Показано с 41 по 60 из 94
Тема: Использование Li-On аккумуляторов и их зарядка
    По умолчанию Использование Li-On аккумуляторов и их зарядка
    Доброго времени суток!
    Сейчас, наверно, в каждом доме валяются без дела различные Li-On аккумуляторы, например от мобильников. Давно была мысль их куда-нибудь приспособить (не вбрасывать же ). Недавно "накрылся" свинцовый аккум в китайском светодиодном фонаре, решил вместо штатного аккума поставить 2 Li-On от мобильника, но естественно возник вопрос о способе заряда. Для зарядки решил использовать ЗУ мобильника с индикацией заряда, а прекращать заряд фонаря, когда загорится зеленый светодиод, то есть, когда встроенная защита аккума отрубит его от цепи.
    На разных форумах, мнения возникают разные: одни говорят - конечно, можно раз есть контроллер на аккуме, другие говорят, что контроллер в аккумуляторе служит только для аварийного отключения и постоянно использовать его в таком режиме недопустимо и нужно "умное" ЗУ.
    Вопрос к специалистам: все-таки можно или нет???
    Заранее, спасибо!
    Завсегдатай Аватар для dyno
    По умолчанию Re: Использование Li-On аккумуляторов и их зарядка
    Ладно, реклок поставим. Всё? Переходим к теме?
    Цитата Сообщение от dyno Посмотреть сообщение
    У Одроид С2 линейные стабы на плате.
    Да, я так сразу и подумал, что большой радиатор на всю плату - это для линейного стаба, а надпись в юзермануале "DC-DC Power supply circuit" и smd-дросселя на плате, мне приснились
    А исчйо мне приснилось питание ядра 1.0в у S905, и суммарный ток только процессора до 5.3А, при заявленном общем токе Одроида в 2А - ну просто налицо все признаки линейных стабов.
    И с каких пор стеклянная оптика стала конский джитер давать?
    Вообще-то изначально. Ну не то чтобы совсем "конский", но повыше, чем у того-же сплифа на коаксиале.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Тогда и аккумуляторы никакие не нужны.
    Так вот уже и решили - при реклоке никакое чистое питание не нужно по определению.
    А вообще тема очень показательная. На ЦАП (про него пока не будем) сигнал подаётся через процессор, который этот сигнал корёжит до неузнаваемости. На процессор сигнал идёт через S/PDIF, минусы которого на форуме обсуждались не раз и не два. Причём не просто через S/PDIF, а через оптику, джиттер которой огромный. Но всё это меркнет по сравнению с тем, что слушаться это будет в автомобиле, где в принципе качественный звука получить невозможно. И не просто в автомобиле, а на ходу!
    Но чистое питание дай!
    Причем не ЦАПу а Малине...
    Можно сказать, что и конский. Волокно то многомодовое, распространение многолучевое. И чем больше длина - тем хуже ситуация.
    А если не доткнуть на 1-2 мм до конца соединитель в приёмник TOSLINK - на выходе приёмника фронты расплываются так, что их не видно, на экране осциллоскопа только пятно на их месте. Я в 90-х годах был этим очень озадачен - приёмник 8412 сигнал восстанавливал корректно, но его PLL гулял жутко при этом.
    ---------- Сообщение добавлено 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было 18:35 ----------
    Ну дык!
    В принципе, есть вариант, когда чистое питание может понадобиться - той части схемы, которая генерирует сетку звуковых клоков и формирует S/PDIF. Но и там не нужно никаких аккумуляторов, просто два стаба - пререгулирующий и подчищающий. Но при реклоке это теряет смысл.
    Но если у кого-то руки чешутся - что же поделаешь, запретить заниматься рукоблудством мы же не можем. Просто иногда полезнее сначала подумать головой, а потом уже руками...
    Хорошо, внедрим Мезонин, оптику заменим на usb-соединение.
    Теперь можно заняться линейным питанием?
  8. #47
    При этих условиях оно продолжает быть не нужным.
  9. #48
    О как. То есть решение проблем - usb с его классическим usb-audio?
    И даже менять Малину 3В на Одроид С2 не нужно?
    Последний раз редактировалось dyno; 12.07.2019 в 21:29.
  10. #49
    А почему не I2S ?
  11. #50
    Я ж предложил hdmi (естественно с подключением в процессор по i2s), но все игнорировали...
  12. #51
    А почему не I2S ?
    Так если у него в сигнале процессор с ASRC и пересчётом (ну там эквалайзер, ещё что-то) - там уже пофиг, и S/PDIF пойдёт.
    Да и опять же на ходу в машине - там требования к качеству очень относительные. Ну не слышно там нюансы.
    ---------- Сообщение добавлено 00:43 ---------- Предыдущее сообщение было 00:41 ----------
    Пофиг. Если есть процессор - он так испортит звук, что остальное уже цветочки.
  13. #52
    потомиу что не очень понятно, причем тут I2S k HDMI ?
    У твоего процессора/ЦАПа есть вход HMDI?
    Ты о них пока ничгео не говорил.
    P.S. I2S лучше чем HDMI.
    Мы не знаем вообще что у него там дальше, кроме обрывочных фраз, он ничего про это не говорил.
    ---------- Сообщение добавлено 08:00 ---------- Предыдущее сообщение было 07:58 ----------
    Ну это не факт, смотря что за процессор", может там просто цифрокросс на ADAU.
  14. #53
    Ну да, hdmi вход можно сделать для приёма цифры напрямую, естественно с него через i2s - далее в процессор. Чем не вариант против usb?
    straus, вы много автомобильных систем построили/послушали?
    Про пересчёт - вы всерьёз полагаете, что у вас в системе нет пересчёта? Какой у вас цап? В автомобильной системе процессор - меньшее зло, чем без него при асимметричном расположении динамиков относительно слушателя.
  15. #54
    В каком смысле "сделать"? У тебя процессор готовый и в нем есть такой вход?
    Если нет - как ты собираешся в нем сделать вход hdmi? Если бы это было так просто, я бы давно в своих ЦАПах его бы уже сделал.
    Если ты знаешь как это сделать, (желательно легально, без многокилобаксовых затрат и без препарирования готовых устройств, с целью добывания hdmi-чипа)- поделись информацией, буду премного благодарен.
  16. #55
    Alex, готового нет, но прогресс не стоит на месте
    https://www.drive2.ru/b/530460210527995756
    https://www.drive2.ru/b/535506694021...78767591325819
  17. #56
    Я понимаю, потому и спросил.
    К сожалению я на том сайте не очень ориентируюсь, кроме фоток плат что-то подробнее есть?
  18. #57
    Только общаться с разработчиками, по ссылке. У них и сайт есть.
    http://mobile-sound.ru/
    Может и поделятся наработками.
    На сайте внизу есть Контакты.
  19. #58
    Да я как бы наработками делиться не прошу, судя по АДшному чипу, там на нем все сделано, и скорее всего без лицензии.
    Мне был бы интереснее готовый чип (типа как РСМ27хх для ЮСБ), не требующий лицензии (т.е. она уже в его цене сидит), если такой сущестует.
  20. #59
    Ребята в теме, вряд ли бы велосипед изобретали... Значит нет такого.
    ---------- Сообщение добавлено 17:19 ---------- Предыдущее сообщение было 14:20 ----------
    Судя по всему, задумка с литием в авто не оч удачная... Что с ним будет зимой при -10...-20 градусах?
  21. #60
    Опуская всё лишнее:
    при процессоре с пересчётом и ASRC наличие джиттера во входном потоке непринципиально, и затея с литиевым аккумулятором для источника - верх идиотизма. Как балансировать колесо, которое лежит в гараже, и никогда не будет установлено на автомобиль.
