Показано с 41 по 60 из 104
Тема: Глючит CD проигрыватель
    Аватар для Martyn
    По умолчанию Глючит CD проигрыватель
    Непонятные глюки КДП в виде полного выключения при воспроизведении (слышен щелчок реле) и моментальной, вслед за этим, перезагрузки.
    Было такое же как только он у меня появился (новый из магазина) - самопроизвольные выключения или выключение после щелевой загрузки диска при попытке старта, проверил напряжение в сети, было занижено порой до 175V. Поставил инверторный стабилизатор Штиль ИнСтаб iS550 мощность до 500 Вт, запитал от него КДП, усь, самопроизвольные выключения прекратились на 2 года.
    Месяца 3 назад опять самопроизвольно вырубился, убрал из этого стабилизатора усилитель, думал что он на своих пиках дает просадку напряжения на которую нервный КДП реагирует вырубанием себя.
    Остался ЦАП, КДП и пара импульсных мелких потребителей (ТВ приставка и БлюРей проигрыватель) питающихся от этого стаба. КДП стоит на ЦАПе - оба немного теплые снаружи (вентиляции у них нет, полностью толстенькие люминевые корпуса).
    Вчера опять вырубался КДП, убрал из потребителей от стаба ЦАП, сегодня опять вырубился - померил напругу после этого 220В. Но заметил пару странностей: 1) когда щупом касаешься контакта фазы в удлинителе-тройнике звук из колонок пропадает (заикается) на 0,2 сек и на табло 11В с контактом одного щупа. При контакте щупа с нулем звук не пропадает, но на табло мультиметра так же есть 5В.
    Сами диски не причём, происходит на любых, выруб происходит не сразу же после начала прослушивания, а через какое-то произвольное время. И далее повторяется так же в абсолютно произвольное время.
    Сеть - 380В,частный дом, розетки с заземлением, его и молниезащиту делал электрик.
    Что это и как лечить?
    Аватар для Martyn
    По умолчанию Re: Глючит CD проигрыватель
    Сегодня был опять выруб. После него 2 раза весь диск отыграл без сбоев.
    Так и бум ждать появления неисправности гадая появится/не появится.
    Аватар для Martyn
    Времени повозиться нет.
    ---------- Сообщение добавлено 16:51 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    если у него есть режим стенд бай или режим (опция) автоматического энергосбережения, то надо проверять их.
    вобщем, "танцевать от питания" (С) ( в самом плейере)
    Как проверять?
    Завсегдатай Аватар для straus
    Совпадает с моментом включения/отключения холодильника?
    Возьми индуктивную нагрузку, и потыкай в удлинитель, в котором ПКД.
    Аватар для Martyn
    Холодильник стоит далеко, как я его услышу, придется на кухне его караулить, Ас-то там слышно.
    Бытовая дрель подойдет? Или пылесос? Или фен? Что еще есть в доме с двигателем?
    Дрель не подойдёт. Подойдёт первичная обмотка трансформатора ватт 100 или больше. Сначала просто потыкай в розетку, потом к каждому выводу трансформатора подключи по кондёру Y где-то на 4700 пФ, их среднюю точку постоянно соедини с землёй удлинителя, и точно также потыкай вилку (обращаю внимание: средняя точка кондёров на землю не через вилку, а постоянно).
  8. #47
    Аватар для Martyn
    Нет у меня трансов, есть только выходные для однотакта.
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:24 ----------
    Каков теоритический "механизм" прохождения "импульса" через стаб?
    Насколько помню, у меня разные группы розеток (разные УЗО и Автоматы) на кухню и комнату.
  9. #48
    Вот это мы мы и пытаемся выяснить.
  10. #49
    Калуга
    На кой буй вот это всё???
    Не пора начать ковырять сидюк?
    Смотреть, что там?
    Имхо, ресетится проц там по провалу/помехе сетевой
  11. #50
    Ленобласть
    Martyn, а запитать от другой розетки, ближней к щитку или автомату (если квартира - это в прихожей) - не пробовали?
    Еще есть вариант - включить утюг в вашу сейчашнюю розетки и замерить напряжение на ней при этом. Только пока термостат не отключился в утюге. Если где-то подгорел контакт - сразу проявится проблема.
  12. #51
    Аватар для Martyn
    Смотреть, что там?
    Ну сниму крышку, и что дальше? План у вас какой? Что смотреть? Как? Чем?
    Помеха откуда? Как проходит через стаб?
  13. #52
    Калуга
    1) включить без всяких регенераторов;
    2) надо понимать, что это серийное изделие, а не самодельный уродец, соответственно в рамках болтанки по питанию (в паспорте указаны пределы) оно точно должно нормально работать;
    3) не совсем понятно (или я пропустил/забыл), как именно он «затыкается»: сбрасывается на стоп, пропадает звук (при этом время трека продолжает идти), становится на паузу, после чего сам продолжает воспроизведение?
    Ну и очень советую найти человека, который понимает как он работает и что искать
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    1) Ну и очень советую найти человека, который понимает как он работает и что искать
    Похоже здесь именно этот случай, так совет простукать конструкцию (платы) диэлектрическим предметом и заодно пошевелить шлейфы был проигнорирован.
    Последний раз редактировалось uriy61; 12.08.2019 в 11:55.
  15. #54
    Аватар для Martyn
    Все советы будут опробованы в специально выделенное для "траха" время.
    ---------- Сообщение добавлено 13:25 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
    Это мне с самого начала понятно. Лечить не понятно как.
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
    Попробую.
    ---------- Сообщение добавлено 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    см заглавный пост, несколько раз описывал, могу видео снять.
    ---------- Сообщение добавлено 13:28 ---------- Предыдущее сообщение было 13:27 ----------
    Хороший совет, есть в МСК такой?
  16. #55
    Калуга
    Всё же на вопрос №3 подробнее ответьте, пожалуйста! что с показанием на дисплее в это время?
  17. #56
    Аватар для Martyn
    Глюки такие - идет воспроизведение - в произвольный момент времени (а может вообще не глюкануть) щелкает внутри и полностью гаснет дисплей или в обратной последовательности гаснет и щелкает, одномоментно происходит (как будто жесткое выключение тумблером на лицевой) и после этого моментальная самостоятельная перезагрузка, как будто только диск вставил. Или вчера было - воспроизведение - диск поставил на паузу и нажал кнопку стоп что бы извлечь диск, и по нажатии кнопки стоп полный выруб с перезагрузкой. В розетке удлинителя если один щуп вытаскивать идет затык звука без вырубания и перезагрузки.
    Попробую поймать это на видео.
  18. #57
    Ленобласть
    Сколько лет этому аппарату? Скорее всего, нужно поменять копеечные конденсаторы.
  19. #58
    Аватар для Martyn
    В теме ВСЕГО 3 страницы, и на этот вопрос ответ есть!
    2 года у меня, покупал как новый из магаза, Теак презентовал эту модель в 13 году, сколько ему от производства не знаю.
    Кондеры? Хорошо, как проверить? Или все менять?
    ---------- Сообщение добавлено 24.08.2019 в 00:12 ---------- Предыдущее сообщение было 23.08.2019 в 23:45 ----------
    Вот видео заиканий от щупа, вырубание пока не попалось на видно.
  20. #59
    Включи вместо стабилизатора ЛАТР и проверь.
  21. #60
    Аватар для Martyn
    Нет ЛАТРА.
    Последний раз редактировалось Martyn; 27.08.2019 в 13:30.
