Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 145
Тема: Доработка САБа 5.1-канальной акустики SVEN IHOO T100U
    По умолчанию Доработка САБа 5.1-канальной акустики SVEN IHOO T100U
    Здравствуйте! Создаю данную тему второй раз, т.к. первоначально создал её не там где надо и её, к сожалению, удалили...
    Уже несколько лет пользуюсь 5.1-канальной акустикой SVEN IHOO T100U. Подключена к ТВ и к MKV-DVD плееру для озвучки фильмов и музыки.
    Через год эксплуатации доработал все "колонки" данной акустической системы. Её целью было подавить акустические вибрации корпусов и тем самым улучшить качество звучания:
    - тыловые АС - оклеил внутренние поверхности войлоком (6мм - 2 слоя), заменил провода на 1,5мм акустические, заполнил ватой (к фазоинвенторам оставлен проход);
    - фронтальные АС - оклеил внутренние поверхности войлоком (6мм - 2 слоя), заменил провода на 1,5мм акустические, установил распорку между боковыми стенками для снижения НЧ вибраций (деревянный брусок сечением 25х25мм);
    - центральная АС - оклеил внутренние поверхности войлоком (6мм - 2 слоя), заменил провода на 1,5мм акустические;
    - сабвуфер - т.к. корпус сабвуфера сделан из MDF толщиной всего 12 мм установил усиливающие рейки (по 2шт на боковую стенку) и распорки между боковыми стенками (деревянный брусок сечением 30х30мм), оклеил внутренние поверхности двумя слоями линолеума и войлоком (6мм - 2 слоя), оклеил также войлоком (6мм - 2 слоя) внутреннюю камеру сабвуфера (после снятия динамика) и пластиковую трубу фазоинвентора.
    После переделок система зазвучала по другому - верха перестали звенеть, стали мягкими и аккуратными, выровнялась середина, низкие частоты стали глубже и объёмнее...
    Всё как бы хорошо, но низов всё-таки не хватает, т.к. басы, издаваемые этим бандпассом 4-го порядка не упругие и чёткие, а гулкие... После прочтения тем: https://www.ixbt.com/multimedia/sven-t100u.shtml, https://www.ixbt.com/multimedia/acou...apr-2013.shtml и https://www.ixbt.com/multimedia/acou...ent-sven.shtml увидел цифры измерений и согласился с выводами авторов в том, что звучание сабвуфера имеет гулообразный характер из-за малого объема задней камеры.
    Имеющийся сабвуфер бандпасс 4-го порядка, но не «канонический», когда фазоинвертор выходит из камеры меньшего объема, в которую обращена лицевая сторона динамика , а несколько иной: во-первых, задняя камера, в которую выходит тыльная часть динамика, по объему меньше передней, во-вторых, динамик внутри корпуса сабвуфера обращен «лицом назад», и чтобы труба фазоинвертора вышла на лицевую панель, её проложили сквозь заднюю камеру.
    Очевидно, такая конфигурация прежде всего объясняется выбранным дизайном — вытянутой по вертикали формой корпуса, а также необходимостью вывода порта фазоинвертора на лицевую панель, чтобы избежать проблем с выбором места установки сабвуфера.
    В теории, уменьшение объёма задней камеры бандпасса ведёт к увеличению КПД, что хорошо и даже замечательно, но границы полосы рабочих частот при этом сдвигаются вверх, что уже хуже для сабвуфера, а сама полоса сужается, что совсем не весело, ведь это прямой путь к гулообразному и бубнящему звуку. Поэтому заднюю камеру стараются не делать очень уж маленькой.
    В данном случае её объём уменьшается за счёт блока управления и коммутации, а также медиаплеера, расположенных в передней части корпуса и отделённых от задней камеры бандпасса перегородкой из MDF (на рисунке она тоже показана). Перегородка — это, конечно, неплохо, но объём камеры из-за этого получился примерно на четверть меньше, да к тому же заметную долю отнимает труба фазоинвертора, проходящая через заднюю камеру. И, конечно, многое зависит от геометрии трубы фазоинвертора...
    Передняя камера в основном влияет на форму АЧХ: уменьшение её объема уменьшает и усиление, но делает вершину характеристики более плоской, т. е. нивелирует резонансный характер бандпасса, но тоже до некоторого предела.
