Показано с 41 по 60 из 66
Тема: Излучение TFT?
  1. #41
    Аватар для VladimirV
    Voronezh
    По умолчанию Re: Излучение TFT?
    Openreel, Спасибо! Но такие уже только после карантина. Магазины закрыты.
  2. #42
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Не, если там с головой немного дружили, то мелкий реально мелкий, не больше 1 нан.
    Сам смотри, как они расположены физически.
    Сначала высокий 0805, скорее всего 10мкФ, потом мелкий 0603, потом опять 0805 (скорее всего или 1, или 2,2).
    Понту там от тех 1 нан, если он находится далеко от преобразователя, во-1х, и 0,1 0603 будет конденсатором до 10МГц, что перекроет 10 частот преобразования.
    Готов держать пари, что 0,1мкФ
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
    Хочешь сказать, что за всю бытность не накопилось электронного хлама?
    Винты 2,5, или относительно свежие 3,5 - они на разъемах питания.
    Видиокарты, роутеры, материнки, ноуты.
    0805 тоже влезут, но не так красиво.
    Там главное внести немного превращения колебаний в тепло, без точных рассчетов и моделирования.
  3. #43
    Я выпаял бутерброд 1206 из платы кеша мака, 1993г. Измерил - 0.1мкФ + 33 пФ Да и с букварями по emi мелкий номинал лучше согласуется.
    Там от разводки немного коробит, экономили люто, даже на виасах. Интересно, сколько там слоев.
    WBR, Michael.
  4. #44
    Voronezh
    Или преобразователь подсаживает и измерялка дурит,
    Может быть. Ибо мерил не отсоединяя шлейфа. Но это не суть - вряд ли проблема на входе, ибо всплески есть именно точно на частоте работы микросхемы.
    Конденсаторы заменю.
    Корпус дисплея в части задней стенки, на которую прямо в центре наклеена эта платка адаптера LCD металлический. Так что прямую помеху от дросселя на лицевую сторону он не пропустит - все-таки 180 МГц. Поэтому, я думаю, антенной работает именно светодиодная матрица с подводящим шлейфом. Из чего и напрашивается вывод, что звон образуется где то на выходе.
  5. #45
    Юг Украины
    есть шанс, что оно свистит от шлейфа, которым подводят питание к подсветке.
    Так что бусины на входе и на выходе не помешают.
    Да и когда нужно отремонтировать сам измерятор, то приходится делать методом тыка.
    Конечно взять и напрямую померять лучше, никто не спорит.
  6. #46
    Voronezh
    6, если не ошибаюсь. Как и на материнке. Зачем - не понятно. Платка проста. Может, унификация...?
  7. #47
    Мать мать мать привычно отозвалось эхо...
    Микросхема может точно также гадить и во вход. Особенно, если там 3 нана - большие кондеры подохли. Тот, что с трещиной, можно дунуть феном, наверняка развалится пополам. Я бы их вообще всех сдул, измерил и потом правильных новых обратно запаял.
    WBR, Michael.
  8. #48
    Юг Украины
    Вроде как да, но с другой стороны от этих 33пФ ни холодно, ни жарко. Это практически емкость самой дороги на землю.
    Ну и как бы кеш в 1993 году работал на сотне МГц, а тут 1,2МГц.
    ---------- Сообщение добавлено 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
    VladimirV,
    Кстати, от скольки вольт работает подсветка?
  9. #49
    Voronezh
    Какого номинала? Есть 1206 4,7 мкФ Y5 - пойдет на вход? Вместить попробую как-нибудь.
    Может. Однако шлейф идет за перегородку шасси из 2мм оцинковки. И сзади прибора - помех нету, это я смотрел. А перед дисплеем - жуть!
  10. #50
    На 40 или 50. Это не кеш на материнке это доплата кеша проца, которая ставится вместо проца(а уже в нее проц и сопр), материнка и вовсе 1991. И кондеры лошади 1206.
    Частоты тут вообще не играют роли, значение имеет только спектр время переключения.
    WBR, Michael.
  11. #51
    Voronezh
    Почему то от 5. Хотя в приборе есть и 14В. На матрице при максимальном токе около 9В падает. Это 3 штуки последовательно в цепочке и 8 параллельных цепочек.
    ---------- Сообщение добавлено 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было 16:44 ----------
    Винт от ноута лежит, я его заменил на SSD. Но че то жалко - он исправный. Впрочем - посмотрю. А где там искать?
  12. #52
    Родного номинала, если они живые. Если не живые, то не особо важно, 1..10мкФ, минимального габарита - разница должна быть. Дочистить маску и поставить рядом несколько - вариантов много.
    Y5 только на попробовать, я жуже X5R не применяю. Можно сдуть с дохлых материнок, видях и тп пачку кондеров и перемерить.
    WBR, Michael.
  13. #53
    Юг Украины
    Исправный винт- естественно жалко, его можно в ЮЗБ "карман" засунуть и еще пользовать и пользовать.
    Или в cd bay to hard drive вместо двд в ноуте.
    Наведу на мысль, что точно нежалко - CD/DVD привод из стационара.
    Буду удивлен, если он вообще выедет.
    Расположены - да где угодно. Отличие от резисторов, что они со всех сторон черные/серые,
    а не как резисторы - подложка белая, резистивный слой черный.
  14. #54
    С243 - просто на "волосину" похоже. От черной оплетки на шлейфах (или изолента).
    Андрей
  15. #55
    Юг Украины
    Т.е. волосину мы заметили, а непараллельность сторон с металлизацией - таки нет
  16. #56
    Walter, и о чем это говорит?
    Андрей
  17. #57
    Юг Украины
    Скорее всего о том, что контакт у конденсатора отвалился.
    Он там физически не может таким быть на исправном конденсаторе.
  18. #58
    Voronezh
    Вопрос решен. На входе и выходе DC-DC преобразователя добавил по 0,1 мкф чип-керамики. Выходную дорожку после конденсатора разрезал и запараллелил её дросселем, сделанным на бусине ферритовой что приведена мною выше в 2,5 витка ПЭВ 0,33мм. Помеха исчезла полностью во всем диапазоне регулировки яркости.
    По хорошему, надо бы диод заменить на другой в чип-исполнении с существенно меньшим временем восстановления. Но я таких не знаю. Осталось подозрение, что изготовитель применил слишком медленный диод. А надо бы со временем восстановления хотя бы 4нс.
  19. #59
    BAV199 (0,8uS typ), правда, корпус не такой как надо.
    http://www.farnell.com/datasheets/702231.pdf
    http://mikon-ic.ru/search/all?title=...81428188471508
    Последний раз редактировалось EDDiE; 30.03.2020 в 18:12.
  20. #60
    Voronezh
    BAV199 (0,8uS typ),
    Наносекунд! А не 0,8 мкс. Там тактовая 1,2 МГц у микросхемы. 0,8мкс в принципе работать не будет.
