Страница 3 из 19 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 368
Тема: Грамотное строительство АС. Нужна помощь
    Аватар для pap_nev
    По умолчанию Грамотное строительство АС. Нужна помощь
    Доброе время суток, форумчане.
    Планирую построить АС высокого уровня, можно сказать, «бескомпромиссную». Нужны компетентные, конкретные и обоснованные советы, критика. Надеюсь, в том числе, на опыт flipper, так как мне его концепция наиболее близка.
    Цели две:
    1. Построить качественную акустику.
    2. Научиться тому, чего еще не знаю.
    Бескомпромиссная в кавычках, потому что знаю, что чем лучше система, тем больше в ней компромиссов.
    Итак, что есть:
    1. Опыт в электронике на любительском уровне- более 30 лет.
    2. Опыт в работе с деревом и инструменты.
    3. Самодельные двух и трехполосные системы на этапе отладки и поисков лучшего звука.
    4. Различные динамики, которые можно использовать, и результаты их измерений
    5. Предварительная проработка вопроса построения АС (форумы, книжки).
    6. Сетап: ноутбук, Denon 1740- в качестве источников, ЦАП- Audio-GD, УНЧ два моноблока на 6П36С, Onkyo- DS939 (задействованы только УНЧ и встроен РГ Никитина), ВВ89 Сухова, самодельная трехполосная акустика на HW321 (12” Ciare woofer ФИ), HM500 (2” Ciare mid)- сейчас заменен на ScanSpeak D7608, и PT383 (1” Ciare tweeter). Комната 20 кв.м.
    7. Музыкальные предпочтения: в основном слушаю рок, классика, джаз, но иногда не брезгую другими жанрами. Нравится достоверная передача, без преукрашивания.
    Как и к чему пришел:
    После ручного расчета и сборки АС услышал, наконец-то, голографическую звуковую картинку, живой голос, панч. Почитав форум, понял, что колонки собраны не совсем по правилам (НЧ пущен слишком высоко, ФИ- не лучший вариант НЧ звена, хочу попробовать ЗЯ, CЧ не был ограничен сверху (естетственное затухание сверху). Начал работать над ошибками- звук все улучшался и улучшался. Решил перейти на научный подход- озаботился измерениями (микрофон ECM800, EMU0404, Арта, LSPCad, Leap). Пересчитал АС, не меняя корпуса, пересвел заново, промерил, прослушал- стало еще лучше. Сейчас понимаю, что является ограничением для дальнейшего улучшения: существующий корпус, качество примененных динамиков и невозможность поставить другие в имеющийся корпус, качество компонентов фильтров.
    Что планирую:
    Склоняюсь к четырем полосам (отговорите, если что), мид и выше- металлические. Допускаю активное деление на низу (убедите или отговорите, если что).
    На НЧ могу использовать (в порядке предпочтения):
    HW320 (12”Ciare под ЗЯ). Привлекает наличие и хорошая чувствительность 92 ДБ. Минус- нужно 85литров.
    HW250 (10”Ciare под ЗЯ). Привлекает наличие, легкая подвижка. Минус- нужно 85литров, чувствительность-89 ДБ
    HW321 (12”Ciare под ФИ, но можно и ЗЯ, только низко играть не будет).Привлекает наличие, хорошая чувствительность 93ДБ и относительно скромный объем-60л.
    HW328 (12”ПРО Ciare под ФИ). Привлекает наличие, очень хорошая чувствительность 98ДБ и относительно скромный объем-45л. Большой минус- большая резонансная частота.
    Купить что-то другое. Посоветуйте, если что.
    На мид-бас могу использовать следующее (в порядке предпочтения):
    Монитор Аудио сильвер серии 5”- металлические. Есть в наличии.
    На СЧ могу использовать следующее (в порядке предпочтения):
    По два Итона 3-401 (4 ома) последовательно (посоветуйте, как лучше) в конфигурации МТМ (или как в четырехполоске Батя- хотелось бы понять, какое расположение лучше), или вообще один Итон. Есть в наличии.
    Купольный Scan Speak D7608. Есть в наличии, но не входит в концепцию металлической АС.
    На ВЧ, думаю, без вариантов- бериллиевый Скан 664000.
    НЧ звено думаю выполнить отдельно от всего остального, но не уверен- есть свои плюсы и минусы.
    Пост получился длинным. Думаю, для начала- хватит. Кто что может сказать?
    Последний раз редактировалось pap_nev; 07.05.2016 в 14:38.
    Аватар для pap_nev
    По умолчанию Re: Грамотное строительство АС. Нужна помощь
    Я вот в этом вопросе не силен, особенно в теории. Но думаю, что в "ВЧ головка обгоняет СЧ" доля истины есть. Немного позже поэкспериментирую.
