Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 59 из 59
Тема: Ремонт НЧ динамика (сотовый диффузор) от Сюзз 130 АС - разборка - сборка магнитной системы
    Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    По умолчанию Ремонт НЧ динамика (сотовый диффузор) от Сюзз 130 АС - разборка - сборка магнитной системы
    Если есть такая тема - направьте .
    Проблема в том что у одного из двух динамиков смещён керн и при пробной сборке выяснилось что катушка затирает, (причина разборки - замена подвесов) и может от рождения так ... поскольку никаких следов сдвига не заметно.
    На одном из динов была отклеена центрирующая шайба- возможно как следствие затирания .
    Вопрос - в следующем - как отделить керн от магнита , не повредив магнит ?
    Дальше то всё ясно - точить оправку и собирать МС. Подобный ремонт был как то - нч динамик от S90, но там сё было ясно - керн съехал , и это было видно , отжали ножом, вынули керн , подлечили катушку, выточили оправку , склеили МС на БФ-2 в духовке, наверно до сих пор работает .
    Обе подвижки опробованы на второй МС - там всё прекрасно двигается.
    И ещё - каким составом чёрного цвета была покрыта поверхность диффузора ? При разборке пришлось смыть. Может кто знает ?
    Частый гость Аватар для tsynik
    outerspace
    По умолчанию Re: Ремонт НЧ динамика (сотовый диффузор) от Сюзз 130 АС - разборка - сборка магнитной системы
    Но что делать с внешним видом?
    Я свои покрасил антигравием body
    p.s. вот так встает B2006.8 на место 75ГДН (посадочные отверстия не менялись):
    г.Чита Забайкалье.
    что то темновато , ничего не видно ... ( Сейчас есть в продаже ПВХ плитка, самоклейка, под разные породы дерева, (выглядит вполне реалистично, как бонус - дополнительная виброизоляция) боковины вполне можно оформить ей, а фронт - окрасить в цвет , подходящий к плитке, на которую пал выбор .
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    На переднюю панель есть термовинил, которым торпеды в авто поприличней обтягивают, с разными оттенками и текстурами. А боковины можно и файнлайном оклеить и покрыть лаком. Будет более чем приемлемо, на уровне весьма дорогой фирменной техники.
    Здешний
    У S90 беда с любым диапазоном, что НЧ, что ВЧ, а СЧ совсем печально.
    Вы моложе мну на 12 лет... Откуда Вам знать то, особенно о проблемах? У S-90F ( второе название S-150F, это последние колонки из Прибалтики, продаваемые в СССP, в этом же году СССР не стало), повторюсь, проблем не было. Были недостатки, причем небольшие - а недостатки не есть проблемы. И не нужно со мною спорить, народ клонировал колоночки с расширенным динамическим диапазоном из журнала Радио... Все только чмокали, повторяясь, что 35АС - гуано... А я лишь скажу по секрету, что колоночки с расширенным диапазонам - тогда получается в стерео варианте учетверенным гуаном... Что то не вяжется Кстати, в S-150F динамики были с покрытием типа матовой покраски... На ранних моделях 35AC такого не делали, как и фильтры по такой схеме...
    Папа Карло ! Большое спасибо за советы ! Тоже думал отклеить конус , тем более один уже отклеен. По большому диаметру конуса на диффузоре приклеено на нижней стороне картонное кольцо, явно не по центру, его переклеивать ? или пусть так и будет ? Про краску - так и думал - что демпфирует фольгу,поэтому и задал вопрос , а что это было за покрытие ? ) Мне оно напомнило битумный лак )))
    Не за что! Всегда рад, если чем то могу и реально лапал своими лапами...
    Смотрите по обстановке как поступать, но думаю, что именно картонное кольцо - там лишняя деталь!
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 01.12.2017 в 20:39.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    г.Ростов-на-Дону
    Оттуда-же откуда и стажа уже 24 года ;). И 90-к прилично перевидал, разных, и были в владении и с ФИ и с пассивным радиатором(они получше). А СЧ у всех по сути один и тот же с парой вариаций. И модифицировал его и менял, налюбился. И с ВЧ аналогично и с фильтрами. Если кратко возраст не все решает, особенно в этом деле ;).
    Здешний
    А то что они пердели при малейшем перегрузе на басе? И если кратко, то в 90 году мне самому было 22 года, а Вы ходили в четвертый класс... Перевидеть конечно могли, но понять и переделать скорее всего только к годам 20... то есть к моменту когда хоть армия за плечами... И если еще более кратко, то никаких S-90 к этому моменту времени в России уже не выпускали... и то что осталось устарело не только морально, но и износилось физически... По таким продуктам не стоит делать выводов.
