Показано с 41 по 60 из 90
Тема: Помогите выбрать USB to I2S/SPDIF конвертор
  1. #41
    По умолчанию Re: Помогите выбрать USB to I2S/SPDIF конвертор
    На второй ещё атмел стоит. Зачем?
    То не Атмел а Альтера, ПЛИСка. Зачем - не знаю.
  2. #42
    Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от Masa1987 Посмотреть сообщение
    надо уже внешние преобразователи форматов лепить.
    Существуют готовые решения? Имеется ввиду - прилепить r2r цап 16-18-20 бит к XMOS? Вообще у xmos на выходе что?
  3. #43
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    В нете есть есть схемы на логике или на ПЛИС это самому делать.
    I2S.
    Болгарин в итоге выйдет проще и дешевле многого самопала. Для экспериментов лучше не придумаешь.
  4. #44
    Болгарский что то умееет.
    То, что заложено в прошивке.
    Вообще почти у всех обычный стандартный I2S Philips (и/или TDM в многоканальных), но когда-то народ просил, и я сделал LJ и RJ в xV, хотя сам их не использую.
  5. #45
    Аватар для Elms
    стандартный I2S
    Это шина. Длина слова какая, ориентация... Или это всё задаётся через драйвер? Если да, то нафига коныертер форматов.
  6. #46
    Это шина.
    Не только, это еще и формат. И я помоему четко написал: I2S Philips.
    От девайса зависит, точнее от его прошивки. Чаще 24, но есть и 32.
    "Ориентацию" я писал: в большинстве I2S Philips, или TDM, иногда LJ/RJ.
    Нет, это задается в прошивке процессора.
    ---------- Сообщение добавлено 10:20 ---------- Предыдущее сообщение было 10:19 ----------
    Если да, то нафига конвертер форматов.
    Видимо для того, чтобы получить требуемый формат, если контроллер генерирует иной.
  7. #47
    Аватар для Elms
    А как узнать что там? При не соответствии перешивать надо? Конкретно здесь и тут (выбор между этими). Слова "аманеро" и "иксмос" заведомо предполагают конкретику?
  8. #48
    99% китайцев выдают I2S Philips. Из известных мне таких штук, отличное от I2S Philips умеет выдавать болгарин. Шьётся только аманеро и не всегда удачно, если не оригинал, конечно.
  9. #49
    1) прочитать документацию
    2) спросить у уже юзавших
    3) сунуть осциллограф и посмотреть
    Да, если есть на что.
    понятия не имею. Первой то Аманеро, второе - иксмос + не знаю для чего приделанная к нему ПЛИСка.
    Нет.
    Аманеро - это конструкция итальянцев на атмеловском проце + плиска.
    XMOS -название фирмы, выпускающей процессоры семейства xCore.
  10. #50
    Аватар для Elms
    Блин как всё сложно. Неужели нет решения для того чтобы легко, без программаторов, джамперами выставить нужный режим. Чтобы можно было без танцев переключить с АК4490 на ПЦМ58...
  11. #51
    Одесса
    Я вот себе примочку I2S64=>SPI16х2 TWC/OB + цифроинверсия (т.е. до двух пар канальных потоков) до 32Fs для TDA1541 делаю на трухоле так, что бы джемперами всё переключать. Возможно даже тему начну, типа, "неплис конверторы с перемычками на макетных платах"
    Электричество дисциплинирует
  12. #52
    Ну, XMOS при наличии бутлоадера перешивается по ЮСБ без всяких программаторов.
    В болгарском кажется так и сделано.
    Я так делать не стал, хотя это всего пару строчек добавить, в исходнике-то я давно все форматы прописал. Просто сейчас они дефайнами при компиляции переключаются, а сделать от джамперов - 10 минут. Но это еще джамперы на плату ставить, мне проще другую прошивку залить. А учитывая что я свои давно отдельно не продаю, то для своих девайсов мне ничего кроме I2S/TDM не нужно.
    Последний раз редактировалось Alex; 04.12.2018 в 15:56.
  13. #53
    Именно так, всё ножками переключается.
  14. #54
    Аватар для Elms
    Ответы на мои вопросы. Моя ошибка - не правильно, не полно сформулировал вопрос.
    Помимо джамперов пара кликов мышей - тоже простой способ. И ведь всё настраивается! Всё и на лету.
  15. #55
    Одесса
    Не все китайцы переключаются мастер/слэйв галкой через оэм тулсы с оф. сайта аманеры (а других тулсов и не встречал). Это не очень большая проблема, т.к. можно не шиться, рискуя окирпичиться, а просто отпаять гены с платы аманеры и перенести их или поставить лучшие прямо в ЦАПе (сигнал переключения сетки штатно выводится наружу из плиски аманеры и идёт прямо к микрам генов). Если реклочить (регенерировать) этими переставленными (или другими лучшими) генами фронты прямо в ЦАПе, то длина линии генов до плиски совершенно по барабану, лишь бы уровня хватило. А вот захерачила бы аманера вывод наружу конфигурируемые "на все случаи жизни" галками-палками через какую нить софт морду потоки данных - отто было бы ништяк.
  16. #56
    Moscow
    Дело благородное.
  17. #57
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Попробую немножко увести тему, если автор не против.
    Хочется вывести стерео + центральный канал. Можете ткнуть носом в подходящие устройства? Кроме xVM пока не могу ничего найти. Есть какой-то diyinhk, но его сайт я не могу открыть.
  18. #58
    Попробуй прямую ссылку: https://www.diyinhk.com/shop/audio-k...spdif-pcb.html
  19. #59
    ух ! стрелочки OLED VU meter
  20. #60
    Аватар для Elms
    This site can’t provide a secure connection
    www.diyinhk.com uses an unsupported protocol.
    ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH