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    Про НЧ тоже не забудьте, он от ВЧ совсем по идее отстать должен.
    Возможно, изначально подход не совсем верный? Может еще стоит учитывать скорость нарастания импульса? На разных частотах она разная, соответственно и динамики могут быть разные по массе подвижки и Вl.
    Аватар для pap_nev
    в своем текущем проекте трехполоски на Seas - я выставлял DZ непосредственно по углублению начала пылезащитного колпачка относительно основания бафла.
    в целом вышло так - НЧ - 55мм. СЧ - 27мм. ВЧ - 0.
    Сколько раз мерял, ни разу не совпадало положение пылезащитного колпачка с расчетом через задержку. Всегда акустический центр находится ближе к плоскости бафла. В АРТЕ есть возможность получить сразу значение задержки в см. Правда, дискретность зависит от частоты семплирования.
    Но введение DZ может и не потребоваться в случае, если замер был проведен таким способом, что при замере всех динамиков использовалась одинаковая дистанция и строго фиксированное время импульса.
    тогда DZ как бы включается с учетом полученной фазы.
    При таком методе возникает хоть и небольшая, но ошибка.И чем больше расстояние между ДГ и чем дальше они по dX друг от друга, тем она больше.
    Почитаю еще на досуге мануал к LSPCad.
    Здесь на форуме тоже все по-разному меряют- кто отдельно каждый дин по оси, кто между, кто по оси ВЧ для всех полос.
    ---------- Сообщение добавлено 19.21 ---------- Предыдущее сообщение было 19.11 ----------
    Я вот сравниваю с естественными источниками звука. Как там все происходит, ну, например, барабан,или струна рояля. По ним тукнули молоточком и пошла атака, по всему спектру частот, то есть фронт достаточно крутой. Если этот фронт затянуть, то меняется тембр. Был такой эксперимент- прослушать задом наперед запись одной ноты рояля. Это не рояль- скажете вы. И будете правы.
    Думаю, что по этой же причине многим нравятся широкополосники. У них масса дифа, как правило, небольшая, плюс с фазой на разных частотах получше.
    Московская область
    Как вариант: http://www.lautsprechershop.de/pdf/a...280_18_282.pdf
    но цена...
    Аватар для pap_nev
    но цена...
    Да, этот хорош, но цена- неподъемная.Да и 18 ом, чем его качать? И это только активное деление. Уж тогда дешевле по две Seas 1209.
    Последний раз редактировалось pap_nev; 09.05.2016 в 23:41.
    Московская область
    Я купил себе для "металлической" АС SS 30W-4558T00/Dayton RS225-4/ZaphAudio ZA14W08/SS D3004-664000
    Начинаю по-тихоньку. Вам удачи!
  8. #47
    Аватар для pap_nev
    Спасибо, и Вам тоже. Надеюсь увидеть ветку, посвященную строительству Вашей АС.
  9. #48
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    УХ ты. почти как мое. Только ВЧ - SB 26 ADC
    Это вы все в пассив или актив?
    Сергей.
  10. #49
    Старый знакомый Аватар для BoVY
    Питер
    Цитата Сообщение от pap_nev Посмотреть сообщение
    Цели две:
    Тогда - только актив на цифровом делении. Во-первых, это единственный способ построить качественную акустику в ограниченном бюджете. Во-вторых, судя по Вашим постам, Вы об этом ничего не знаете ))
    Сейчас неспешно строю себе вторую систему в городскую квартиру. Трехполоска. Низ планировал отсечь активно в аналоге четвёртым порядком, а СЧ/ВЧ разделить пассивно, первым-вторым порядком. Искренне считал что так проще чем снова городить полностью активное деление. Собрал макет, вынес его на травку, включил микрофон, два дня поэкспериментировал... и понял что нет альтернативы цифровому активу. 90% тех проблем что обсуждались на этих трёх страницах - решается программно за пять минут настройки. Да, надо платить цену - хороший 6-8 канальный ЦАП и 6-8 хороших усилителей. Но оно того стОит!
  11. #50
    Московская область
    Пока планирую в пассиве.
    Я почемуто слышу цифровое деление, долго не могу слушать такие системы - скучно. Плюс к этому, считаю неразумно это делать для своего винилового тракта, который чистый аналог. Да и для КД дополнительная перекодировка не сосвсем полезна. Кроме удобства никаких плюсов не нахожу. Но это не мой метод.
    Последний раз редактировалось BigSerpent; 10.05.2016 в 10:09.
