Показано с 41 по 60 из 79
Тема: Термостабильные УМЗЧ с "настоящим супер-А"
    Аватар для asgladd
    По умолчанию Термостабильные УМЗЧ с настоящим супер-А
    С помощью программы МС11 и идей нескольких патентов разработаны схемы высококачественных, термостабильных и максимально простых УМЗЧ, выходные каскады которых работают в режиме супер-А. Этим усилителям не нужны стабилизированные питающие напряжения и системы слежения за нулем на операционных усилителях, в них отсутствуют регулировки, включая регулировки нуля или тока покоя выходных транзисторов , им не страшны короткие замыкания нагрузки. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	348150   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	348151   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	348152   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Термостабильные УМЗЧ с настоящим супер-А
    Гендин. МРБ выпуск 577, 1965 год. Тоже "Супер А". Классно работает, естественно, другие транзисторы, изменены номиналы, добавлен полевой на входе (все транзисторы одного типа проводимости: P-канальный, остальные P-N-P - германиевые) - речь идёт о выходном каскаде Т5-9. Ток меняется от 500ма до 2а. При питании 40в, мощность 18вт, нагрузка 8ом. По такой схемотехнике, только, без "Супер А" в чистом А ток 1,5 - 2а, сделал с высоким выходным сопротивлением, с общей базой. На выходе П210. Полоса 100кгц на максимальной мощности, такая полоса и так же без искажений была, только у усилителя на полевых транзисторах (всего 4 транзистора), по этой же схемотехнике. Питание 40в. Выходная мощность 13вт. Нагрузка 4ома. 6 - германиевых транзисторов, на входе полевой (все одного типа проводимости). ООС отсутствует во всех схемах. Термостабильность и удержание "0" - в ноль. Температура транзисторов 60 - 70 градусов. Нет корректирующих емкостей, только на выходе, емкость и резистор, в схеме на полевых и этого нет. Первый полевой P-канальный - Fм - 100 мГц, С-И - 50 В. Второй (Рк - 4 Вт), третий (Рк - 12 Вт), четвёртый (Рк - 12 Вт): К-Э - 100 В, Fм - 30 мГц. Пятый и шестой П210 (Рк - 40 Вт).
    Транзисторы с 3 по 6 с термостабилизацией - СТ3-17. Все транзисторы производства СССР. Например, КП302 - С-И - 60В (20 В - это ширпотреб), П602 - К-Э - 60 В (30 - ширпотреб), есть ВЧ транзисторы, в корпусе и расположение выводов, как у П210, рассеивают 35 Вт - германиевые. Стабилизатор для усилителя должен иметь минимум помех и наводок, и нельзя использовать пробивные стабилитроны в источнике опорного напряжения. Также обязательно полное отключение ИП. Из всех опробованных стабилизаторов напряжения, только удовлетворил один советский, но на нём, если, делать стабилизатор напряжения, то только положительной полярности, а отрицательной, то много навесных элементов (К142ЕН1-2 позволяют это делать с одним стабилитроном, но у них есть пульсации и шум). Стабилизатор изготовлен с ОУ с большим выходным током (не подошли западные, только один советский с широким диапазоном питающих напряжений), выходные транзисторы П210, ГТ701, ГТ806, ГТ813. Выходной каскад по схеме Шиклаи или Дарлингтона. Опорный источник 1,25В на микросборке - один температурный режим и ГСТ на полевом транзисторе. Можно делать и положительные, и отрицательные ИП.
Название:	Гендин. Высокок&#1.jpg
    Последний раз редактировалось ABCX; 16.07.2019 в 15:25.
    Аватар для asgladd
    Для интересующихся темой сообщаю, что на сайте Паяльник опубликована моя статья " Схемотехника термостабильных УМЗЧ с "настоящим" супер-А "
ID:	349260   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	349264   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	349266   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось asgladd; 24.06.2019 в 09:20.
    Зарегистрировался
    Добрый день, ABCX !
    я рад за ваше удачное налаживание конструкции, и разделяю вполне ощущение, когда конструкция не просто повторена, но и ещё доведена до более высокого уровня. Внимательно присматриваясь к схеме , предложенной Гендиным в 1960-х, в 2020-м году, нельзя и не замечать её недостатков. Итак, покритикую. Усилитель на германиевых транзисторах, особенно , если это не ГТ308-309 или П416, довольно "медленный". ООС в нём при этом есть, и я её сейчас покажу. Это делитель R35, C18 с выхода на базу Т5, и выходное сопротивление каскада на Т4. (одна петля ООС). Есть и вторая петля ООС , с выхода на базу Т3, через R19.
