Показано с 41 по 60 из 85
Тема: Допустимая температура транзисторов ВК.
    Аватар для install
    По умолчанию Допустимая температура транзисторов ВК.
    Озадачился термозащитой. Вопрос : какая допустимая температура КОРПУСА транзистора ВК ,типа 2SA5200/SC1943 - MJL1302/3282 и т.п., при условии, что термодатчик крепится непосредственно к корпусу транзистора ? При этом термозащита отрубает силовое питание. Можно на меньшую температуру завести включение вентиляторов, допустим.
    По умолчанию Re: Допустимая температура транзисторов ВК.
    buratino, это Ваши воображения.... в реале если собрать- транзистор паять на пластину меди и ее через слюду на радиатор и греть средний вывод паяльником то пальчик на пластине обгорит быстрее чем на пластмасске
    Вас послушать то можно подумать что радиатор лучше на пластмаасску крепить)))))
    бумажка 0.1мм ,ты пластмасску 1мм положи в своем примере,а паяльник на луженую медь 2мм положи и не забудь что датчик имеет тоже теплоемкость намного выше бумажки
    Частый гость Аватар для buratino
    "Ответь мне как художник художнику: ты рисовать умеешь?"
    Средний вывод - это корпус, а не ППП.
    Вот картина.
    ППП припаян к корпусу и залит пластмассой.
    На ППП рассеивается тепловая мощность 125Вт.
    Тепловое сопротивление ППП-корпус=1 градус/Вт.
    Теплопроводность меди =400, пластмассы =1.
    Теплоёмкость меди =400, пластмассы =1.
    Температура окружающей среды =25 градусов.
    Вопрос: какова температура корпуса транзистора через несколько секунд после начала рассеяния ППП указанной мощности? Ответ: 25 градусов, т.к. корпус припаян к радиатору, который только завтра нагреется до 50-и градусов.
    Вопрос: какова при этом температура ППП? Ответ: 25+(125*1)=150 градусов.
    Вопрос: какова при этом температура поверхности пластмасски, которой залит кристалл, в котором находится ППП? Ответ: градусов 50, а может быть 100, а может быть 149, т.к. ТЕПЛО ОТ ПЛАСТМАССКИ практически НЕ ОТВОДИТСЯ! Это потому, что хоть плохо (низкая теплопроводность), но тепло всё же передаётся от ППП, т.е. из глубины массива пластмассы, к поверхности, причём сравнительно быстро (низкая теплоёмкость).
    Что же будет завтра, когда радиатор прогреется до 50 градусов?
    А ничего не будет: термореле, настроенное на 60 градусов, не сработает, а температура ППП будет 50+(125*1)=175 градусов, а, значит, и ППП уже тоже не будет... .
    Конечно лучше, если есть желание изолировать радиатор от шасси!
    С уважением.
    Последний раз редактировалось buratino; 07.08.2020 в 21:54.
    г.Орел
    Температура кристалла транзистора в стационарном режиме определяется температурой его корпуса (основания) + значением перегрева. Значение перегрева определяется потоком мощности и тепловым сопротивлением кристалл-корпус.
    Итого
    Tc - температура корпуса
    Tj - температура перехода
    P - Мощность
    Rth - тепловое сопротивление
    Tj = Tc + Rth*P
    В переходном режиме при скорости процессов быстрее чем, грубо, 0,1сек, следует пользоваться понятием переходное тепловое сопротивление (Zth). Которое есть суть переходная характеристика, только для Rth. Переходное тепловое сопротивление обусловлено тепловой инерцией - теплоемкостью. Именно низкие значения Zth для малых длительностей позволяют прибору сглотнуть достаточно много мощности в импульсе.
    Для случайного сигнала температура кристалла будет определяться интегралом дюамеля от мгновенного значения мощности и Zth. Для более простых процессов, по типу ступенчатой реакции, можно прикинуть на основе определения самого понятия переходного теплового сопротивления (Zth).
    В обиходе принято, чтобы температура корпуса не превышала 80гр.ц.. При этом критерием теплового пробоя остается все-равно температура перехода, которая не должна превышать Tj max, обычно равную 150-175 гр.ц. для современных СПП.
    И да. Измерять температуру корпуса следует максимально близко к тепловому потоку (градиенту температуры). В стороне от теплового потока, например на фланце TO-220, значение будет градусов на 15 ниже, чем под кристаллом, это надо учитывать. Температура корпуса инертна, так как к ней "прицеплена" теплоемкость охладителя и самого прибора. Потому температура кристалла может сильно изменяться в широких приделах, а на температуре корпуса это изменение будет "проинтегрировано"
    Денис.
    речь не о радиаторе а о точке на медной пластине в 7мм от кристалла,причем ее(пластину)отделяет слюда от радиатора
    и не будет никогда на пластмасске 150 когда радиатор 50,радиатор не даст
    положи паяльник на радиатор медный луженый нагрей чтобы расплавился припой и остуди прижатый,потом опять включи и меряй на своей бумажке (лучше картонке 1мм) потом скажешь какая там температура
    с вч транзисторами
    Это вообще противопоказано, разве что там эмиттер на корпусе.
    все равно так лучше
    Я про связь меж транзисторами.
    по скорости
    Не имеет отношения к сопротивлению. А сопротивление имеет значение только при потоке мощности, т.е. не здесь.
    Цитата Сообщение от buratino Посмотреть сообщение
    +-косинус фи в проводах, соединяющих УМ с АС
    Так, записываю.