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Цитата Сообщение от BoVY Посмотреть сообщение
    Но оно того стОит!
    ну да не умеешь, плати.
    ---------- Сообщение добавлено 11.49 ---------- Предыдущее сообщение было 11.41 ----------
    всё просто нужно 4 виниловых транспорта. и за 15 мин всё настраивается ) главное синхронно запускать но это легко когда натренируешься.
  13. #52
    Ну да, не можешь на компьютере работать, - считай на счетах абакус.
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    применение цифроактива никак не освобождает от необходимости проведения измерений и умения правильно интерпретировать полученные данные.
  15. #54
    она лишь создаёт иллюзию меньших проблем, а их на самом деле больше.
  16. #55
    Аватар для pap_nev
    Ну вот, появилось много мнений и критичных высказываний. А где так ожидаемая мною аргументация? Ведь последние пять постов- это ровно то, что можно найти в каждой ветке по строительству АС. Какие наиболее типичные проблемы цифроделения? Какие из них непреодолимые? Почему полное цифроделение лучше, чем только НЧ- СЧ? И лучше ли?
    А на счет
    здесь полностью согласен. Все надо знать и учитывать.
    Я и не говорил, что я знаю все по цифроделению, но представление имею, и если дойдет очередь до такового в моей конструкции, то покурю еще инфу и здесь, на форуме, поспрашиваю более опытных. Очень даже вероятно, что поделю НЧ активно, а там может и все остальное, если дойду умом о такой необходимости.
  17. #56
    это цена
    все остальное - это плюс, если с первого раза не сведете, то останется еще бесконечное множество возможностей
  18. #57
    Сие есть истина
    ---------- Сообщение добавлено 21.15 ---------- Предыдущее сообщение было 21.13 ----------
    это цена
    Нет не так, Вот это Ценаааа
    Ps 4 цапа от 1-го клока нужно синхронизировать
    Из компа 4 потока цифры вытащить надо.
  19. #58
    Аватар для pap_nev
    Ну, не совсем офф, я же писал, что может быть активное деление (цифровое я отношу тоже сюда же, но если принципиально выделить его, то буду выделять). А что предлагается в качестве цифрокросса? MiniDSP? Что-то другое?
    ---------- Сообщение добавлено 21.29 ---------- Предыдущее сообщение было 21.26 ----------
    С усилителями проблем нет,- дело только времени для их сборки, комплектующие лежат уже давно. А вот качественные цапы, да еще с внешним клоком- это для меня проблемка.
  20. #59
    Питер
    Возьмите многоканальный ЦАП. Выбор большой.
    Они сами выходят ))) если их правильно приготовить и смаршрутизировать.
    Активное аналоговое деление и активное цифровое - не одно и тоже. У цифрового значительно больше возможностей.
    Во втором случае цифрокросс может быть программный внутри компа либо внешний. Внешний может быть МиниДСП или типа того, их много - от недорогих профессиональных типа Беринжера до супернавороченных хайэндных типа Триннова.
    Тут главное не плакать о проблемах, а брать и делать. И всё получится ))
    ---------- Post Merged at 22.18 ---------- Previous Post was at 22.01 ----------
    Нет там никаких проблем если исходники лежат в файлах на винчестере. Если хотите слушать винил/ленту, или смотреть фильмы через ту же систему, или радио слушать - то с программным делением может быть несовместимость. Тогда надо выбирать внешний цифровой кроссовер.
    Непреодолимых проблем вовсе нет. Делить все каналы активно или только низ - Вам решать. Я как раз в своём посте рассказал что хотел было делить СЧ/ВЧ в пассиве. Но погоняв макет на микрофон, понял что в цифровом активе несравненно удобнее и результат лучше
    Всё рассказать невозможно. Если интересует что-то конкретное - спрашивайте, постараемся ответить.
  21. #60
    Аватар для pap_nev
    Так я и не плачусь. Просто сейчас у меня ЦАП. А будут ли сравнимы по качеству шесть или восемь других за те же деньги- не знаю, А чтобы сравнить, надо сначала их купить, не продавая GD. И в случае, если лучше не будет- попадалаво на деньги.
    Комп отдельно не хочу городить как источник и цап одновременно- не мое это. По такой схеме слишком много условностей. Если чисто плагинами Фубара делить, то не вижу такой гибкости, как дает применение DSP(здесь могу ошибаться, но эта инфа с форума). Если рассматривать миниДСП, какую модель взять для четырех стереополос? MiniDSP 2x8?
    ---------- Сообщение добавлено 22.27 ---------- Предыдущее сообщение было 22.24 ----------
    Хорошо, спасибо. Если что- обращусь.