    Также мне очень на взгляд не нравится то, что сигнал к базе Т3 приходит с выхода регуляторов тембра, который является довольно высокоомным и по сопротивлению непостоянный в рабочей полосе частот, это по определению. Значит, и глубина ООС (в данном усилителе - неглубокой, по определению) ещё и зависит от частоты.
    Я бы эту конструкцию не стал пытаться повторять в железе. Она едва ли звучит лучше, чем УМЗЧ на германии от Аккорда-001. Обычный, то есть, без плавающей рабочей точки ФИ. А тот неплохо звучит, поверьте, в моих руках когда-то побывал (менял сгоревшие выходные после "дискотеки").
    УМЗЧ с режимом Супер-А мной собирались несколько раз, причем делал, не просто повторяя конструкции , но отлаживая отдельные части схемы и дополняя.
    (мне изначально более других понравилась схема УМ с картинки " Рис24- SA2-ВД", с несложным и полностью симметричным УН на восьми транзисторах, из "схемы для начинающих", она же "Рис.13" из статьи amp225 cxem.net)
    Транзисторы в дифф каскады подбирались и по усилению, и брались "из одного пакета".
    Из моих доработок, в дифф каскаде управления выходными транзисторами ради более точной балансировки в разных режимах усложнял схему, "сверху" применяя токовые зеркала Вильсона, а "снизу", в эмиттерах - дополнительно подстроечный резистор , зашунтированный постоянными. Изначально ток покоя был, на моё видение, многоват, а попытки его подстроить - и привели к усложнению.
    Результат - великолепный, звучание УМЗЧ детальное , прозрачное, не "замыливается" на фонограммах, где много ВЧ.
    То есть , я бы образно сказал так: экстремально низкие значения THD // IMD предложенного конструктива усилителя действительно (не) слышны. И можно его рекомендовать к повторению, отладке и всяческим экспериментам.
    Последний раз редактировалось AVNarkhov; 31.05.2020 в 13:21.
    Почему транзисторы на германии медленные, ведь у гепмания подвижность носителей при одинаковом питании выше?
    Зарегистрировался
    вот типичные схемы и чей-то дурацкий конструктив усилителя на германиевых тр. (не на радиаторе , и при работе уйдут в саморазогрев ! )
    видимо, в технологии дело, да в пригодности материала под тот или иной техпроцесс. П213 и ГТ403 - сплавные, П403- П416 - диффузионно-сплавные. мощные и быстрые кремниевые выходники уже меза-планарные (кт802-805) , малоточные - эпитаксиальные.
    и потом подвижность носителей даёт нам главным образом что - маленький потенциал на базе, при котором начинает протекать ток через коллектор. вот в схеме выше один германиевый диод между базами ФИ транзисторов всего, и его достаточно для нужного смещения и тока покоя. при двух-трех кремниевых вместо него усь станет неработоспособным: выходники будут слишком открыты.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    на мой вкус схема тоже дурацкая. Коэф. усиления напряжения во входном каскаде примерно равен соотношению 3 кОм к сопротивлению эмиттера П416, которое нелинейно изменяется от входного сигнала. Сюда просится эмиттерный резистор для линеаризации. Хотя... если хочется побольше 2-й гармоники, можно так оставить ))))
  8. #47
    Зарегистрировался
    не знаю, насколько хорошо такой способ повысить линейность УН, но в промышленных конструкциях , типа "мелодии-101" , встречается резистор в базе, в цепи источника сигнала, и таким образом, получается ООС через резистор с выхода и по постоянному, и по переменному току.
  9. #48
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    резистор в базе
    глядя на фотку платы приходит мысль, что там роль входного базового резистора играет потециометр, но на схеме он не показан. Тогда да ОС сколько сможет, столько исправит нелинейность УН, только там глубины этой ОС кот наплакал. Потому всё равно "тепло ламповый" гармонайзер получится.
