Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 190
Тема: Scan-Speak Ellipticor Series
    Аватар для Scandinav79
    По умолчанию Scan-Speak Ellipticor Series
    Слышал кто, что, о новой серии легендарных драйверов?
    Какова будет цена, и т. д.
    http://www.soundstageglobal.com/inde...years-speakers
ID:	293971 Нажмите на изображение для увеличения.
    P. S. А то, надоели всякие копеешные, берилиевые и алмазные.
    Последний раз редактировалось Scandinav79; 19.05.2017 в 23:07.
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Scan-Speak Ellipticor Series
    Длина волны где, в куполе? Мерстан правильно говорит - надо у Стасмана спрашивать.
    Интуитивно, если неправильная форма, то всё рандомнее и менее выражено. При круглом имеем один размер и все вытекающие из него. При овале, это уже 2 размера.
    Насчет твердости проигрыш: овальная труба охотнее гнётся, чем круглая понятно в каком месте.
    Выигрышная конфигурация, это катушка овальная и диффузор овальный, но катушка поперёк и большая, сопряжения только продумать. Центрирующую шайбу также сделать жестче в направлении сминания катушки.
    Вложение 294301
    Вся эта логика с вырождением катушки в овал приходит к такой конфигурации
    Вложение 294300
    Частый гость Аватар для PYaEe
    Merstan, круто загнуто!)
    Кстати, по первой ссылке - в первый раз увидел, как выглядит Троэлс
    Еще никто здесь не отметил съемную накладку, закрывающую болты. Архикрутое нововведение я считаю, вон и троэлсовская двухполоска смотрится уже как брендовая колонка.
    Старый знакомый Аватар для Stasman
    Германия
    Не, что и говорить - оригинально выглядит. Даже если не вдумываться в гениальность идеи поиметь много мелких резонансов вместо одного крупного (который легко выявить и устранить), нужно глянуть на реализацию. Вот возьмем и подставим данные из даташита в Finemotor. Получается что при их Bl и Mms чувствительность должна быть 92.5 дб/2.83В/м. А у них местами 98. "Но как, Холмс ?" (С) Ответ найдет любознательный аудиофил глядя на импеданс. Да, вот что значит имя. Можно любой финт ушами выкинуть и всё равно будут покупать. Хотя, он действительно может оказаться приятным на слух.
    ---------- Сообщение добавлено 00:49 ---------- Предыдущее сообщение было 00:37 ----------
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    ... поршневой режим...
    Я выражу своё видение этого термина. Это такой режим когда все точки излучающей поверхности движутся синфазно. Но это всё условно, т.к. даже у самой твердой мембраны на очень низких частотах они уже не движутся синфазно. С ростом частоты проблема синфазности всех точек усугубляется и рано или поздно какая-то часть либо "отключается" либо движется в противофазе к остальной излучающей поверхности. Как правило, на этой частоте есть "зарубка" на импедансе. Такая частота считается частотой выхода из поршневого режима. Видимо, так всем удобно, хотя выход этот начался гораздо раньше по частоте.
    • Тип файла: pdf Scan.pdf (52.7 Кб, Просмотров: 191)
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Скрытый текст
    Почитал интернеты - действительно, я использовал сей термин неправильно. Я как-то думал, что описанный вами эффект называется "ломка", а выход из поршневого режима наступает, когда динамик перестает излучать сферически симметрично. На графике акустического сопротивления это соответствует точке kr = 1 (k - волновой вектор волны в воздухе, r - радиус диффузора). Интересно, как же тогда называется этот эффект? Переход от сферического излучения к направленному?
    Формально эти вещи, т.е. выход из поршневого режима и переход от сферического излучения к направленному, - не связанные, т.к. выход из поршневого режима (ломка) определяется скоростью распространения волны в диффзуре, а второй эффект определяется скоростью звука в воздухе. Но наблюдаются они примерно в одном и том же диапазоне частот. Видимо, какое-то взаимное влияние всё же есть. Интересно, выход из поршневого режима в вакууме будет наблюдаться так же, как и при обычных условиях?
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Можно и проще , переход с поршневого в зональный.
    По динамикам эллипс.
    НЧ : резонанс 47 Гц - Отсюда и чувствительность выросла до 92,5 ,обычно в сканах резонанс 28-36 Гц и чувствительность 86-87 Дб , одно теряем другое находим.
    судя по SD 133 см2 против ревелатора 18w8531 , у которого 150 см2 , при раме с диаметром 180 мм не есть гуд.
