Страница 3 из 13 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 258
Тема: Усилитель на EL34
    По умолчанию Усилитель на EL34
    Здравствуйте!
    Нашел вот такая схема:
    Стоить ли ее делать?
    Завсегдатай Аватар для hydr
    По умолчанию Re: Усилитель на EL34
    Цитата Сообщение от afanasi Посмотреть сообщение
    Подскажите например какой?
    Делал Leak, несколько моделей было у Marantz, много у Marshall, но гитарные, делали ли они другие не знаю. Коллеги подскажут.
    По памяти схемы все похожие, с ООС снимаемой с трансформатора. Без ООС схемы на EL34 не стоят внимания.
    С уважением hydr,
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от Pilot-65 Посмотреть сообщение
    6п44с - тощий скучный звук, даром не нужна.
    значит другим больше достанется. У не звук как у 6П14П, но мощнее в 1.5р. Всякие окрасы - суть искажения
    6п14п в триоде хороша, на входе хороша и в драйвере. Хороша да , но до тех пор пока не сравнишь с EL84. Сразу мозги на место ставит, все хорошо в сравнении.
    EL-84 вне конкуренции
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Вне конкуренции качественные ТВЗ, тип фазоинвертора определяется опытным путём если есть квалификация.
    Я как понял топикастер от балды увидел схему и решил создать тему.
    Так не нужно делать,поясните что и как т.е. что хочу и почему от усилителя,какая ас , какой тип музыки слушается и какие предпочтения в звуке.
    лампы это очень просто при наличии качественного железа
    Или феррита Модулируй ВК высокой частотой, посылай на ВЧ-транс - маленький и легкий, а вторичку детектируй мощными IRFами синхронно с модуляцией
  8. #47
    Ну автор темы вроде сказал...
    У меня все трансы есть и лампы хорошие-Mullard
    Видимо это и есть отправная точка в намерениях построить подобный усилитель.Правда,сам он в дискуссии участвует не особо активно,поэтому у других есть повод поговорить и пофантазировать в этой связи...
  9. #48
    Вот с трансов и нужно начать,для начала( хотя бы откуда они). Прикол для меня в том что я получил отвращения от лампоунчей слушая РР.Магнат промышленный тоже так сказать плинтус но не ниже.
    ---------- Сообщение добавлено 00:49 ---------- Предыдущее сообщение было 00:24 ----------
    Давайте двинем тему в такое русло
    -РР на задохликах или SE на 300B, условно выходная мощность одинакова примерно 10вт.
    Или а как меняется звук при увеличении громкости на лампоунчах РР при некачественных ТВЗ.
    Я о чём что у РР море проблем при не правильном подходе, насколько я в курсе для РР ТВЗ более дороги и более сложны в изготовлении чем для SE.
  10. #49
    МО Салтыковка
    Так автор уже написал, трансы и лампы есть.
    Только надо узнать ккакие трансы...
    Андрей Константинович
  11. #50
    Трансы сделаны от мастер, согласно схемы.
  12. #51
    Я тебя умоляю! Намотать 2 одинаковые катушки на U-образном сердечике так трудно? И не возиться с зазором
    Для SE (с подмагничиванием) и сердечник больше и витков. Итого - для SE - дороже
    ---------- Сообщение добавлено 01:43 ---------- Предыдущее сообщение было 01:42 ----------
    Бас разваливается из-за недостаточной индуктивности и выхода ламп за пределы линейного участка ВАХ
  13. #52
    Да нет там каких-то фатальных проблем,ни в РР,ни в SE (кроме ограниченной Рвых).Какие задохлики?От пальчиковых EL-84 (6п14п) можно 12-14вт получить чистаго класса "А" в РР,этого вполне достаточно для домашней системы даже с учетом роста КНИ от Рвых.Все проблемы в конкретной реализации,а это не только ТВЗ.Можно и на хороших гадость сделать.А можно и на ТВЗ-1-6 собрать вполне звучащий РР.Конечно,на силовых без перемотки,как у нас любят порой,ну так чего ждать.И при кажущейся простоте на самом деле там хватает нюансов.Проще всего триодный SE на проверенных лампах-его сложно сделать плохим даже при посредственных ТВЗ.Просто с хорошими будет еще лучше...
    ---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23:45 ----------
    Совершенно верно,вот одна из проблем,которую можно создать.А лампы разные,у той же 6п6с в штатном включении 50к Ri,а мы ей "триодный" по индуктивности ТВЗ в плечи...А потом начинается-тетроды не звучат,РР это плохо и т.д.
  14. #53
    И будет задохлик класса "бабушкино радио" имени Известного Портала.
  15. #54
    Alex,ну задохлик,они и до Портала были,но многим его достаточно для прослушивания музыки.Это факт,проверенный временем.Именно на них многие и сменили свои 120-ватные,с позволения сказать,усилители.
    ---------- Сообщение добавлено 13.03.2018 в 00:08 ---------- Предыдущее сообщение было 12.03.2018 в 23:54 ----------
    Нет,я не поклонник именно этой топологии-триодных SE дохликов или вообще ламповых УНЧей,хотя мне нравятся,но его,этот SE в триоде проще сделать тем,кто не имеет опыта.Вот и делают...И главное,оно звучит при всей своей кривизне.Звучит даже в сравнении с более чем приличными усилителями (скажем так,в общепринятых координатах).Ну если есть такое,что поделать,приходиться считаться .