    На АЧХ виден даже не колокол, а какая-то пирамида… Да, усиление приличное, но в очень узком диапазоне, к тому же приходящемся на не самые нижние частоты, а именно на область в районе 50 Гц. Похоже, это цена малого объема задней камеры.
    Вопрос в следующем: можно ли как-то улучшить звучание этого сабвуфера, т.е. как-то понизить частоту излучаемых им НЧ и сделать АЧХ более плоской, чтобы бас был чётким, а не в виде гула?
    Мне уже, в ранее созданной теме, советовали для начала снять параметры установленного в сабе динамика, а уж затем спрашивать про изменения в конструкции корпуса, а также попробовать набить синтепоном заднюю камеру саба, т.е. за задней частью динамика.
    Пока изучаю, как это делается (измерения параметров тиля-смолла), т.к. никогда подобного не дела...
    Жду ваших советов и рекомендаций!
    Последний раз редактировалось Smirniy; 02.06.2019 в 14:00.
    По умолчанию Re: Доработка САБа 5.1-канальной акустики SVEN IHOO T100U
    Поднимать такой ящик на уровень ушей... Да меня потом жена за эти самые уши, или за что-то другое, поднимет ещё выше) Нет, только что-то приземленное, вернее напольное...
    Последний раз редактировалось Smirniy; 12.06.2019 в 11:21.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Сабовые автодины, как правило, очень прожорливые в плане усиления.
    Имеющийся усилитель потянет ли их?
    Кто бы знал... Усилитель на сабе собран на двух TDA2050. Выходная мощность 50Вт.
    ---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:57 ----------
    К тому же сабовые автодины все куда бОльшего размера, чем может вместить имеющийся корпус, разве что крепить его на боковую стенку, внутрь, как стоит сейчас родной, они точно не влезут.
    Имеющийся корпус настолько узок, что туда ни один дин от домашних сабов 8дюймов не влезет, например велодайн - 203мм, если только углом ставить через скошенный подиум-проставку.
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Я переделывал китайский усилительный блок с сабом 2,1.
Название:	TDA 2050 2.1 - 1.JPG
Название:	TDA 2050 2.1 -7.JPG
    Сперва пытался штатную схему подшаманить, но потом просто собрал 3-канальный усилитель на TDA2050 по схеме из даташита без всяких входных буферов и без защит. Играет только от цапа с компьютера. Раза три переделывал. Последний раз поставил танталовые резисторы и конденсаторы Мундорф М-литик (фото не сделал). В тракте нет разделительных конденсаторов. Для саба самое главное толстые акустические провода и хорошие кондеры в блоке питания. У меня 6 штук на 22 000 мкф-Мундорф М-литик + 100 мкф плёнки Мундорфа. И нужен очень хороший сетевой фильтр на входе питания - на первом фото его видно. Также лучше поставить хороший силовой трансформатор.
Название:	TDA 2050 2.1 -5.JPG
Название:	TDA 2050 2.1 -6.JPG
    Ну и...... доволен усилением..... 15 ватт для акустики 86дБ - вот просто за глаза. Реально требуется не более одного ватта, а остальное только если акустика корявая с плохими фильтрами кроссовера........ У меня акустика имеет полку от 50 ГЦ - реально играет от 32ГЦ, Саб имеет горб на 45 Гц.
    Корпус да, узкий... Можно, конечно, поставить на боковую стенку, но объём корпуса всё равно маленький.
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17:52 ----------
    Сперва пытался штатную схему подшаманить, но потом просто собрал 3-канальный усилитель на TDA2050 по схеме из даташита без всяких входных буферов и без защит. Играет только от цапа с компьютера. Раза три переделывал. Последний раз поставил танталовые резисторы и конденсаторы Мундорф М-литик (фото не сделал). В тракте нет разделительных конденсаторов. Для саба самое главное толстые акустические провода и хорошие кондеры в блоке питания. У меня 6 штук на 22 000 мкф-Мундорф М-литик + 100 мкф плёнки Мундорфа. И нужен очень хороший сетевой фильтр на входе питания - на первом фото его видно. Также лучше поставить хороший силовой трансформатор. ..
    У меня блок питания с импульсным трансформатором, а сама схема усилителя практически вся собрана на SMD элементах.
