Минималистский ламповый ОК . Выходное сопротивление источника 30 ОМ. Могу ли я рассчитывать без КП на аккуратный заход в положительное?)
Последний раз редактировалось J.Impro; 01.10.2020 в 11:03.
Звукотехники должно быть немного!
Трансформатор прописан БЭ)
С токами сетки - никаких конденсаторов!
Юра, при всем моём нежном к тебе отношении вынужден сказать, идея захода в сеточные токи мне не слишком нравится. В режиме 1 лампа не грузит предкаскад, в режиме 2 - да. За период сигнала это будет меняться от нет до да. От МОм до кОм. Разумеется, если у предкаскада выхсопр Ом несколько, то ей всё равно и ровно, но? Да ещё и току нужно. Впрочем, мы это всё говорили, но тем не менее. Войшвилло и остальные корифеи рассматривали режим А2(твой случай?) как вариант получить при низком анодном напряжении лишних Ватт.
Наши японские друзья пошли по этому(твоему?) пути:
А какой нормальный производитель 6Н7С ? Например Фотон?
/Stan marsh, ну не владеешь ты предметом. Речь не о том , куда выгибаются кривулечки, а о точных цифрах для проектирования и какие бонусы можно получить- более полное использование лампы, лучший КПД, клип без пердежа и хлюпанья.
Ну давай начистоту. Трехполосную ветку прикончил Эксаедр и мне ее не хватает.
Я рассчитываю на успех) Усилитель верхнего диапазона, спасет отца русской демократии..принцип такой -
не хочу больше иметь дело с большими дамками. В любом случае раскачка опером через ФИ транс.Я ничего не теряю, если будет слишком грязно, увеличу смещение. Мне важнее всего Его Величество Просранство) Я лет .адцать ждал, когда люди заговорят об этом...Язык аудиофилв крайне беден.. С проводами не могут разобраться..и, похоже, не разберутся никогда.
Кстати, ты так и не прокомментировал свой график, я там не вижу от мОм до кОм. Чувствовать чувствую, но не вижу.
Если сеточного тока нет, то МОмы, с гридликом - сотни кОм. Есть сеточный ток - входное сопротивление рухнуло на три порядка. Не вижу смысла в А2 заходить, тут наш третьестоличный друг намекнул про бонус в виде запаса по перегрузке, , отдаления клипа, большей мощности, и др. Это актуальненько в некоторых случаях. Если оконечный каскад способен залезть в сеточные токи, позволяет ему предоконечный каскад, я только за. Нет, ЗА!!! Но у тебя, вроде, несколько другой случай. Ты ж грааль ищешь в токах сетки. Или я опять ошибаюсь?
Нашёл со злости 6N7, под рукой оказалась, красотка:
Stan marsh, если умеешь читать- вчера привел 4лампы с близким коэффициентом перехвата, и для них за глаза Rвых драйвера 100 Ом при амплитуде возбуждения положительной полуволны100-120 Вольт , с этим легко справится КП с дроссельной нагрузкой или межкаскадник ПЛ 22х32х73 с таким же приведенным ко вторичке Rвых, срез 4-5Гц. Ничо вы там в столицах не можете, максимум- лепить триодное фуфло керосинового дезигна да перебирать названия мертвых забугорных ламп.
На моей памяти, с токами сетки хорошо работали 6С4С с межкаскадником. Что то Ватт 12 получалось в РР при приличном Кд. Надо бы сделать такой еще разок, благо железки есть, как выясняется.
С уважением, Дмитрий Чуманов.
В данном случае защиту от провала) Даже 2В расширения по сетке дадут так необходимый запас.
Ну красотка)
Я когда то измерял потребности по мощности в средней полосе. менее 0,5 Вт Хотя бы десятикратный запас обеспечить.Но только в один каскад! Это принцип избегать умножения сущностей)
Еще в детстве проводил опыты включения усилителей колбасой, скорее всего с токами сетки. Результат просто потрясающий!)
Строит своим догадки и измышления- сильно сказано, это в цитатник, без вариантов. Я правильно понял, Дима Коган? Я за 14 лет до твоего рождения управлялся на армейском радиоцентре и с правыми и левыми триодами и тетродами.
J.Impro, зачем тебе после опера ещё и ФИ-трансформатор? Ставь FDA (OPA1632, THS4131 LME49724), будет дешевле и лучше, причём сильно. Бонусом - отдельный вывод FDA для регулировки смещения.
Alex, в смысле - не верят?
FDA для ЕL84/КТ88- очень хорошее и красивое решение.
Для EL84 - понятно, но 88-ую напрямую опером я бы не качал, ИМХО хотя бы буферный каскад желателен. Особенно если в А2, возвращаясь к сабжу.
