Показано с 41 по 60 из 71
Тема: Прошу совета по схеме.
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    По умолчанию Прошу совета по схеме.
    Прошу объяснить назначение С14, С15. Возможно их не устанавливать?
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    По умолчанию Re: Прошу совета по схеме.
    Почитайте ДШ внимательнее;)
    Признаю ошибку, не внимательно читал. (среда)).
    По Вашему опыту этот корпус 300мВт не рассеивает надёжно?
    TO-92? Сомнительно. Разве что усилитель будет всегда стоять в помещении, где не выше 23 градусов.
    Я рассчитываю, что плата будет стоять на радиаторе, нагретом до 65 градусов, внутри корпуса.
    Или предположим что это автомобильный УНЧ. Со всеми вытекающими.
    Рассчитывать надо на высокую температуру ОС. Или ужиматься с токами...
    Цитата Сообщение от Alex1961 Посмотреть сообщение
    Тогда уж 2SB1109-2SD1609
    Где ты их найдешь?
    Поставь KSA1142-KSC2682 если хочется поменьше емкости.
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    TO-92? Сомнительно
    Где ты их найдешь?
    Есть из старых запасов, вот только оригинальность сомнительна.Нажмите на изображение для увеличения.
    Я считаю Токр 50°, за исключением крайних случаев, когда надо выжать всё из массогабаритов. + запас 25К.
    Итого 150-50-25 = 75К, мощность меньше в 125/75 раз, то есть 0,625*75/125=0,375Вт. При 65° на радиаторе - на плате всегда будет сильно меньше, если это не так - значит, проход воздуха организован хреново и усилитель сгорит и сам. Но даже так - 0,625*60/125=0,3Вт.
    Это ж надо так аббревиировать!
    zoog, ты где живёшь? В какой климатической зоне?
    К чему такая экономия, ставить корпус ТО92 и рассеивать на нём 0,35W в нормальных условиях эксплуатации?
    Ты не забыл, что для типичного ТО92 Tj=250 градусов на ватт? Температуру кристалла посчитать можешь?
    Твои 0,375Wх250=94. Прибавь Тос 60. Получается 154 градуса... Это уже перебор.
    А если выставить усилитель на солнышко на полчаса-час? Сгорит к ипеням, и АС за собой утянет. Вот будет экономия...
    Но это моё мнение - пусть у тебя будет своё. Не у меня же сгорит.
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Согласен полностью. В корпусе, в стойке, гарантированно обеспечить температуру среды не выше 50 сложно. А если учесть, что это и так пограничный режим, то только ТО-126.
    У меня не сгорит
  8. #47
    Почему экономия? Прибор надёжно рассеивает мощнось, зачем ставить мощнее, "чтоб не подумали, что жадная"(с)?
    Это Вы про Rthjc, и она по условию равна (150-25)/0,625=200К/Вт и для подсчёта макс. мощности не необходима - мне по крайней мере)
    Прибавь Тос 60
    0,3*200=60, прибавим Та=65°, получим 125. Вы забыли, что я писал в №61)
    Так бы почти вся техника сгорала - от этого есть термозащита по наиболее горячей точке.
    Какой это форум, где никто не отстаивает своё мнение?) Даже если ошибочное, - при опровержении получаем урок с одной сттороны и благодарность с другой.
    Иногда приходится выжимать мощность - например, во входных парах, или в предрайверах, там 10Вт-е транзисторы да с флажками (без них они лишь незначительно лучше ТО-92) неприемлемы по наводкам и Скб/h21э.
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:57 ----------
    Но всё равно странно, здесь в одной теме говорили, что Т радиатора 70° - это предел, а воздух рядом с ним 60.. я считаю это ненормальным, но проверить пока не могу. Может, у Вас удешевлённые какие-то корпуса?
  9. #48
    Просто не стоит ставить впритык.
    Вот не стоит, и всё. Поставил с запасом, и голова не болит.
    zoog, тепловой расчет обязателен, и включает в себя тепловое сопротивление кристалл-корпус и корпус-окружающая среда (далее ОС).
    Хорошо что ты это понял.
    Нет, это тепловое сопротивление кристалл-ОС просто берется из даташита.
    Я взял для BC550 производства Филипс. В даташите указано кристалл-окружающая среда 250 градусов на ватт.
    Указана максимально допустимая температура кристалла - +150 градусов Цельсия.