  8. #47
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    А на месте сателлитов то... таблетки. Что и говорит о том что китайсмкие сателлиты- бутафория и мебель. Я сразу их выкинул . т.к. от них не было ни "обьема", ни СЧ , ни ВЧ- какоето недоразумение а не сателлиты.
    По сабу: усил можно оставить родной. Немного поиграть номиналами кондеров , среза частоты саба. Добавить кондеров по питанию и заменить родной недо-трансформатор на тороид. И главное -поставить профдин мид бас 8 или 10 дюйм, ( работа от 60 ГЦ) - но придется делать новый ФИ корпус.. Но оно того стоит. Звук будет таким, что отпадет все желание покупать там чтото из полочников, усилителей..
  9. #48
    Какие таблетки, и недотрансформатор, вы о чем вообще? Что касается ВЧ, то в колонках стоят твитеры с шелковыми диффузорами и звук они издают вполне достойный. Что же касается номиналов конденсаторов, то на SMD конденсаторах нет номиналов. А блок питания импульсный, это к замене на тороид и увеличении емкости конденсаторов.
  10. #49
    Казань
    На фото Lenivo, таблетки ProAk
    Недотрансформатор- у меня был в мультимедии, заменял на тороид.
  11. #50
    Добрый Аватар для Gudronov
    Приложите этот дин в симуляторе к своему ящику http://www.asalab.net/sites/default/...0%921632.8.pdf.
    Из этих тоже подобрать не проблема https://www.audiomania.ru/woofer/wavecor/ какой-нибудь амнистионный https://www.audiomania.ru/woofer/wav...78wa01-01.html.
    Если долго думать - снег пойдет)))...
    Работодатель - это человек, живущий за счет посредничества между исполнителем и трудностями жизни.
  12. #51
    Не проблема, но цена... Платить за один динамик треть, или даже половину, стоимости всей системы это, как мне кажется, слишком.
  13. #52
    Минск.
    А вы с чего вообще слушаете? В смысле источник.
    Может пока то да сё, вам вырезать эквалайзером горбину на АЧХ ? Результат, как правило, очень ощутим на слух.
  14. #53
    Либо с блю-рей плеера смотрю фильмы и клипы, либо смотрю и слушаю музыкальные клипы с ТВ через оптику через ацп преоразователь.
  15. #54
    Минск.
    Шиворот навыворот?
    Ну вам осталось ещо перенести порт в меньшую камеру, а вдруг...
    Несложная как бы работа: выдвинуть трубу вперед и закрыть отверстие в центральной стенке.
  16. #55
    Почему шиворот навыаорот? С тв сигнал идет цифровой по оптике и преобразуется в 5.1 аналоговый , т. к. в сабе, а вернее в усилителе, который в нем расположен, есть только аналоговые входы.
  17. #56
    Минск.
    Почему шиворот навыаорот? ...
    Патамушта ацп делает из аналога цифру. Не может ацп из цифры сделать аналог.
    Есть ещо вариант захреначить в ум саба осрицательное выходное сопротивление. Но пожалуй это самый сложный путь.
  18. #57
    Ну, может, как то иначе... Суть в том, что из цифры аналог делает...
ID:	348954   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #58
    Минск.
    Да мне вообще то честно говоря все равно, эквалайзера у вас нету, никакого.
  20. #59
    Эквалайзера нет, а регулировка по ВЧ и НЧ есть в самом усилителе...
    Я, честно говоря, надеялся, что кто-то, глядя на измеренные характеристики (ведь о них столько говорилось), даст хоть какие-то реальные рекомендации по объёму камер этого бандпасса, тем более, что я изначально писал, что обзорщики из ixbt писали про неподходящие объёмы камер. Но на это никто не обратил не малейшего внимания и всё свелось тупо к советам по замене динамика, как будто тот, новый, с отличными характеристиками, отлично отыграет в неподходящих объёмах существующего корпуса. Кто-то, конечно, мне возразит и заявит, что мол, естественно, нужно строить новый корпус под него, НО, хочу заметить, что тема называется именно "Доработка" сабвуфера, а не постройка нового.
  21. #60
    Минск.
    Никто не виноват, что вы честно, мягко говоря " не догоняете".
    Нет такой супернамазки, чтобы помазать стенки и стало заибись.
    Все реальные советы, что можно было дать, вам даны, и даже больше.
    Даже как то обидно, что такая реакция.
    Последний раз редактировалось dvs63; 16.06.2019 в 19:38.
