Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 139
Тема: Модернизация Monitor Audio BR2 «второй заход»
    Аватар для uriy61
    По умолчанию Модернизация Monitor Audio BR2 «второй заход»
Название:	Monitor Audio BR2.jpg
ID:	320391 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320396 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Кроссовер сторона А.jpg
    Это "второй заход" модернизации без замены штатного ВЧ динамика на Morel ET448, четыре года назад я делал "первый заход". Изначально звучание
    MA BR2 у искушенных слушателей вызывает большие претензии в сравнении с долее дорогими и качественными АС, хотя в своей ценовой нише это одни из лидеров, их конек – воспроизведение рока. Целью модернизации "второй заход" было сделать более панчевыми НЧ, хотя к уровню НЧ претензий и раньше не было, а также сделать более прозрачными и выразительными средний и верхний диапазоны. Было изначально понятно, что выше потенциала динамиков не прыгнуть, но попытаться хотелось. Работа облегчалась тем, что за плечами уже был опыт по созданию двух проектов АС с нуля: 2-х полоски на динамиках B&W и Morel, 3-х полоски на SeasExcel, Eton, бериллиевом Scanspeak, а так же был первый этап модернизации MA BR2.
    Итак все по порядку:
    Корпус АС:
    1. Выкручиваем шурупы и извлекаем динамики и кроссовер из корпуса, отсоединяем клеммники с проводами от динамиков.
    2. Удаляем поролон со стен. Производители его любят, но на мой взглд он «съедает» существенную часть внутреннего объема корпуса АС, а здесь на нем (объеме) явно сэкономили.
    3. Заклеиваем малярным скотчем и бумагой декоративные поверхности АС. Битумным лаком из баллончика в 2 слоя обрабатываем внутренности ящика (из автомагазина). Этот прием для снижения резонансов корпуса применяет
    ProAC. Недостаток этого способа – вонь на неделю из корпуса АС. Удаляем скотч и составом для удаления битумных пятен с кузова авто чистим где надо. Сушка 4-7 дней.
    4. Оклеиваем все внутренние поверхности техническим мебельным войлоком (или часто простроченным ватином) толщиной 3-5мм на резиновый клей. Сушка 2 дня.
Название:	Внутренняя отделка.png
    Кроссовер:
    1. Катушку фильтра НЧ/СЧ динамика перематываем проводом диаметром 1,2-1,4мм (130витков в 5-6 слоев), индуктивность без изменений – 0,8мГн (0,16мГн с извлеченным сердечником), активное сопротивление снижается с 0,23 Ом до 0,1-0,13 Ом. Первоначально катушка имела намотку проводом 0,92мм (1мм по лаку) 150витков в 4 слоя. Данное действо направлено на улучшение качества НЧ.
    2. Биполярный электролит 4мкФ фильтра-режекта на 6кГц меняем на пленочный лавсановый на 2,2мкФ, настройка режекта смещается на 8кГц. Данное действо продлило зону точного сведения фаз НЧ/СЧ и ВЧ динамиков. Думаю, что без данного конденсатора можно вообще обойтись. По крайней мере зона точного сведения
    фаз НЧ/СЧ и ВЧ динамиков продлевается еще дальше по частоте. Горб на АЧХ в районе 7-8кГц увеличивается на 10дБ, но остается ниже уровня ВЧ примерно на 20дБ. АЧХ в районе 2,7кГц должна получиться несколько ровнее. Не было возможности этот момент тщательно обмерить и отслушать, поэтому конденсатор оставил.
    3. Керамический резистор 3,9 Ом в цепи высокочастотного динамика меняем на МОХ резистор Jantzen 3,9 Ом.
    4. Полипропиленовый конденсатор
    фильтра высокочастотного динамика МКР 4,7мкФ (судя по внешнему виду это Jantzen Cross-Cap) меняем на отечественный К78-34 (или KZK White Line) номиналом 4,7мкФ. У меня номинала 4,7мФ не было, применил составной из К78-34 и Wima. Из недорогих/нормальных по звуку на форуме часто рекомендуют к78-19 вместо К78-34. Штатный Cross-Cap на ВЧ это жесть, хуже только электролит. Менять его нужно однозначно.