    один палец положите
    А ещё есть способ проверить, что тяжелее - кило пуха или кило свинца)
    Казалось бы, при конструировании ВК УМЗЧ можно пользоваться полученными через Zth "верхними" линиями ОБР (например, для 100 мс =10 Гц!), которые в 5...10...20 раз выше статической, полученной через Rth. Но для них для всех есть предупреждение: "неповторяющийся процесс...".
    При использовании транзистора "под завязку" - на 125 градусов (в среднем). Ну или чуть меньше, поскольку "под кристаллом" немного холоднее, чем в ПолуПроводниковом Переходе (ППП), который отделён от фланца слоем кремния и припоя.
    Элементами интегрирования (в подинтегральном выражении) будут, в конечном итоге, теплопроводность и теплоёмкость. Вероятно, в сторону фланца интеграл получается более "весомым", чем в сторону пластмассовой поверхности, раз уж термодатчики не без основания (после экспериментов) предлагали ставить сверху ТО-220. Где-то даже видел цветные картинки результатов моделирования "мгновенного" распределения температуры вокруг кристалла. Всей картины не помню, но склероз подсказывает: открытая поверхность кристалла очень горяча.
    Поэтому в своём первом сообщении я сказал, что всё зависит от исходных данных, и всё равно однозначного ответа не будет. А исходных нет. Нет вместе с ТС-ом.
    "Кило" - это масса, а "тяжелее" - это вес
  8. #47
    с какого перепугу?речь шла о параллельнике два коллектора на плюсовой шине,другие два на минусовой между ними кондер блокировки по вч какой криминал???? или лучше кондер с несколькими сантиметрами выводов в виде дорожек,а это индуктивности
    есть-берем тепловизор и делаем скрин температур в студию иначе все превращается в балаган
  9. #48
    Но на переходе вполне возможно и будет.
  10. #49
    такие транзисторы на помойку если разница кристалл-подложка 100градусов(имеется ввиду транзистор припаянный розе к радиатору
    а с говнопрокладкой вполне может быть
  11. #50
    г.Орел
    Обычно это про другое пишут. Про пиковые токи всякие.
    Zth определяется конструкцией корпуса (слои и толщины) и от периодичности не зависит. Она просто есть. Как ПХ у многоступенчатого RC фильтра. Иногда приводят Zth для разной скважности импульсов, но это удобства рассчетов ради, это не про физику.
    Денис.
  12. #51
    Это указано для простоты, чтоб не интегрировать импульсы, идущие с разной скважностью.
    Но таки больше, чем рядом на радиаторе. И бесплатно)
    с какого перепугу?
    Мне показалось, Вы о РЧ говорите, на звуке норм.
    берем тепловизор
    Зачем, всё ведь на пальцах считается. Rth кристалл-пластик 100К/вт, датчик-среда - 300К/Вт. Итого - 0,75 от перегрева будет на датчике. Странно..
  13. #52
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    я бы делал так- транзисторы паяем сплавом Розе к медным пластинам 3х5см,а пластины через прокладку крепим к радиатору,датчики крепим к пластинам,таким образом значительно снижаем теплосопротивление и улучшаем охлаждение
    Вот именно так, только не паяем, а напрямую, транзистор без прокладки на пластину чуть большей величины, а потом уже на радиатор через прокладку. Так транзистор значительно лучше отдаёт тепло в радиатор, особенно при резких перепадах тока. Я в своём вместо пластин использовал небольшие радиаторы под каждую пару в каждом плече, плюс пара куллеров на общие радиаторы. При достижении нагрева около 50 градусов они начинают слегка бесшумно крутиться. Далее, чем больше ток, тем выше их обороты. При 5-10 Ватах прослушивания они вообще не включаются. Вот сейчас на улице под 36 градусов и если хочется погромче вообще без проблем. Радиаторы прогреваются до состояния, рука терпит, а разгонять их до 100 и более , какая тут надёжность.
  14. #53
    Почему?
  15. #54
    при пайке сплавом Розе подошвы транзистора на эту же пластину выиграете еще 5 градусов,это как жидкий металл на процессоре,в свое время разгоном занимался так что проверено,даже если термопастой мазать все равно насколько градусов теряем тк теплопроводность пасты намного меньше чем у ЖМ или Розе
  16. #55
    г.Орел
    Я через неделю приеду, смогу промоделировать указанные явления, если интересно. Что гадать то!
    Денис.
  17. #56
    Почему?
    Да просто жалко их греть до такой температуры, да и при работе на акустику разогрев транзисторов ВК медленный, вместе с большим общим радиатором. Хотя можно и так.
  18. #57
    сплав Розе плавится в кипящей воде,так что не страшно,им очень удобно лудить печатные платы с помощью кипятка и лимонной кислоты
    ЗЫ вся прелесть в том что не нужно полировать и ровнять подошву для ровного прилегания,Розе все выравнивает
  19. #58
    А причем тут транзистор? В динамике - это с любым легко.
    P.S. Розе давно пора законодательно запретить под угрозой отлучения от паяльника пожизненно! Особенно на платах!
    Прекрасная. Десятки тысяч часов при Тсase=95С девайса.
    И расчетно, и на тестах (HALT/HASS) и практически, правда для мосфетов и не в аудио, но проблемы со сроком службы были только с электролитами.
  20. #59
    Про мосфеты знаю, насмотрелся в телевизорах. Отслоившаяся печать и обуглившийся текстолит, а транзистор живой. Бывало и такое, с указаными биполярами такое не пройдёт.
  21. #60
    Вы этот анекдот не слышали??)
    Ваши наблюдения, так? А почему не 120, например? Текстолит не держит?