    Тем самым ограничена мощность, которую рассеет данный корпус, при данной температуре ОС.
    Есть хорошая традиция - не давать более 70% от максимальной мощности.
    Оптимальная температура кристалла 100-120 градусов, выше просто берем корпус с меньшим тепловым сопротивлением. Это конечно если интересует сделать один раз и больше туда не лазить. С учётом того, что авария усилителя может повлечь аварию акустики, экономия в этом деле ни к чему. Давай больше не спорить по этому вопросу, твоя позиция мне понятна (ты готов рискнуть, или не считаешь это риском), но я её не разделяю.
  10. #49
    При известной Tjmax и мощности - макс. мощности при отличной от 25° температуре считается и без этого)
    И оно будет 200К/Вт для 0,625Вт и 150°. Если нет - то это другой транзистор (мощность не 0,625, а 0,5Вт).
  11. #50
    оно будет 200К/Вт
    Для какого конкретно транзистора? Наименование "другой транзистор" мне не известно.
    Для каждого транзистора изготовитель прямо указывает тепловое сопротивление.
    Если транзистор может монтироваться на радиатор - то указывает два значения: для радиатора и без него.
    Филипс конкретно пишет для BC550 - транзистор, впаянный в плату, стеклотекстолит марки FR-4, тепловое сопротивление 250 гр/W.
    С чем ты не согласен? Не пойму суть твоих возражений.
  12. #51
    вот:
    625мВт отдает
    Речь изначально шла о
    625мВт отдает
    У других транзисторов будет немного по-другому но принцип подсчёта - Tj не более 125° - я считаю верным, а Вы?
  13. #52
    Tj - это максимально допустимая температура перехода (имеется в виду переход p-n транзистора).
    Это табличная величина. Её не надо рассчитывать. Она задаётся изготовителем для температуры окр.среды +25 градусов цельсия.
    Для 2SA1015 это 125 градусов, для ВС550 это 150 градусов, для MPSA42 тоже 150 градусов. Для 2SC1845 это 125 градусов.
    Её просто не надо превышать.
    Rth j-a - thermal resistance from junction to ambient - тепловое сопротивление переход - ОС.
    Тоже задаётся изготовителем. И везде для корпуса ТО92 пишут 250 гр/W. Табличная величина, понимаешь?
    Ты зачем-то делаешь расчет этих величин. Их не надо рассчитывать. Их надо брать из даташита, и на их основании рассчитывать, сколько можно допустить мощности при данной (например 60 град) температуре ОС.
    Ты с этим почему не согласен?
  14. #53
    Ну положим, не везде, есть и 200. Буквально на днях где-то натыкался.
    Имеено что максимальная", а рассчитывать надо сколько брать запаса до нее
  15. #54
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Конкретно 2N5551.(onsemi)
  16. #55
    Я задаю не Tjmax, а макс. рабочую. 25К- запас.
    Уфф.. сами посчитайте её для транзистора
    625мВт отдает
    что ли...
    Или только ДШ верите? Найти для Вас? Вот - ВС516/517/549..549/557, BF 421..423, 2N2222/2907/3904/3906...
  17. #56
    Да я устал уже именно это объяснять...
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2814063
    Это вообще вопрос не веры, а знания.
    У транзисторов с бОльшим кристаллом, а также у примерно того же кристалла, но в другом корпусе, будет другое тепловое сопротивление. Неужели и это надо объяснять?
    Уф, устал уже, какой-то дурацкий спор ни о чём.
    zoog, дружище, отстань от меня, а? Сделай одолжение.
    Я выше всё сказал, а ты думай как хочешь.
  18. #57
    ИГВИН, а что я таког сказал? Просто для разных транзисторов и разной Та будут разные цифры, вот и всё)
  19. #58
    Спасибо, мои глаза открылись...
  20. #59
    Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Теория закончилась. На макетке 5551 с флажком 2-2,5см.кв. 160мВт нагревается до 50-55С, при 300мВт 80-85С. Это при условии вне корпуса. Как бы практика с теорией не очень.
  21. #60
    А без флажка (не факт, что он хорошо работает)? Измеряли чем? Сам флажок до скольки?
    Много вопросов)
    У меня эти транзисторы держали 0,6Вт без полигонов, так что я считаю - практика подтверждает.
    ---------- Сообщение добавлено 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было 22:50 ----------
    Вы ведёте себя так, как будто я что-то неадекватное говорю. Или опровергните с цифрами, или не надо так.
