Страница 3 из 23 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 450
Тема: Акустическая подготовка комнаты. Рассеивающие панели
  1. #41
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Акустическая подготовка комнаты. Рассеивающие панели
    Совсем букварь https://www.soundonsound.com/techniq...ol-room-design
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:29 ----------
    Cox and D’Antonio, Acoustic Absorbers And Diffusers есть в сети.
  2. #42
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Можно Флойда Тула почитать не менее продуктивно https://www.pdfdrive.com/sound-repro...e58446856.html
  3. #43
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Какой толщины и плотности вата наблюдалась?
    50мм толщина. Плотность - не знаю, низкая. Конкретно такая - https://master-68.ru/katalog-tovarov...view/132/15772
  4. #44
    Voronezh
    Плотность 13 кг на куб. Слишком легкая - поэтому и гасит плохо. Надо 40-45 кг на куб. Это оптимально для звукопоглощения на низах.
  5. #45
    Eburg
    еще баян http://www.acousticmodelling.com/
    еще afgm вроде как месяц пробная версия.
  6. #46
    Челябинск
    Мне интересно найти что-то более универсальное, что можно применить поверх стены и чтобы это была не строительная минвата а то, что можно держать непосредственно в жилой комнате... К тому же должно выглядеть достаточно хорошо, чтобы пройти контроль качества у домашних)
    Можно такое в моём городе выпускают https://acoustic-aps.ru/Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #47
    Voronezh
    Начинайте пинать
    Слуховой канал в большой мере аналогичен зрительному. Смотреть телевизор или экран монитора в полной темноте утомительно. Зрению требуется некий фон, снижающий контраст по границе картинки. То же самое и слух. Наличия одного прямого сигнала от колонок недостаточно. Требуются и отраженные сигналы - тогда слух находится в комфортных условиях восприятия. Т.е. реверберация нужна, но очень короткая.
    Причем, насколько я понял, в малых помещениях больше всего проблем доставляет частотная неравномерность времени реверберации. Особенно внизу. Если в даже небольшом концертном зале моды резонансов находятся гарантировано ниже диапазона слышимости, то тут они как раз накрывают басы в диапазоне 30-100 Гц. Поэтому выход видится один - глушить басы поглотителями, а поверх них делать отражатели, пропускающие через себя басы указанного диапазона в глушилку.
    И еще один момент: во всех умных текстах рекомендуют не ставить колонки у стенки и по углам. Однако в реальных жилых комнатах это сделать проблематично. Стенка сразу за колонками плоха тем, что отражает басы от колонки, формируя как бы зеркально расположенную за стенкою колонку. Для борьбы с этим за бугром даже придумали АС с кардиоидной ДН на басах. Но это фантастически дорого, ибо требует отдельно излучателя назад и формирования на DSP сигнала для него.
    В этом смысле мне представляется можно решить проблему проще - ставить АС у стенки, которую вокруг АС заглушить начисто. Чтобы отраженной волны от стенки за колонками вообще бы не было. А отражения пусть формируют другие стенки и пол с потолком. В этом случае, в реверберации будут доминировать однократные отражения, поскольку со стороны колонок, откуда исходит первичный сигнал, после его отражения от противолежащей стены повторного отражения не будет.
    Но это умозаключения абстрактные, практикой еще не проверенные.
  8. #48
    Одесса
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=3225 Показаны основные принципы обработки (в том числе архитектурно-строительной) и объективные ориентиры (в том числе приводится определение "частоты Шрёдера"), а так же иллюстрации (технические+ визуальные) на примере студий и архитектурных пространств различного назначения. (вообще, можно было бы, что, конечно, более корректно оф. аннотацию или предисловие привести вместо этой моей )
    ---------- Сообщение добавлено 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было 19:12 ----------
    Слуховой канал в большой мере аналогичен зрительному. ///
    Зная на собственной шкуре "историю применения" этих исследований в архитектурной акустике, могу лишь сказать - оно точно так же работает, как отношение гармонии к красоте в той же арх. акустике - попадаешь постоянно в своих проектах и при этом не повторяешься=гений. Но средний человек попадает фифтифифти в лучшем случае . Поэтому объективные исследования ПОКА лишь указывают на вероятный изъян, но эта вероятность очень приблизительна для принятия инженерных решений, ублажающих наши эстетические воззрения.
    Электричество дисциплинирует
  9. #49
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Для подавления отражений от стен сзади АС есть стандартное решение: установка АС в ниши заподлицо со стеной. Собственно, бОльшая часть комнат прослушивания в студиях так и сделана - с акустикой в нишах. Ниша может быть сделана не в стене, а в корпусной мебели.
    Последний раз редактировалось sia_2; 04.08.2019 в 19:43.
  10. #50
    Челябинск
    Решение безусловно хорошее,и я пробовал даже, но так называемая ASW (видимая/воображаемая глубина сцены) уходит на прочь. Для работы в студии наверное самое то, но если слушать музыку в "терапевтических" целях, имхо не очень подходит. Дедовский метод комбинации-АС подальше от стены+абсорбер за АС, приносит больше радости.
  11. #51
    Eburg
    Спасибо .
    Blackbird C (на обложке) не очень маленькая
  12. #52
    Нет, как раз глубина сцены уходить при этом не должна, наоборот, должно быть ощущение акустического продолжения помещения.
  13. #53
    Одесса
    Решение безусловно хорошее,и я пробовал даже, но так называемая ASW (видимая/воображаемая глубина сцены) уходит на прочь. .
