Показано с 41 по 60 из 81
Тема: модификация подвеса
    Аватар для seargey
    Самара
    По умолчанию модификация подвеса
    Кто подскажет, чем можно выполнить модификацию подвеса в наших условиях.
    www.troelsgravesen.dk/W12CY003.htm
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    По умолчанию Re: модификация подвеса
    Цитата Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
    Для разных динамиков эффект будет разным и не факт что в лучшую сторону. Слишком много переменных.
    Странный и не ясный термин. Что такие за колебания, колебания чего, на каких частотах , автоколебания или гармоники сигнала , в чём их паразитность ? и надо ли их поглощать.
    Если прочесть название ветки, то можно догадаться о чём идёт речь
    Что же это за состав такой?
    И где его приобрести! http://www.troelsgravesen.dk/Edge-coating.htm
    Последний раз редактировалось Scandinav79; 02.04.2020 в 17:40.
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    Я помню именно эту проблему решал создатель акустики System Audio master SA2k в блоге обсуждал этот вопрос с графиками и опытами (не помню писал ли он чем мазал подвес казалось что писал ) но не нахожу те обсуждения (видимо давно было ) вот только что нашел https://www.lydogbillede.dk/nyheter/...gruppearbejde/ там есть переход в его блог может там можно что то дельное найти .
    Новичок Аватар для azzar
    Украина, г.Днепропетровск.
    Не оно ?
    Здешний
    Цитата Сообщение от azzar Посмотреть сообщение
    Не оно ?
    Это больше похоже на герметик-прокладку. А чем тогда хуже двух компонентный силикон низкой твердости по Шору?
    По свойствам наверное не хуже, а может и лучше. Мороки с ним больше.
    Я просто хотел обозначить предполагаемое направление – нейтральные высокоэластичные силиконы. Здесь нужно поставить себя на место Троэлса. Вряд ли он заказывал разработку этого состава в химлаборатории или получил напрямую от Scanspeak. А скорее всего оглянулся по сторонам, что есть в ближайшей доступности и удобно в применении. Смешивая двухкомпонентный силикон в малых количествах, трудно соблюсти правильные пропорции. Вот и остался однокомпонентный и желательно в небольшой таре (типа тюбик). А для нанесения можно использовать одноразовый шприц без иглы.
  8. #47
    Рязань
    Весы с пределом 500г, и разрешением 0,01г, брал такие в нашенском интернетомаге за 800р года три-четыре назад. Отлично работают. https://aliexpress.ru/item/400034496...archweb201603_
    Денис
  9. #48
    old chap Аватар для subsonic
    Иногда пользуюсь таким
    https://my-shop.ru/shop/product/3419...RoC7-cQAvD_BwE
  10. #49
    А вы думаете у скан спик?
    Сисы, перлесы, таким же обманывают свои дифузоры, танги, тоже, да много фирм!
  11. #50
    Я думаю, что Троэлс использовал силикон или жидкую резину, купленные ближайшем лабазе. А вот с технологией нанесения, толщиной слоя, обеспечением равномерности и т.д. вопрос сложнее.
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Эпоксидная смола и без отвердителя полимеризуется, только долго, поэтому результат непредсказуем вообще., или предсказуем не надолго.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  13. #52
    Здешний
    Может очень сильно загустеть, да и то это относится к чистой ЭД-20 или ЭД-40. Палка, опущенная в такую смолу может стоять в ней как ёлка годами))) Но при этом смола не полимеризуется ни коим образом. У меня бочка с ЭД-20 простояла более 30 лет и ничего. Иногда выковыриваю из бочки, модифицирую при нагреве смолой ДЭГ и получается хороший эпоксидный компаунд, который прекрасно все склеивает...
  14. #53
    Eкатеринбург
    Ну Вы же сами написали что густеет, и при нагреве твердеет без отвердителя. А отвердитель является всего лишь катализатор ом, таким же как и нагрев.
  15. #54
    Здешний
    Густеет. Но не застывает. Кроме того, от нагрева или фрикций густота теряется. При 50 градусах Цельсия такая загустевшая смола уже течет как машинное масло...
    Кстати, полиэфирная смола, особенно предускоренная может полностью полимеризоваться на воздухе со временем. Эпоксидка может полимеризоваться на воздухе только в кислой среде...
    Есть интереснее штука... Специальные масла на основе длиномерных силиконов. Приблизительно такие масла использовали в подтормаживании открывания механизма кассетоприемника и в системах наведения на фокус камер. Эти масла держат густоту в больших пределах разброса температуры. Плюс, такие масла менее склонны к разрыву маслянной пленки. А при быстрых перемещениях такая польза наверное более очевидна.
  16. #55
    Eкатеринбург
    50 градусов мало. Мы нагревали на элплитке, но недопускали закипания.
  17. #56
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Зпоксидка без отвердителя не имееет конуса трения, поэтому стекёт вниз под действием гравитации.
    странник
  18. #57
    Eкатеринбург
    зато имеет сферу скольжения.
  19. #58
    Вильнюс
    Иллюстрация эффекта демпфирования головки с бумажной мембраной эпоксидной смолой. Как уже писал, эпоксидку наносил на край мембраны и по мере её затвердевания измерял АЧХ головки (без оформления). В некоторый момент времени АЧХ из зелёной превращаясь в красную, а через несколько дней обратно в зелёную. Никакими другими "народными" средствами такого же значимого эффекта добиться не удавалось
    Последний раз редактировалось Dzymytch; 06.04.2020 в 22:02.
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
  20. #59
    Здешний
    Так если у Троэлса смотреть, то тоже больше слов, чем дела))) Но за то много ажиотажа... Теперь все начали искать различные демпфирующие гадости и не уставать их пробовать. Вон, уже и "конус трения" и "сфера скольжения" в дело пошли)))
  21. #60
    Eкатеринбург
    ещё есть спираль кручения, и квадрат стояния.
    и плоскость лежания незабываем.