    5. Меняем проводку в акустике на посеребренный провод в полиэтиленовой изоляции QED XT (на мой ух штатные провода в прозрачной ПВХ изоляции совсем не гуд, да и немного яркости в звучании ВЧ неплохо добавить).
Название:	Кроссовер 1 сторона.JPG
ID:	320402 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Кроссовер 2 сторона.JPG
    Красным цветом график АЧХ НЧ/СЧ динамика с внесенными изменениями в кроссовер в сравнении с исходным вариантом
Название:	АЧХ НЧ ст.катушка и 4,7мФ и нов.катушка 2,2мФ.png
    Никакого синтепона или ваты внутри корпуса АС не предусматривается. Распушенный синтепон добавлялся в задний отсек корпуса, послушал – убрал, так для НЧ лучше.
    Фазоинвертор: укоротил его трубу со 100мм до 78мм. Прежняя его настройка на 45Гц показалась низкой, захотелось добавить панчевого баса.
    График фаз ВЧ динамика, НЧ/СЧ динамика, Фазоинвертора
Название:	3_Фаза ВЧ штатно улучшен_НЧ 0,8мГн режект 2,2мФ_ФИ изм3.jpg
    График АЧХ ВЧ динамика, НЧ/СЧ динамика, Фазоинвертора
Название:	3_АЧХ ВЧ штатно улучшен_НЧ 0,8мГн режект 2,2мФ_ФИ изм3.jpg
    АЧХ АС с расстояния 1м ("широкое" окно сглаживание 1/3дБ/окт и 1/24дБ/окт, "узкое" окно 1/3дБ/окт и 1/24дБ/окт)
Название:	АЧХ АС 1_3окт все окно 1м.png
ID:	320408 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ АС 1_24окт все окно.png
ID:	320956 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ АС 1_3окт до ПО.png
ID:	320957 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ АС 1_24окт до ПО.png
    АЧХ АС с расстояния 2м
Название:	АЧХ АС 1_3окт все окно 2м.png
    Измерения делались микрофоном WM61A без применения коррекции, поэтому провал в АЧХ 12-16кГц от микрофона (как и немного преувеличенный бугор на 7-10кГц). При измерениях узким окном до прихода первых отражений АЧХ от 500Гц и выше - без существенных отличий от измерений широким окном показанных выше. Провалы и пики в АЧХ от 50Гц до 500Гц связаны с влиянием комнатных мод.
    Последний раз редактировалось uriy61; 30.05.2018 в 13:28.
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    По умолчанию Re: Модернизация Monitor Audio BR2 «второй заход»
    А вот природа бугра на 2800Гц с даташитом не связана.
    Соглашаюсь полностью... Не удачно состыковываются на 3 кгц..
    Но наши руки не для скуки....У меня все фильтра вынесены в отдельный объем на задней стенке акустике. Поэтому ставить эксперименты очень легко...
    В общем добавил я катушку на НЧ 0,7 гн(стандартную с мониторов) вот в такую схему своей АС.
Название:	Схема фильтра.JPG
    Резистора на НЧ нет.
    Сделал замеры с 30см. Отдельно динамики, потом добавил катушку и пришлось менять полярность подключения ВЧ динамика...
Название:	добавил катушку 0.7 н.jpg
Название:	добавил катушку 0.7 н вч переполюсовал.jpg
    Добавил катушку на место R1 Переполюсовка ВЧ
    Вот теперь точно видно, что это капсуль WM-61
    Шишка стала меньше, но впадинка появилась чуть ниже по частоте. И не могу понять, как добавление катушки на НЧ и переполюсовка ВЧ, повлияло на подъем выше 8 кгц(понятно, что это ачх микрофона). Но у меня при замерах всегда получался спад, где то с 15 кгц.
