Показано с 41 по 60 из 87
Тема: Чем приклеить радиатор к микросхеме ?
  1. #41
    Частый гость Аватар для caligula73
    По умолчанию Re: Чем приклеить радиатор к микросхеме ?
    задача не просто приклеить, а чтоб клей не стал преградой для передачи тепла.
    сейчас микросхема греется до 65 градусов примерно.
    как ни странно, но супер клей очень хорошо передаёт тепло(лично проверял) единственный минус - потом отодрать радиатор уже не возможно.
  2. #42
    РФ Саратов
    Это не так, у него другое преймущество- высокая усадка, он очень плотно стягивает поверхности при высыхании, от этого и малое тепловое сопротивление. А удельное тепловое у него как у материала основы акрила- плохое.
    Возможно, достаточно прогреть строительным феном (с закрытыми глазами )
  3. #43
    возможно и так. но на практике тепло он передаёт лучше чем кпт-8
  4. #44
    Irkutsk
    Для этих дел купил себе на Али-бабае тюбик Kafuter K-5204K
    https://aliexpress.ru/item/325721157...264d33edSOXxTj
    До этого пользовал наш Радиал, тот сразу высыхает и ... деньги на ветер, этот больше года, не высох, довольно часто им клею что то к радиаторам.
  5. #45
    Красноярск
    Некропост. Подтверждаю про ТЕПЛОПРОВОДНЫЙ КЛЕЙ RADIAL В 2015 клеил радиатор на чипсет материнки - трудится до сих пор. Порылся в закромах. Нашел сухим уже.
  6. #46
    Аватар для mAxSpace
    Приехал с родины Коронавируса скотч
    Провел нехитрый эксперимент и определённо можно сказать что он точно тепло не задерживает, с мелкими радиаториками температура корпуса микросхемы понизилась с 90 до 70 градусов - думаю это неплохо.
    Так же заказал ещё клей, но он пока не пришёл. Как придёт сравню, кто из них лучше.
ID:	367583   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367584   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367585   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #47
    По сравнению с отсутствием радиатора? Тогда это как "новая Лада Калина - в 2 раза лучше, чем ничего!" У корпуса Rth порядка 50К/Вт, у мелкого радиатора - 20К/Вт, то есть дельта Т должна была снизиться в разы. + имхо результативней измерить температуру радиатора, скорей всего она невелика из-за сопротивления скотча.
    К тому же главное - надёжность/долговечность.
  8. #48
    РФ Саратов
    На сколько хорошо он держит? При нагреве радиатор не отвалится, если плату вертикально поставить.?
  9. #49
    Аватар для mAxSpace
    В моём случае радиаторы очень мелкие - 0,91 грамм.
    Но, если взять за радиатор и потрясти то не отваливается и чувствуется ещё приличный запас прочности. Плата весит 9,66 грамма.
    Попробую 50 гр гирьку подвесить, посмотрим как долго провисит.
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 09:14 ----------
    Уже 12 часов висит...
  10. #50
    За то время, пока идет мудотня взрослых мужей, которые за свою жизнь не наработали опыта по креплению радиаторов, и не наигрались с клеями, можно было сделать радиатор с механическим креплением. Хоть цельнофрезерованный.
    Читать про гирьки, скотчи, суперклей в данном контесте просто смешно и стыдно.
    Андрей
  11. #51
    Аватар для mAxSpace
    Боюсь бюджет такого радиатора будет в несколько раз дороже стоимости всей платы (90 руб), которая ещё и покупалась для того чтоб лежать в коробочке с остальными безделушками с Али в надежде что когда нибудь пригодится.
    Мудотня эта не мешает жить, просто возникла как второстепенный вопрос промеж важных жизненных дел.
    Ну да, как-то не наработал крепление элементов таким способом за всю жизнь, всегда крепил винтами, но тут и зацепиться не за что, а клей или скотч вполне даже вариант, почему бы не обсудить его...
    зы: висит уже сутки - не отвалилась.
  12. #52
    Если лежать в коробке, то для тестов вполне можно положить под вентилятор и всех делов.
    Андрей
  13. #53
    2 дырки + петля из моножилы +терможвачка (желательно) = вполне себе перманентное крепление.
  14. #54
    Toronto
    ага, на многослойке давай насверлим дырок. для одно/двух слоек весьма годный вариант
  15. #55
    В теме были только простые платы вроде.
  16. #56
    Вполне можно было из скрепки сделать проволочную скобу и прижать.
    Андрей
  17. #57
    Частый гость Аватар для Seagun
    Радиаторы для распбери идут с термоскочем, вроде "3м". тоже прикупил рулончик голубенького довольно тоненького на всякий случай на али.
    https://aliexpress.ru/item/330305142...03423-VnYZvQVf
  18. #58
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Предлагаю разным (термо)скотчем сильно не увлекаться, ну может быть в не очень ответственных местах и для сравнительно небольшого веса с обязательной термозащитой схемы при отвале радиатора. Даже хороший скотч (3M, TESA) рано или поздно отваливается, не говоря о ноунейме. Опыт многолетний, чаще всего с разными LED.
    Клеить можно, но при вдумчивом соблюдении всех нужных условий. Да как в любом деле, вобщем
  19. #59
    Irkutsk
    Вот классный клей, двухкомпонентный, если кто такой найдет, будет доволен У меня был, но увели и не сознаются.. я им радиаторы на видюху клеил, держит мертво:
    THERMOPOX_85CT.pdf
  20. #60
    Ни разу не видел микросхемы СМ/ЮМ с отвалившимся радиатором. Может, Вы неправильный скотч берёте?