    ВЧ - масса подвижной системы в 2 раза выше чем у скана берилевого, о какой скорости и микродинамике можно говорить.
    Моё мнение - ничего выдающегося , одни понты. Лучше сумму переплаты распределить на лучшие элементы кроссовера и качество корпуса акустической системы , энергетика будет куда выше.
    Последний раз редактировалось WERTGOVER; 28.05.2017 в 09:24.
    Wertgover Sound
  8. #47
    Чувствительность так сильно зависит от Fs?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 28.05.2017 в 17:52.
  9. #48
    Здешний
    Грабли - это еще и спорт!
ID:	294494 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294495 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без названия.png
  10. #49
    .Gudronov,Обратите внимание на параметры профессиональных динамиков 6-7 дюймов у них резонанс всегда высокий как и чувствительность .http://www.sound-consulting.net/ru/?page_id=1420
    Wertgover Sound
  11. #50
    Ход! Вся катушка в зазоре и не рыпается.
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    Разумеется одному и тому же динамику поднимаеш Fs установкой более жесткого подвеса и пропорционально поднимается чувствительность .
  13. #52
    Ну и что? Объясните, как одно с другим связано.
    Не поднимается.
  14. #53
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Отвратительно . Хотя кое-где поднимается.
  15. #54
    Не поднимается.
    Происходит перераспределение энергии , вот и вся физика.
    Wertgover Sound
  16. #55
    Типа бурление?
  17. #56
    Gudronov,
Название:	Сравнение чувствительности ,от резонансной частоты.JPG
    Wertgover Sound
  18. #57
    Вы не заметили, что Mms упала? И покажите, где вы видите резонансную частоту в определении эффективности динамика https://en.wikipedia.org/wiki/Thiele/Small_parameters.
    Поставьте хотя-бы нормальный симулятор
    Последний раз редактировалось Gudronov; 29.05.2017 в 08:39.
  19. #58
    Gudronov, Логично что mms упала, это и ёжику понятно. Зато увеличилась скорость в 2,3 раза .Помимо кружочков это доказано на практике. При построении акустики этим пользуются почти все профессионалы, а программа с кружочками как доказательство .
    Повышение чувствительности
    Динамик, акустическая система является электро-механо-акустическим преобразователем и, как следствие, есть возможность повышать КПД системы на каждом из этапов этого преобразования.
    Коэффициент электро-механической связи (BL) динамика
    Первый этап – электро-механическое преобразование. Для этого введен коэффициент “BL”. Он зависит от “B”- индукции в зазоре и “L” – длинны проводников в этом зазоре (или то количество проводников, на которых действует магнитное поле). “B” можно увеличивать повышая объем и силу магнитов, уменьшая магнитный зазор как по высоте, так и по ширине. “L” – увеличивая диаметр катушки и кол-во витков по высоте в зазоре. Если увеличивать значение “BL”, без изменения прочих характеристик динамика то будет расти чувствительность в области выше основного резонанса динамика, а низкочастотные возможности останутся без изменений.
    Масса подвижной системы
    При уменьшении массы подвижной системы мы можем создавать давление больше, чем с большей массой. Это улучшает в импульсные и переходных характеристики, но понижает прочность (мощность), жесткость (могут повышаться нелинейные искажения) и потребует применения новых материалов и технологий. Получение низких частот, особенно глубоких требует больших усилий.
    Площадь излучения
    Увеличение площади диффузора ведет к возрастанию уровня чувствительности, но возникают проблемы с воспроизведением высоких частот и прочностью конструкции.
    Акустическая трансформация – рупор
    Этот способ позволяет получить низкие частоты от небольшого и легкого динамика за счет согласования его с окружающей средой. Требует очень больших усилий в плане строительства корпусов. Самый грамотный, но и самый дорогостоящий способ.
    Качественно спроектированные акустические системы с реально высокой чувствительностью используют четыре последние способа, а иногда и первый. Как показано, это требуют траты больших средств, повышения себестоимости системы и увеличения ее габаритов, однако, можно поступить проще.
    Вот и вся эффективность.
    Wertgover Sound
  20. #59
    Ясно. Голимая копипаста, флуд и зачатки троллинга.
  21. #60
    А как же без пасты . Это я называю - правда в глаза жжёт , а флуд, рэп, кал это не ко мне. Ищите любовь в других местах...
    Wertgover Sound