    И еще чуток графиков в спектре. Так же 30см. Думаю все видно...
Название:	переделанный фильтр синус 30см.jpg
Название:	сравнение с катушкой и без.jpg
Название:	с катушкой на нч.jpg
    Переделал обе АС, впечатления положительные. Играли он три года и играли бы.....
    И пару фотографий..
    Последний раз редактировалось алек-сей; 14.03.2019 в 00:03.
    Аватар для uriy61
    Факты:
    1. Ямка на стыке появилась из-за более сильного расхождения фаз ВЧ и НЧ в полосе совместной работы, чем было со старым фильтром.
    2. Бугор на 2800Гц стал ниже из-за введения катушки в фильтр НЧ динамика.
    3. Т.К. метод измерений одноканальный, то в нем фазы НЧ и ВЧ динамика по отдельности не измерить и мы не знаем: то-ли фаза ВЧ динамика обгоняет фазу НЧ динамика, то-ли наоборот.
    Рекомендуемый опыт:
    1. Собрать стенд и произвести контрольный замер.
    2. Соблюсти условия чистоты опыта, т.е. ничего прочего не трогать, стенд не разбирать, все измерения вести в неизменных условиях.
    3. Вставить в центр катушки фильтра ВЧ динамика стальной винт диаметром 6мм (лучше 5-6 полосок трансформаторного железа), что увеличит индуктивность, снизит частоту фильтрации и уменьшит значение фазы (ради нее, фазы, опыт).
    4. Произвести замер и посмотреть на ямку на стыке:
    - если ямка уменьшилась или пропала, то до опыта фаза ВЧ обгоняла фазу НЧ, а теперь фазы почти сравнялись;
    - если ямка увеличилась, то до опыта фаза ВЧ отставала от фазы НЧ, а теперь еще сильнее стала отставать (этот вариант развития событий был-бы отличным для последующих действий).
    Самара
    Сделал попытку по вашим рекомендациям. Микрофон на расстоянии 30 см, по оси пищалки
    Не сразу удалось выставить микрофон для получения вчерашних результатов(и то получилось ли правильно...но вроде похоже)
    Вставил сверло на 6 мм. Получил
Название:	без сверла и с сверлом 6мм.jpg
    Проверил несколько раз. Повторяется.
    Попробовал микрофон увести в сторону на 15 градусов. Может так и оставить? Акустика у меня стоит не развернутая на слушателя.
Название:	без сверла и с сверлом 6мм сдвиг от оси 15 градусов.jpg
    Нижняя без болта, верхняя с болтом.
    Видимо не мой случай. Чем этот вариант лучше? Первая мысль, это то что можно убрать индуктивнось перед НЧ динамиком...
    Вернул микрофон на на ось АС, повторил замеры. Идентичны. Это для успокоения души...
    Смоделировал в Лсп лаб. Какой страшный стал импеданс с индуктивностью на НЧ....
    Аватар для uriy61
    А кто говорил проводить измерения с расстояния 30см?
    Нет - самое лучшее было бы с 3м (места прослушивания), но при таких расстояниях в жилой комнате не получиться произвести измерения до прихода ранних отражений. На 1-1,5метрах еще получится.
    Самара
    У меня от АС до места прослушивания 2 метра.
    Попробую так.
    А...Я так делал до этого и возражений не было.
    Вот я писал в 43 посте...
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    Сделал замеры с 30см. Отдельно динамики, подом добавил катушку и пришлось менять полярность подключения ВЧ динамика...
    Посмотрел вчерашние замеры, бугор на 2800 гц видно и при замерах с 1 метра и с 1,5 метров. При смещении от оси АС на 15 градусов, тоже виден, но горб на 5 кгц становится ниже(почти ровно)
    Аватар для uriy61
    Измерять с узким окном, до прихода первых отражений ставить маркер закрытия окна, низкочастотная область нам не нужна.
