Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 177
Тема: Помогите доработать усилитель. (регулировка чувствительности или изменение КУ)
    Идея! Помогите доработать усилитель. (регулировка чувствительности или изменение КУ)
    Всем доброго дня. Имеется автоусилитель с отсутствующей регулировкой входной чувствительности. Из-за невозможности согласования уровней, он слишком "голосистый". Хотелось бы понять возможно ли убавить чувствительность или понизить КУ малой кровью (может заменой резисторов на плате). Схем к сожалению нет, есть только фото.
    Входная чувствительность усилителя 1В, выходной уровень источника 4В.
    Как быть, помогите советом.
    По умолчанию Re: Помогите доработать усилитель. (регулировка чувствительности или изменение КУ)
    Именно так сейчас и работает, только вот эти регулировки убивают качество сигнала напроч (шумы остаются на неизменном уровне, а сам сигнал уменьшается). При входе в усилитель шумы кратно усилению общего сигнала летят прямиком в акустику. Так ясно? При корректной регулировке процессора, черным по белому прописано, что ползунки уровней должны быть по нулям, сигнал должен согласовываться гейном усилителя. (нужно просто всю инструкцию почитать)
    Иными словами, не гоже производить согласование сигнала "ручкой громкости".
    KAnton, если тут что и дорабатывать то сам источник - убрать лишние каскады усиления на выходе. С усилителем мощности можно только разобраться как переключается его уровень чувствительности, и установить минимальную
    рядом с Москвой
    И получить какой-нибудь возбуд.
    Если аккуратно сделать — конечно без делителей лучше. Но в теории, а не в машине Делитель если надо — убрал, и целый усь/дсп продал в заводском состоянии
    Другое дело, если там уже встроенный есьт, может его как-то заюзать проще будет
    Доработка источника? Зачем? Высокий уровень выходного сигнала источника это плюс, а не минус (меньше мусора будет собирать на себя при выходе). Это во первых, а во вторых если уж изготовитель не в состоянии решить эту проблему (хотя проблемой это не является, а является побочным явлением несогласованного уровня), то мне то это зачем?
    Проблема в усилителе, это факт. И эта проблема как раз таки отсутствие регулировки чувствительности. Только вот вопрос, как она реализуется на других усилителях? Уж не резистивным делителем на входе, с применением переменного/подстроечного резистора?
    Чувствительность входов ровно как и КУ регулируется автоматически и имеет разницу в 10 раз (1В для RCA/10В для SP). Этот вариант не годится. Считаю делитель, предложенный выше вполне подходящим и главное малокровным вариантом. Шумы исходящие от источника будут уменьшены кратно коэффициенту понижения делителя.
    mellowman, я свой процессор для ДК Sony TA-E9000ES точно так же дорабатывал, убрал два лишних ОУ на выходе(привёл к схеме выхлопа аналогичного ЦАПа в проигрывателях CD). Эффект только положительный - ушли все шумы в паузе на макс громкости, и даже громкость не уменьшилась
    Для этого фото и выложил, к сожалению для меня это темный лес.
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:25 ----------
    У меня шумы в минимальной громкости (без звука) и от положения уровня громкости не меняются.
  8. #47
    Очень даже годится. Нафиг там не упала максимальная чувствительность в 0.5 вольт судя по тому обзору. А минимальная в 5 вольт само то для выхода с 4 вольт.
    Особенно учитывая что искажения усилителя резко растут после 30 ватт. А номинальная мощность значительно больше при номинальной чувствительности
  9. #48
    рядом с Москвой
    А переключатели рядом со входом что делают? На них написано что-нибудь? )
    Если источник — https://a.d-cd.net/61f9628s-960.jpg то там лишних оу не видно Усиление скорее всего можно уменьшить (перепаиванием резисторов), с самого дсп врядли 4в выходит.
  10. #49
    Осталось выяснить откуда эти цифры в обзоре? Если про RCA 0.5В еще можно подискутировать, то чувствительность 5В для спикерного сигнала это полная чушь. Производитель пишет иные значения. Пишу ужу который раз 1В и 10В.
  11. #50
    рядом с Москвой
    Может это вообще усь такой шумный? Надо отключтиь источник и вход закоротить проволкой, проверить на его собственный шум, меньше которого уже не будет.
  12. #51
    Там три переключателя. выбор 2/4 канала, и фильтры LPF и HPF.
    4В заявлено в документации.
  13. #52
    рядом с Москвой
    Ух ёё, да там ещё и 4 канала
  14. #53
    Проверял. Шум уся имеет место быть (это шипение). Межблоки тоже проверял. Это проц 100%. И эта проблема описана в мануале на него.
  15. #54
    рядом с Москвой
    Ну делитель (встроенный/внешний) шумы ослабит, тут всё правильно. В 4 раза правда всего, это не очень сильно, но заметно.
  16. #55
    Да, похоже всего по одному ОУ на канал, и с задранным усилением до 4 вольт
    А можно было сразу и мануал к теме прикрепить, кроме указания названий источника и усилителя.
    Цифры в обзоре(0.54 и 5.47 вольт) это вероятно то что они сами намеряли, как и графики с искажениями. По мануалу значения 1 и 10 вольт это максимальный входной сигнал(maximum input level), с которыми будет максимальная выходная мощность 100\200 ватт(а не номинальная 45\90 ватт). Усиление 28dB и 8dB cоответственно. Т.е при переключении уменьшится усиление на 20dB. А 30\60 ватт это максимальная вменяемая мощность для этого усилка
    Последний раз редактировалось abonent007; 19.09.2017 в 21:07.
  17. #56
    Так чувствительность и определяет максимум. Она постоянная. Если будет выше максимума на сигнале, то пойдет клип. Чем они там намеряли я не в курсе.
  18. #57
    рядом с Москвой
    Только "чувствительности" нет. Это определяется макс. выходным напряжению разделить на Кус.
  19. #58
    Нет. Всё там прекрасно сходится - 1\10 вольт(максимальных по мануалу) при макс мощности 100\200 ватт, 0.54\5.47 вольт(по обзору) при номинальной мощности 45\90 ватт. "Клипом" для данного усилка можно считать всё что выше 30\60 ватт
  20. #59
    Частый гость Аватар для alexkh2008
    На входе уся поставте потенциометр на 5к и регугулируйте, у этого бит тен низкоомный выход, скорее всего.
  21. #60
    Кем считать? 1% на 45 и 75 Вт соответственно. Но не суть. У Бит Тена напряжение тоже указано максимум 4В, я так понимаю это с задранным эквалайзером.
    То есть по факту с линейной настройкой эквалайзера, разница по согласованию будет примерно в 2 раза.