  16. #55
    Да уж конечно!
    Я одно время тоже так думал. Хотя последние мои SE - совсем не "задохлики".
    А я и сейчас ламповые слушаю, у меня из несколько.
    ---------- Сообщение добавлено 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было 23:34 ----------
    Да ну нафиг, у меня столько разве что на сабфуфер...
  17. #56
    Тут вот какая штука. Отн. проницаемость используемых сейчас сталей, в зависимости от уровня напряженности поля, меняется от 600 - 30000. Соответственно также меняется индуктивность трансформатора, причем нелинейно. Это равноценно параллельному подключению к нагрузке нелинейного резистора, с соответствующими последствиями. Проблема решается двумя путями -1) Зазор позволяющий отношение проницаемостей 30000/600 с 50 уменьшить до 2 - 3. 2) Значительное увеличение индуктивности при которой даже на Fн реактивное сопротивление будет столь велико, что его нелинейность слабо скажется на уровне искажений.
    Еще со времен Цыкина было сформулировано правило, расчет вести по минимальной индуктивность. ((Оставим за скобками то обстоятельство, что даже уважаемые производители указывают не минимальную индуктивность.)) И вот тут то начинает сказываться следующее обстоятельство - при введении зазора максимальная и минимальная проницаемость меняются по разному. Для большинства SE трансформаторов в среднем это выглядит так, максимальная - 800, минимальная - 400.
    Получается для РР - 600, для SE - 400. Т.е. большой разницы нет. РР трансформатор близких с трансформатором SE качественных параметров должен быть близким и по виткам и по сечению.
    С уважением hydr.
  18. #57
    И у меня и тоже слушаю,ну пусть не всегда.SE давно не делал,но собираюсь...
    Да ну нафиг
    Ну про 120 это я условно (+- 100),но факты вещь упрямая,приезжай,познакомлю с этими любителями музыки,их больше одного...Вот например этот крошечный усилитель на 4вт я делал владельцу BW CDM1 (это самая скромная из всех систем с SE) и он его вполне удовлетворяет,ну что я могу поделать...А был мощный транзисторный.Нет,ну можно ему сказать,что он не прав,что слушать не умеет,только я ему говорил обратное тогда,совершенно искренне причем...
    ---------- Сообщение добавлено 02:10 ---------- Предыдущее сообщение было 01:57 ----------
    А вот еще нашел фото-замечательная система с приличными АС Сонус Фабер-мне она нравится звучанием.Человек понимает и слушает только классику.Вот ему несколько усилителей возили на прослушивание коллеги и он выбрал дохлик почему-то,правда,ламповый был только он,два других транзисторные.Так что я ничего не придумываю.
    . Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 02:14 ---------- Предыдущее сообщение было 02:10 ----------
    Что-то в этом всё же есть наверно,а так каждому свое конечно.Вы человек опытный в этом деле,сами знаете тему хорошо и на чем либо настаивать смысла не вижу.
  19. #58
    Частый гость Аватар для Seagun
    По подробнее можно? Схема и т.д.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2462296
    На аудиопортале большая ветка есть.
  20. #59
    Да уж, лет 20 назад считалась неплохой акустикой, хотя НЧ у них была так себе. У Томми такая тогда была.
    4Вт для нее, права, это только в туалете слушать.
    У меня в небольшой спальне 5.5вт на 92дб АС, и то хватает почти впритык.
    Ну так для этого SE и в самый раз! Более того - даже лучше!
    На музыке типа "палка-палка-два-струна" оно очень приятно разукрашивает сигнал, а НЧ там как правило все равно нет.
    Историю про "Шмакадявку" (SE на 6V6) мне в писсотый раз рассказывать лень, можно ее поискать поиском тут и на Известном Портале, когда он еще был просто "АП".
  21. #60
    Его очень легко сделать баб-радио при плохом ТВЗ, который 1-9. ТВК-110-ЛМ и то лучше
    Не в этом дело. Все равно вторичка нагружена на динамик и лампа видит трансформированное сопро динамика а не. Просто в силу меньшей отдаваемой мощности у триода против пентода меньший анодный ток. А если в плюс качать, те же искажения. А вот по некриттичности к секционированию пентоды даже лучше
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    В PP оба пункта должны наличествовать, имхо.
    1) никто не знает, насколько мА по току плечи перекосит со временем (если без серво). Если с серво - см п 2
    2) пусть нелинейная зато большая индуктивность лучше линейной но маленькой. А то получается что мы головную боль лечим поносом. Да, отвлекает Так что с серво зазора быть не должно - промазывать торцы магнитной мастикой и плотно прижать. Но, гистерезис как был так и останется.
    3) С зазором он не такой широкий, так что с этой т.з. вопрос открыт
    ---------- Сообщение добавлено 13:10 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    А так и получается, только в PP баса больше за счет более плотной стяжки сердечника