  8. #47
    Самара
    Окно 6 мс, 1 метр до АС. Верхний график катушка на ВЧ без сердечника, нижний график, катушка с сердечником.
Название:	6 мс с 1 метраб без сверла и со сврлом нижний рисунок1.jpg
ID:	341917 Так правильней ?
  9. #48
    Аватар для uriy61
    Ок. Что у нас было написано:
    Теперь, если уменьшать индуктивность катушки в фильтре ВЧ динамика, то фазы НЧ и ВЧ динамиков сблизятся. Вынуть сердечник, отмотать 1 слой и не разрывая провода зачистить лак и подпаятся (хвостик 1м провода пускай болтается).
  10. #49
    Самара
    Есть катушки 0,1 мН и 0,2 мН. Может их попробовать, что бы не разматывать ВЧ катушку на фильтре. Эффект от удаления индуктивности на НЧ будет такой же, или пусть так и останется вторым порядком?
  11. #50
    Аватар для uriy61
    Не нужно в 1 эксперимент смешивать все. Работайте только с катушкой ВЧ динамика. С НЧ оставить все без изменений, 2п.
    Проведите в один сеанс измерений 4 замера с расстояния 1м, микрофон на уровне ВЧ динамика строго по его оси:
    0,3мГн+сердечник
    0,3мГн
    0,2мГн
    0,1мГн
  12. #51
    Самара
Название:	Сравнение ачх с разными индуктивностями на ВЧ2.jpg
    Рисунки подписал. Не ожидал на мой взгляд хорошую повторяемость, по сравнению с предыдущим замером. Акустика стояла в комнате не как вчера.
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 16:47 ----------
    Из любопытства в месте прослушивания. 1,8 метра до акустики. Сначала левый, потом правый канал...
Название:	место прослушивания2.jpg
  13. #52
    Аватар для uriy61
    По четырем верхним картинкам видно что фазы НЧ и ВЧ динамиков пересекаются под большим углом, и точка пересечения смещается влево-вправо в зависимости от частоты среза фильтра ВЧ динамика. ИМХО оптимальная индуктивность 0,25мГн.
    На картинке пример плавного пересечения на 1800Гц и под большим углом на 3700Гц.
Название:	2_Фаза НЧ_ВЧ.jpg
  14. #53
    Самара
    Попробую осмыслить.
    С вашей картинкой разобрался. У меня так не получится измерить, правильно?
    С фильтром НЧ динамика я понимаю смысла возится нет..?
  15. #54
    Аватар для uriy61
    Если АЧХ НЧ динамика плавно падает с правой стороны, без взбрыков и резонансов, то такой динамик можно и 1-м порядком порезать. Послушать НЧ динамик без ВЧ динамика на предмет наличия грязи в звучании. Можно первый порядок дополнить полосовым фильтром, чтоб он справа АЧХ подрезал пораньше. Можно 2 порядок применить. Как при этом меняется АЧХ и фаза на примерах. Катушка в фильтре была неизменной 1,2мГн.
Название:	АЧХ НЧ_НЧ ТОЧНО.jpg
Название:	Фаза НЧ_НЧ ТОЧНО.jpg
  16. #55
    Самара
    Нет, этот динамик не такой. Возможно поэтому без катушки индуктивности было немного грязноватое звучание.
    Вот АЧХ моего СЧ/НЧ с индуктивностью 0,7 мН и без
Название:	нч без катушки и с катушкой 0.7мН.jpg
    Поигрался сегодня в симуляторе, вариантов.....Тьма. Вписаться можно в +-2,5 Дб, только расположение провалов и подъемов меняется. Эквалайзер......
    Думаю попробовать переделать фильтр на ВЧ на второй порядок. АЧХ как бы ровнее получается.
    Какую может порекомендуете частоту раздела, если у Вифы резонансная частота 825 Гц?
    ---------- Сообщение добавлено 18.03.2019 в 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17.03.2019 в 23:51 ----------
    Заменить индуктивность на НЧ с 0,7 мН на 0,45 мН и...
