Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: Morel 308 пик на 10кгц
    Аватар для Шелдон
    По умолчанию Morel 308 пик на 10кгц
    Доброго вечера.
    При замере твитеров Morel Cat 308 вылазит пик на 10кгц.
Название:	morel 308Монтажная область 1.png
    Замер производился на улице. Было произведено несколько замеров - одна и та же картина. Замер что на скрине - с расстояния 40см по плоскости твитера.
    В ближнем поле (1см) ачх более линейная, но пик точно такой же. Замер производился без фильтра. Что в коробе, что в свободном полете, пик присутствует. Твитеров пара. Картина одинаковая. АХЧ обоих симметрична.
    Что это может быть? Особенности "точного" производства или же моей рукожопости? Микрофон Бехрингер 8000. Аудиокарта NI Komplete audio 1.
    Если же дело в твитерах, стоит ли резать этот пик режекторным филтром?
    По умолчанию Re: Morel 308 пик на 10кгц
    По АЧХ ВЧ головы вполне попадают...
    Да они даже по звуку отличаются. У них в каждой партии разный полив куполов пищалок, не замечал? Некоторые тоненько полупрозрачно политы, а некоторые прям как мастикой какой. Даже на ощупь совершенно разные.
    С уважением, Виталик.
    По звуку Морели (пищалки) все очень похожи. И хороши.
    Я их сейчас использую меньще, потому что не стало скидки в известной конторе.
    Различие от экземпляра к экземпляру у них не сильно больше, чем у дорогих Сканспиков, которые подбираются в пары как раз из-за различий.
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    я когда свои 308 обмерял так они один в один были и по чуйке и по кривизне. Очень понравилась их сходимость. Но и шли парой в коробке специальной
    И вот я вангую, что много переселенцев внедрили таки это понятие в конторе Мореля, где для фирм по договорам продают качественный товар, а
    Да не в этом дело, просто у них качество лет 10 назад упало ниже плинтуса, потом стало чуть лучше, но до нормлаьного все равно далеко.
    Плюс они поснимали с производства практически все свои хорошие модели, и оставили или фуфло или "сильно модернизированные".
    В общем, хотя у меня дома 2/3 динамиков Морел (но старых), лично для меня они пока умерли (а езжу мимо их конторы каждый день).
    Просто хозяева там слишком жадны.
    Не толко это, еще и конкуренция со стороны брата, у которго своя контора и делает все почти тоже самое втрое дешевле...
