Показано с 41 по 60 из 61
Тема: Активный саб из 70тых годов. Можно ли повторить его на современных динамиках?
    По умолчанию Активный саб из 70тых годов. Можно ли повторить его на современных динамиках?
    В 70тых годах у Grundig была акустика-трифоник. Активная низкочастотная колонка + 2 сателита.
    Подключалась она так : из низкочастотной колонки выходило два кабеля : Левый канал и Правый канал ( в усилитель ), и плюс было два сателита, которые воспроизводили средний и высокочастотный диапазон ( подключались так же, к низкочастотной коробке ).
    Вопрос вот в чем: можно ли сделать клон этого низкочастотного динамика на современных динах? Ну, правда нужно фильтры правильно еще повторить.
    задумка у меня родилась потому, что имею на сей день акустику на немецких шириках, в которой все прекрасно кроме баса. Вот и подумал, не сделать ли такую низкочастотную секцию, и подключить к ней свои колонки.
ID:	320680   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320681   Нажмите на изображение для увеличения.
    Где пленили Паулюса.
    По умолчанию Re: Активный саб из 70тых годов. Можно ли повторить его на современных динамиках?
    Без наличия данных фантазировать о "системе" не вижу смысла. Гипотетически разговор сводился к вопросу "можно или нельзя". Ответ был тоже гипотетический а технические аспекты пусть решает сам ТС.
    Саб с диапазоном до 350гц чем не мидбас? Фраза "купить готовый" не обязательно про магазин.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Выберет ход на 40 герцах и испортит и мидбас, и нижнюю середину...
    Возможно. Дело в конструктиве. Мы ж не в курсе возможностей немецких шириков поэтому конкретного саба/мидбаса и не рассматривали, а чисто гипотичически такой вариант возможен. Андрея интересовало "можно -нельзя" а как оно сростёться и будет играть это уже не наша забота.
    old chap Аватар для subsonic
    На самом деле опасны именно фантазии...
    Саб должен выполнять только свои задачи, мидбас от него все равно учебный.
    Вся надежда что ШП все таки с грехом , но вытянут мидбас хотя бы частично.
    Со слов ТС у ШП почти все есть но, баса почти нет, и это вселяет надежду что мидбас хоть и в зачаточном состоянии но есть.
    У ТС свои понятия о басе. АЧХ его "системы" мы не видели, никаких данных об АС нет а фантазии вредны. Нет смысла с умным видом толочь воду ТС в ступе, надеясь получить сметану.
    Андрей, суть не стекло или камень а максимальный ток на такой то нагрузке т.е мощности. 25 и 250вт для поставленной цели разница большая.
    Сшить саб с сателлиты не так сложно как это преувеличивают. В автоусилках есть ручка плавной регулировки фазы, вращая её на слух настраивается слитность без всяких приборов. У кого нет регулировки фазы (фазовращателя) тому конечно же сложнее, вот и приходиться выёживаться. Купите саб с регулировкой частоты среза 50-350гц и фазовращателем 0-360° и всё настроите на раз-два-три.
    У меня в соседней комнате даже есть такой саб, с регулировкой. Для кино его использую. Но подключать его к своим старым винтажным усилителям как то боязно...Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 17:43 ---------- Предыдущее сообщение было 17:34 ----------
    Возможно я ошибаюсь, но мне кажется что знания о моих усилителях мало что изменит в данном вопросе. Однако напишу :
    На сей день чаще всего слушаю эти : Yamaha CA-1000III , Saba Studio III , Klein+Hummel Telewatt VS-56 ( лампа ).
    А акустика на самых простых немецких Saba GreenCone ( ширик + пищалка ). Все это в открытом ящике весьма не малых размеров ( 130см х 45см х 40см ). Бас выдают весьма условный. По замерам сам ширик играет от 70 до 8000Гц.
    Вот и зародилась у меня мысль дополнить его чем то, что будет играть от 40-50Гц до 150-250Гц , а вот все остальное отдать ширику + пищалке.
  8. #47
    Сабик конечно учебный, но попробовать стоит.
    Только выше 60 Гц не пускайте его, иначе он резко ухудшит возможный результат
  9. #48
    А мне вот интересно, как правильно подключить свои колонки к этому сабу ? У него всего две пары клем под акустику. Т.е эти клемы и для подключения к усилителю и для подключения к нему акустики?
  10. #49
    высокоуровневые?
  11. #50
    Акустика сама по себе, саб сам по себе.
    Просто подать сигнал на RCA входы, далее саб сам отфильтрует что надо.
    А акустика как играла от своего усилителя, так пусть и играет.
  12. #51
    Однако мануал говорит об ином подключении.....Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #52
    А что это меняет?
  14. #53
    Собачатина 23-го сорта, рубится прямо с будкой...
    Используйте самодостаточность того что уже есть.
    У Вас система работает, остается решить вопрос нехватки баса.
    Просто воспользуйтесь сабом, без фокусов.
    Тот вариант который предлагает производитель, имеет место быть, но от него может стошнить...
  15. #54
    Я готов подключить иным способом, нежели предлагает производитель, однако я не очень понимаю, с какого выхода на усилителе нужно брать сигнал чтоб подать его на тюльпаны саба???
  16. #55
    С любого линейного выхода, малосигнального
    ( с источника, с преда ).
  17. #56
    Частый гость Аватар для AKargin
    Тот линейник что идет на усилок - паралелим и отдаем сигнал с источника одновременно на саб и на усилок.
  18. #57
    Лучше подключить саб по мануалу- через высокоуровневый вход. Поясню. Если подключить саб через линейный выход то при изменении громкости сателлитов саб так и будет работать на своей громкости и придёться регулировать. При изменении громкости высокоуровневый выход меняет и громкость саба, что удобнее.
  19. #58
    Ох ничего себе схема !!
  20. #59
    Андрей, отличие высокоуровнего от линейного входа саба лишь в наличии резистивного делителя, подключенного параллельно линейному входу. Информация на тему сабвуферы и трифоник http://samlib.ru/m/makeew_l_a/1806.shtml
    ---------- Сообщение добавлено 17:36 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    Параллелить линейные входы нельзя, нужен линейный делитель. Допустим саб IN=47ком, и вход усилка 47ком, тогда при параллельном включении нагрузка источника будет 23.5ком а это недопустимо.
  21. #60
    Отличную ссылку вы мне дали! прочитал все. Доходчиво написано. просто и со вкусом!
