Показано с 41 по 60 из 105
Тема: ВЧ пишалка ленточная планарная изодинамическая? сгорела...
    Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию ВЧ пишалка ленточная планарная изодинамическая? сгорела...
    ВЧ пишалка ленточная сгорела... Найти такую очень сложно TWEETER #902-5228 . На али есть разные ленточные твитеры. но не знаю какую ставить размер подходящий и параметры....
    Последний раз редактировалось АндрейАнатольевич; 13.02.2021 в 11:59.
    Владивосток
    По умолчанию Re: ВЧ пишалка ленточная планарная изодинамическая? сгорела...
    TWEETER #902-5228
    в 90г китайцы еще по деревьям лазили
    Цитата Сообщение от АндрейАнатольевич Посмотреть сообщение
    Merstan, сказал что под ленточный средник купольная пищалка не подходит(или я так понял )
    Там по фильтрации не должно получиться. У ленты импеданс ровный. Как нитка.
    ---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:28 ----------
    Но по мне вроде все нормально получается на слух..
    Телефон на андроиде какую АЧХ показывает? Поднесите на уровень пищалки телефон и покажите. Интересно что там наобум получилось.
    Программы бесплатные.
    Например, Spectroid или Spectrum Analyzer
    Владивосток
    Да надо . но не хочу себя расстраивать..
    И второй замер — с изменённой полярностью.
    Тихвин/СПБ, Russia
    сразу видна "усталость" диафрагмы - она неровная от перегрева
    Нет, диафрагма там изначально свободно расположена и может выглядеть немного неровной.
    Если внимательно посмотрите на частоты раздела, то поймёте, что "нижнего" ВЧ в этих АС нет.
    Насколько помню, для инфинити кто-то из Австралии делал запасные диафрагмы.
    Вообще вот известный сайт, но там запчастей не продают.
    http://www.infinity-classics.de/
    С Уважением, Анатолий.
    #40 Вы правы, там большой - СЧ от 550-3000 гц. На Али есть подобные за $200 по отзывам проблемные. По размеру (линейка в помощь) и сопротивлению (4,4 ома) Менять две сразу - смотрите сами, консультируйтесь с продавцом\производителем - он один. Может, сделает какие вам надо. Всегда можно сделать аккуратную переходную рамку или дополнительное обрамление. Можно поставить конусный или купольный мидренж. Запчасти только на аукционах по случаю дорого(30 лет прошло))).
    Из советской практики - изодинамические головки летят первыми: перегрузка-перегрев-деформация плёнки-отслаивание обмотки (иногда нарушение подводки).
    ---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 15:39 ----------
    Разбирал горелую .там просто борода из сгоревших дорожек...
    Размеры вы знаете...
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:37 ----------
    Вот думаю может поставить вообще купольник... В аудиоманякии есть много разных.. Присмотрел https://www.audiomania.ru/tweeter/se..._t25cf001.html https://www.audiomania.ru/tweeter/se...6_29tff-w.html Вложение 393358
    Такой https://www.audiomania.ru/driver/mor...l_em_1308.html
    или такой https://www.audiomania.ru/driver/vis...g_50_ffl8.html
    (если Сч - большой) - Ванга в помощь!
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 20.05.2021 в 15:50.
  8. #47
    Irkutsk
    Цитата Сообщение от meshin Посмотреть сообщение
    Иначе мембрана с катушкой в хлам!
    вот-вот, именно так у меня и произошло с одной пищалкой, по незнанию открутил и магнит слетел и разодрал мембрану...
  9. #48
    Владивосток
    Сч в порядке.. Сгорел вч динамик...
  10. #49
    От 2 тыр пара на Али (сам пищ небольшой, в пределах диафрагмы.Остальное-посадочная площадка.Смотрите вид и размеры сзади) Берите, какой глянется (но должен работать с 3 кгц частотки обычно приводят, как правило 8(6,7)ом). Меняйте оба. Можно смотреть в сторону тех, у которых 4 ряда дырок. Купольный от 3 кгц работает не всякий. Возможно потребуются танцы с бубном вокруг кроссовера (сделать отдельный и загрубить резистором, у пищи чуйка выше).Следовать рекомендациям по применению.На временную затычку можно даже маленький ширик попробовать под декорпанель.
    Размеры известны только вам. Вот что-то похожее, но с 4 кгц: https://aliexpress.ru/item/328154603...id=64629127395
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 21.05.2021 в 15:33.
  11. #50
    Владивосток
    Заказал такой на али.. https://aliexpress.ru/item/328292007...id=65494876105
  12. #51
    Буду ждать замеров
  13. #52
    Владивосток
    Буду ждать замеров
    Что то мне кажется что я поторопился с выбором... тут такие же с 2.7кгц https://aliexpress.ru/item/329526987...cket_id=225909 От скольки они на самом деле играют...
  14. #53
    Они все скорее от 8, но посмотрим. Были бы ровные.
  15. #54
    Конструкция у всех одинаковая.Разница в катушке (4 и 8 ом). Возможность играть ниже определяется камерой (более низкий резонанс) и зазором (ход). Чем выше раздел, тем легче работа.
    Если будет избыток чувствительности, легко выравнивается последовательно включённым сопротивлением. Ставьте на прокладки. Результат будет "на лице" (подошло - не подошло). Неплохо было бы посмотреть АЧХ на разделе (уровень и переполюсовка).
  16. #55
    Я выкладывал изыскания. Даже без камеры совсем они не играют низко. Тут вся надежда, что именно у этих пищалок мембрана какая-то другая. Но я даже и представит не могу за счет чего она может вдруг оказаться другой.
    и зазором (ход)
    Растёт шелест. Эти мембраны ходят тихо за счет прокладочного материала (ангельский волос или как-то так он называется). Иначе она бьётся об магниты.
    ---------- Сообщение добавлено 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    В этих пищалках (у меня лично) на пике их чувствительности, а именно, на 16кГц, после чего резкий спад. Ни до каких 40кГц они не доигрывают.
    Еще раз скажу, что вся надежда, что они "другие"
    ---------- Сообщение добавлено 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:15 ----------
    Ожидаю в лучшем случе:
  17. #56
    Владивосток
    16кГц,
    я столько не услышу..
    ---------- Сообщение добавлено 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
ID:	397869 китайса нарисовали
  18. #57
    Когда-то разбирался с 10ГИ. Выводы: узкая диаграмма в вертикальной плоскости (колонки 25АС027 наклоняли на подставке) и многолучевая? в горизонтальной (несколько зон излучения). У них была резонансная ~2кгц, но при "низком" включении они летели по теплу (деформировалась плёнка и отлетала катушка) и механике (нарушение контакта с выводами, поломка дорожек).
    Есть смысл подумать о лимитере для ограничения мощности (или хотя бы светодиодный индикатор перегрузки).
  19. #58
    Владивосток
    они сгорели не от громкой музыки.. вернее сгорел один вч дин..
  20. #59
    Могли и от старения плёнки и клея...
    Высокие - это не только музыка, но и хлопки (щелчки) или возбуд. Используйте простейший индикатор RF(типа древнего индикатора уровня магнитофона с германиевым диодом и микроамперметром).
  21. #60
    Владивосток
    пцм-дсд конвертор пробовали юзать ? а больше не юзаю..