  10. #49
    Зарегистрировался
    у одного из ранних усилителей И.Т. Акулиничева (Радио, 1979, № 4, с. 26, 27) РГ так специально был включён: подача сигнала на движок через постоянный резистор, а на вход УМЗЧ - с крайнего вывода. при малых уровнях громкости возрастает глубина ООС.
  11. #50
    Новичок Аватар для nevermind
    По умолчанию Re: Термостабильные УМЗЧ с "настоящим супер-А"
    Куда запропастился автор темы?
  12. #51
    Злой Аватар для _Ру_
    Что Вы имеете в виду? Автор был на сайте пять дней назад.
  13. #52
    Россия.Москва.
    Если очень нужен автор темы - то можно и в личку к нему стукнуться.
  14. #53
    упадет усиление и глубина оос линеаризующей весь усилитель,гораздо лучше поставить повторитель перед первым каскадом в его нагрузку поставить ИТ вместо 3к и все(включая повторитель и выходной кондер) охватить общей параллельной оос
  15. #54
    г. Могилев
    открыл первую попавшуюся модель и решил сделать несколько тестовНажмите на изображение для увеличения.
    основное назначение супер-А - подавление коммутационных искажений, но проблема не решена
    Более того, в начале и конце бурстов имеют место большие искажения амплитудой до 400 мВ!
    p.s.
    для сравнения работа модели усилителя ГречишкинаНажмите на изображение для увеличения.
    нет дополнительных искажений в начале и конце бурстов, коммутационные искажения ничтожно малы
    p.s.2
    а вот пример из журнала Радио как не надо делатьНажмите на изображение для увеличения.
    p.s.3 И еще раз - про измерение искажений
    вот работа одного из первых усилителей с ДК на входе на современной элементной базеНажмите на изображение для увеличения.
Название:	R1972-06_10kHz-начало бурста.png
    компенсационный метод измерения искажений подтверждает отсутствие динамических искажений в начале и конце бурстовНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 30.11.2023 в 15:13.
    В усилителе играет не «железо» (куча радиодеталей соединенных между собой), а свойства заложенные схемой. Точно также как и из одних и тех же кирпичей можно построить и уродливый амбар и дворец сверкающий своей красотой
    с уважением, Александр Петров
  16. #55
    г. Могилев
    к сожалению тема о пятерке лучших усилителей из журнала Радио закрыта, поэтому решил выложить здесь материал по первому усилителю который собрал в далеком 1972 году. В то время мне повезло и детали мне отобрал старший мой товарищ который имел доступ к нормальным деталям того времени. Так что собранный усилитель звучал по тем временам достаточно хорошо. Приалагаю материал который ознакомит начинающих со схемой тех лет и подскажет как его сделать лучше на современной элементной базе
    Усилитель R1972-06 и его реализация на современной элементной базе.pdf
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 03.12.2023 в 07:48.
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Зачем этим сейчас заниматься ?
    У Вас же в подписи про схему написано..
    Так что из каких бы деталей её не делай,схема ограничит результат.
  18. #57
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    у моего товарища копейка в гараже стоит ( подземном ), движок за номером 302....у соседей слюни до пола, но пересесть с бентли не готовы даже из уважения к истории....
    Petr-1951,
    меня тоже часто накрывает ностальгия....шушурин моя детская любовь...но усь, что Вы показали, хоть на германии, хоть на золоте _перебор.....
    делай что должно, и будь что будет...
  19. #58
    г. Могилев
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    Petr-1951,
    вот отзывы о доработке этого усилителя
    Электрон 103.pdf
    p.s.
    результат моделирования полностью подтверждает параметры исходной схемы и ее клонов в промышленных образцах.
    Почему вы не доверяете результатам тестирования модели доработанного варианта?
  20. #59
    Подробнее на Отзовик :
    https://otzovik.com/review_3310205.html
    надо ставить те которые выпускались до года тогда кристалл лежал на золотой 1989 …
    пластине отсюда звук харизматичный а сейчас звук может быть чистым но пустым по
    качеству звуковых образов
    И вот это приводится в качестве аргумента?
    Самое главное, что эти изделия 1972 года не имеют ни малейшего отношения к теме этой ветки. Всё как всегда...
    Ветеран броуновского движения
  21. #60
    Частый гость Аватар для Корень
    Раменское
    Добрый день! Отлично получилось в симуляторе! А где можно взять модели советских транзисторов для MicroCAP?
