Показано с 41 по 60 из 62
Тема: ЧВ для ноэма 800гдн можно или нет?
    Вопрос ЧВ для ноэма 800гдн можно или нет?
    Добрый день, есть ноэма 800 гдн 4 ом. Хотел делать для нее бп, но передумал. Сейчас думаю над чв, прикинул в хорнресп. Подскажите стоит вообще в чв ставить или нет?
    Стоять будет в авто, калина универсал.
    Фронт файталы 3фе22 и 8фе200
    заранее спасибо
    По умолчанию Re: ЧВ для ноэма 800гдн можно или нет?
    Ну есть опыт и опыт достойный. А что толку? Передаточную салона учитываем или нет? Если нет то и говорить о том что ЗЯ это скука нет смысла. Скука это слушать горбатую систему. Точнее не скука, а головная боль. Сабик в лучшем случае тянет 30-45 Герц, далее дыра мидовая до 125, потом СЧ (125 Герц 4-м порядком нарулил на срезах в усиле) по верху не ограниченная (хорошо если динамик хороший с естественным спадом) ничем и вч который уже после 14кГц не умеет играть. Таких систем навалом. Толку и смысла в них 0.
    Свои расчеты делал и прикидывал приблизительно подъем на низах в авто. от 30 до 40 подъем и полка вверх.
    Сейчас в авто стоит гу альп 92-проц.
    миды порезаны 125/12дб-800/12дб
    сч/вч 1000/6-12дб сверху распущены
    Вы о какой системе?
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:21 ----------
    Цитата Сообщение от loony Посмотреть сообщение
    Приеду домой с работы, кину сюда графики ачх саба 8" за 2500рублей в чв, которы очень хорошо мог играть 31-35гц. Интересно, кто что ни их счет скажет.
    Вот на картинке головка 8" в ЧВР прямом 200см 300кв
    Ай как она играла 32-40гц
    А вот тут играла эта малютка все от 40гц, поп, рок просто шикарно
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    А зачем делать изначально кривую АЧХ? Это чтобы прослушивать только один, заранее выбранный, трек?
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Ужас
    У вас проблемы с восприятием
    Вам дали единственно правильный расчёт лабиринта для этого динамика, который в салоне авто даст некоторый подъём к инфранизу, нет не подходит или с чем то не согласны?
    Хочется маленький саб,что бы можно было глохнуть и ещё пол района слушало?
    Элементарно, Алпайн 12" в фи по заводским рекомендациям решит все ваши желания, останется только суметь его правильно отфильтровать и применить требуемое усиление
    ---------- Сообщение добавлено 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    Это что бы "давило"
    Как и чем не важно, при чём при расчёте под салон авто наоборот делают завал а "товарищь" сделал горб, который в авто превратится в горбище
    Где-где?
    Вы о какой системе?
    а я о системе от Desound Studio которая много шороха наделала в сезонах 2018-19 в классе концерт-стадион. Сотрудничал с Михаилом Сашенковым и Кириллом Никитинским . ВК группу найдете, там все расписано и обо всех рассказано. Да и в группе FaitalPRO тоже инфы куча. Тут не буду ссылки давать, за рекламу пойдет.
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Я делал сценический ФИ кабинет на Eminence Kappalite3015LF. Ради прикола еле запихнул его в багажник и подключил вместо своего сабика к автоусилителю. Звук был унылый и затянутый, но трясло машину знатно! Настроить приемлемый звук не смог. При этом в студии на репетициях этот кабинет звучит так как надо. А все потому, что передаточная функция салона не учитывалась. Для ее учета был бы совсем другой динамик и ящик. Как раз десятка в маленьком ЗЯ. На концерты живые в приличных клубах ходите? Нравится какой там звук?
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Ошибаетесь, он играет все, кроме "темнокожих".
    Присутствовал на рок-концерте перед сценой, хотите сказать 10" так сможет в авто?
    ---------- Сообщение добавлено 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было 21:43 ----------
    Сделал я завал, всем не нравится.
    И инфраниз мне не нужен, негров я не слушаю.от 35 и выше мне интересно
    Поясните пожалуйста, что критичного в моих графиках?
  8. #47
    Ливны
    Сможет, но звук зависит не только от саба. Важнее всего правильный мидбас. Я например зимой саб снимаю, он дубеет и играет как уг. Мидбасы распускаю вниз до 50гц (ниже не хочу, чтобы не было большого смещения диффузоров), и слушаю музыку не обламываясь. Да и измерения показывают что мидбас играет до 60гц вниз без спада. Это благодаря передаточной функции салона и правильным динамикам, правильной установкой. Что у вас за машина?
  9. #48
    Смочь то сможет, вопрос громкости.
    Авто калина-универсал
  10. #49
    Ливны
    Озадачься нормальным мидбасом, это самая большая проблема в автозвуке. Чтоб без спада и искажений играл хотя бы до 80гц, а лучше до 60. В нем весь кайф и кач, а сабвуф должен лишь мидбасу “подушку” создавать. Если будешь громкость выжимать, то норм мидбас сделать труднее и труднее. Разумный компромисс нужен, и искать его нужно тебе самому.
  11. #50
    Нормальный мидбас в объем бы, а у меня между металлом двери и бардачком 8см всего. Причем нужен громкий.
  12. #51
    Добрый Аватар для Gudronov
    Профессиональные 6-дюймовки в 3-4л фазоинвертор ставятся.
    Или что-то с ходом длиннее, чем у файтала. Beyma 8cmv2.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 17.03.2020 в 11:51.
  13. #52
    Говорю же, 8 см на все про все
    как вариант 2 пары файталов 5fe100
  14. #53
    А 8Fe200 где тогда?
  15. #54
    А 8Fe200 где тогда?
    Простите, мне кажется разговор начался про зя в двери для мида. 8фе в подиумах, но им много объема и жесткость самой двери никогда с полиэфиркой или фанерой не сравнится. Двери закатаны визомат-мп 1 слой.
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:19 ----------
    Делать из двери недоЗЯ не собираюсь(3-4 слоя вибры, алюминевые двутавры и тп.
    Последний раз редактировалось loony; 17.03.2020 в 15:12.
  16. #55
    Где-где?
    и что? Рассказать как делается стелс из двух половин под обшивкой или как? Вам уже все рассказали и объяснили что еще надо? зачем голову людям морочите если ничего делать не собираетесь?
  17. #56
    Ну расскажите как, если должен открываться бардачок и когда он открыт между ним и металлом двери 8см, а за металлом стеклоподъемник??? Что за фокус такой, что можно динамик с посадочной глубиной 9см поместить туда в зя?
  18. #57
    Россия
    Вот недавно собирали проект https://www.youtube.com/watch?v=Pol5EB2s2B8 , с 18мин можно примерно понять как это работает. Все параметры системы указаны в начале видео и под самим видео в описании. Такой бас больше ориентирован на давление, нежели на качество. Пара 15-х сабов выходит в районе 30k рублей.
  19. #58
    А для чего этот коммент был?
  20. #59
    BlackRoger, ты с Винником работаешь?
  21. #60
    Россия
    Нет, сам на себя))
    ---------- Сообщение добавлено 08:49 ---------- Предыдущее сообщение было 08:45 ----------
    ноэмы и сабы ... хрен его знает. В наше время много российских фирм (Alphard, Pride, Ural и т.п.), которые выпускают не плохие сабовые динамики. Ноэма это как продолжение линейки ГДН- ов, после нормальных динамиков к ним возвращаться не хочется.
    Последний раз редактировалось BlackRoger; 19.03.2020 в 10:08.