    Это не так. Такое происходит обычно потому, что вместе с подавлением отражений от "своей" боковой стены (правая ас - права стена, левая- левая) и от фронтальной другие отражения изменяются так, что общая "картина" получается со значительным расширением виртуальной базы, но без изменения расстояния от этой базы до точки слушания. Положительный пример: те же ас в "саду/поле", глубина просто инфинити . В студиях как раз придают этому особое значения (см. ту самую книжку). Простейший пример такого учёта - непараллельные боковые стены и наклонный потолок. При этом тыловая стена или глушится или "матируется" (усиливают рассеивания). Полу тоже придают акусто-архитектурное значение, но стараются сделать функциональным, шоб не проваливаться, не спотыкаться и не скатываться.
  14. #54
    Я имею в ввиду отсутствие привычной трёхмерной сцены, из-за "прилипания" звука к ас.
    Нету прилипания, как ни глуши.
    Сцена становится Уже, но при этом глубже - и звук разборчивей.
    Остаётся рассеивать или переотражать.
    Пробовал.
    Не нравится.
    Хуже становится. Но ещё всё впереди, эксперименты далеко не закончены.
    Сейчас некогда, попозже выдерну приятеля с Артой и калиброванным микрофоном.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 04.08.2019 в 21:06.
  15. #55
    Челябинск
    Я видимо некорректно выразился. "Переобуюсь" С глубиной сцены, что за линией АС, как если смотреть в окно вместо стены, как раз всё нормально, и хорошо подходит для репертуара, который бы мы слушали в классических концертных залах.Но последнее время я "подсел" на синтезированную музыку типа Елло, Шпонгл, Галактика и прочее, а там авторы,любят пошалить и перед АС и даже залезть мне за спину вот тут всё стало не так, как мне хотелось. Связать можно с изменением расстояния до площадок первых отражений и удаление от АС на лишних 1,3м, да много с чем. Всё сказанное мной на уровне "хайли лайкли"
  16. #56
    Одесса
    Опять повторю свой взгляд с позиций
    Скрытый текст
    "презумпции невиновности" звукорежей/продюсеров любых фонограмм. Согласно этой самой невиновности считается, что звукореж имеет какую-то картину в момент завершения работы над фонограммой и считается, что эта же картина сильно желательна у потребителя (во вторичном поле при смене оборудования и самой воспроизводящей установки). Однако, метод тыка с обоих сторон, даже научного тыка (см. ту самую книжку, например) гарантируют лишь "нечто подобное" и в лучшем случае похожее на интегральные характеристики рекомендованных стандартами условий слушания и сведения. Что не соблюдается даже плюс минус серьёзный лапоть, если сравнивать условия не интегрально по времени или по частоте (например, стандартный параметр RT60- таки чисто интегральный, АЧХ+ФЧХ - указывается тоже усреднённо по полю допусков и т.д.), а "мгновенно" в этих доменах. Таким образом, было бы гораздо лучше со стороны производителей фонограммы указывать/рекомендовать условия слушания конкретной фонограммы в виде конкретного объективного параметра, описывающего условия достаточно полно. Например, в виде импульс респонза от входа тракта до точки слушания или "библиотеки" таких импульсреспонзов - выбирай любую, а хочешь и вовсе не выбирай. Т.е. способ реализации или нереализации рекомендованных условий как свобода выбора пользователя сохраняется.
  17. #57
    Челябинск
    Не знаю как убрать свои мысли под спойлер.
    По вами сказанному:
    Поддерживаю! Как с этим жить здесь и сейчас?
    Мы стоим на разных фундаментальных позициях, вы слишком серьёзно подходите к вопросу высокой верности в искусстве, а она априори лишь в супружестве, дружбе и присяге. Даже смотря вместе один и тот же спектакль, каждый умудряется интерпретировать его канву по разному. Но сюжетную линии все изложат одинаково. Даже в наших ушных каналах разная АЧХ, не смотря на то что снаружи по приборам она может быть для всех одинаково ровная
  18. #58
    Одесса
    "как убрать под спойлер" (на смартфонах - не знаю какой там вываливается движок): отмечаете кусок тектста мышой или клавой и тыкаете в кн. "+" (спойлер без названия) или "+^" (спойлер с названием) в панели движка сообщения.
    По поводу "верности и
    Скрытый текст
    точности", думаю, расхождений в трактовке уже не будет после такого сопоставления "терминов" . Просто надо точно называть вещи своими именами. Поэтому мнения о спектакле будут ещё более разнообразны, если вкушать его в пространствах подразумеваемых авторами + в записи по трансляции. Однако, разнообразие девиаций здесь может только вредить авторам хотя свободу выбора способов вкушения чужих произведений никто тут не запрещает. Поэтому возможный "плагин" должен быть свободно выбираемым зрителем/слушателем. Да хоть в текстовом редакторе слушайте
  19. #59
    Челябинск
    Скрытый текст
    Вот может статься интересным по теме https://pdfs.semanticscholar.org/810...00c18592d8.pdf о незыблемости верных и точных формул
    Eburg
    чтобы этот эффект повторить...
    Сопоставимое количество сопоставимого поглотителя, если рассматривать только RT. Жаль конечно пропавших 6 см.
    Разместить можно традиционно.
    ---------- Сообщение добавлено 04:09 ---------- Предыдущее сообщение было 04:08 ----------
    Пробовал.
    Не нравится.
    Что именно пробовал?))