    Останется побороть небольшую загибулинку на 4 кГц и почти мониторы....
    uriy61, Вам огромное человеческое СПАСИБО за поддержку и наставления!!!!
  17. #56
    Аватар для uriy61
    Со 2-м порядком на ВЧ этого бугорка на 4кГц, если пищалку порезать немного выше - не должно быть. Срастутся ли фазы при этом - другой вопрос. Посмотрите, какие фильтры применялись в лУчших АС с этой пищалкой. И помните, что это ринг-радиатор, со всеми полюсами и минусами такой конструкции ВЧ.
    А у НЧ динамика АЧХ на загляденье, широкополосник.
  18. #57
    Самара
    Но все же хочу вот это место еще круче срезать.
Название:	2 нч без катушки и с катушкой 0.7мН.jpg
    А схема на данный момент приобрела вот такой вид
    Попробую поставить полосовой фильтр еще на НЧ, что бы круче срезал все, что после 3 кГц. А там видно будет.
    Если взять АЧХ Вивы в ближнем поле, то там бугорок очень маленький.
Название:	ВЧ без фильтра.jpg
    Мне кажется это добавляет НЧ динамик. У него тоже есть бугорок примерно на этой частоте.
    Почитал
    Твитеры типа ringradiator. Какие + и - ?
    Мнения рознятся...
    ---------- Сообщение добавлено 01:10 ---------- Предыдущее сообщение было 00:22 ----------
    А..нашел...Похоже...?
  19. #58
    Аватар для uriy61
    1. Попробуйте 1п с режектом на 4,5-5кГц (примерно из 6,8мФ 0,1мГн 3,3 Ом), на требуемой частоте он сильнее 2п давит, на моих графиках это видно.
    2. По рингу я не про особенности звука, а про полосу. Рекомендуют фильтры повыше и часто 3п, или будем слушать искажения.
    3. Эта красивая картинка с ровной полкой относится к АС ?
  20. #59
    Самара
    Это уже в планах.
    Обязательно попробую еще раз сделать 3п(изначально у меня так и было). В даташите к вифе, я понял рекомендуется 2порядок (12 дб).
    Но у меня опыта очень мало так, что буду пробовать, слушать.
    Я понимаю, что горб мог образоваться, как при неудачных номиналах фильтра(если не брать в расчет НЧ динамик), так и при сведении полос. К АС отношения ни какого. Картинку дал для проверки своих замеров и что горб на ВЧ не сильно большой.
    Для замеров в ближнем поле, чем лучше мерить на ВЧ и на НЧ, импульсом или синусом?
    Сделал для себя некоторые выводы по звучанию разных вариантов фильтров. Что устраивало в одном и не устраивало в другом.
    К примеру с катушкой 0,7 мН, очень красиво зазвучал вокал, тарелки более естественные(пропал песок), стал слышнее щипок на контрабасе. Но появилась общая муть(может из-за горба на200 гц ?). С катушкой 0,45 мН муть ушла, но в тарелках снова песок, на вокале сибилянты стали более заметны и почему то треугольник стало почти не слышно.. Думаю, пробую...
  21. #60
    Аватар для uriy61
    Для измерений в жилой комнате, когда микрофон напротив оси динамика - я всегда пользуюсь импульсом (шум). Про измерениям есть или был на форуме видеоурок ФАК от mr-marlen (раздел ФАК ... измерения), надо искать или писать автору, может на других ресурсах сохранился. Синус на НЧ применяют, а там измерения на улице надо делать по специальной методике (я не делал).
    С 0,7мГн нижние ВЧ у мидбаса придавлены (1,5-4кГц), а с 0,4мГн - нет, что воспринимается как муть/ясность. ТК зона совместной работы динамиков при 0,4мГн продлевается дальше по диапазону, то и качество ВЧ становиться хуже (твои ощущения), т.к. мидбас в этой области сильно отстает по качеству звука от пищалки, да и работают динамики уже с расхождением фаз.