    И тонко намекать о якобы своем превосходстве надо мной тоже не нужно. Я с Вами пипирками мериться не собираюсь. А продуктивно пообщаться по теме всегда рад.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 02.12.2017 в 08:52.
  8. #47
    г.Ростов-на-Дону
    Даже отвечать не вижу смысла, либо перечитаете поймете либо нет, ответ на это уже не повлияет, как и предыдущий.
  9. #48
    Здешний
    Вы уже ответили... И это означает всего лишь одно - желание показать свою крутость. Ох, если бы Вы знали, что не одной крутостью живо мастерство...
  10. #49
    г.Чита Забайкалье.
    Папа Карло, почему вы думаете , что кольцо - лишняя деталь ? Можно предположить - оно служит как демпфер между конусом и диффузором ? Или может так упрочняется клеевой шов между конусом и диффузором . Или может то и другое ?
    Да , один товарищ (не помню где читал про это) предлагал нарастить каркас ЗК , так что б он упёрся в плоскость диффузора. Возможно здравая идея - есть шанс что расширится полоса воспроизведения. Но увеличится вес подвижки ...
    Последний раз редактировалось sash.0594; 02.12.2017 в 11:08.
  11. #50
    Здешний
    Кольцо как таковое возможно и не является лишней деталью, а вот то, что оно картонное - настораживает. Картон - особенно старый... ух какой не стабильный элемент.
    Оно там точно не демпфер! Оно там для увеличения площади склеивания, иначе соты будут разрушаться. Если сделаете колечко текстолитовым, то тогда это точно не будет лишней деталью!
  12. #51
    Клеил эпоксидкой из хозмага 30ГД и 15гд (грохнулась колонка с высоты чел. роста) Клей нанес на детали и оставил на картонке для контроля, когда начал схватываться, сдвинул пальцами керн на место, даже не понадобилась оправка. Способ вычитал в журнале "Радио".
  13. #52
    Здешний
    К сожалению этот способ мало применим к современным магнитам. Там даже дистанционные прокладки сжимает так, что их потом не вытащить. И центрирующие оправки приходится делать исключительно дюралюминиевые или титановые... Остальное либо примагничивается вусмерть, либо легко меняет форму при вытаскивании.
  14. #53
    В начале пути очень долго мучился с медными и дюралевыми вставками,действительно, ни выдрать ни сдвинуть, потом плюнул, использовал озвученный способ. У средника чуйка упала чуть не в ноль, басовик- в норме.Давно это было, в начале 90-х. Лет 10 назад так же склеил 75ГДН-5. Конечно, с вставками тут уже получше получится. Главное, что детали короткое время двигаются с усилием друг относительно друга, можно легко вставлять прокладки.
  15. #54
    Здешний
    Попробуйте вставку смазывать силиконовой смазкой или на крайний случай литолом или солидолом. Сильно помогает.
    Еще их лучше не делать простым кольцом, лучше чашкой с обязательным отверстием в дне для дренажа ( иначе присосется).
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 02.12.2017 в 10:57.
  16. #55
    г.Чита Забайкалье.
    Не знаю , какой у вас картон попался - у меня электротехнический (у нас на работе его называли "пессшпан" - не знаю насколько верно это название) Применялся для прокладок между обмотками при перемотке эл. моторов.
  17. #56
    Здешний
    "пессшпан"
    Прессшпан... Иногда применялся дешевый паронит...
    Там ему и место, но не для увеличения площади склейки. В общем то для чего и какими материалами это лучше делать и как именно Вам может рассказать любой плотник или столяр, который набил руку, склеивая между собой мягкие и твердые породы дерева.
    А я лишь в прошлом авиационный инженер со стажем авиамоделиста. Откуда мне знать как делают соты и как усиливают склейку и вообще о технологии сотовых диффузоров, подаренной авиационной военкой? Я и текстолита то в глаза никогда не видел...
  18. #57
    г.Чита Забайкалье.
    Если дно чашки достаточно толстое - то в отверстии можно нарезать резьбу и после склеивания болтом извлечь чашку ?
  19. #58
    Здешний
    Как вариант, но тогда точно по центру чтобы не перекосило и еще одно маленькое отверстие для прохода воздуха рядом. Мне было проще - зажал в токарный станок, да вытащил.
  20. #59
    г.Чита Забайкалье.
    не понял вашей насмешки ???
    ---------- Сообщение добавлено 17:45 ---------- Предыдущее сообщение было 17:43 ----------
    Спасибо всем за участие , информации получил достаточно.
    Если продолжить дальше , то тема скатится в разборки .
    ---------- Сообщение добавлено 17:45 ---------- Предыдущее сообщение было 17:45 ----------
    Прошу закрыть тему .
