсем не роскошь и бешеных денег не стоит.
  19. #58
    Да, уже давно хотел микрофоном для измерений обзавестись
  20. #59
    Москва - Саратов
    ну приложением в телефоне типа RTA или Audiotools померять уже будет видно ели есть проблемы
    но как я писал выше - поменяйте полярность ВЧ динамиков, ради интереса , отпишитесь по ощущениям
  21. #60
    Полярность поменяю, отпишусь. Телефоном с метра вот что намерял полгода назад. Может что-то неправильно делал?Нажмите на изображение для увеличения.
