Страница 3 из 52 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1023
Тема: AK4490 + AK4118
  1. #41
    По умолчанию Re: AK4490 + AK4118
    Deemon1970, Alex, спасибо.
    Да, это весьма популярное "моно-включение".
    В том "дуале" также, из очевидного, и длинные линии питания не нравятся.
    На Али нашёл только одну плату с набором 4490+4118+XMOS, но там исполнение вызывает сомнения и плюс отзыв с измерениями.
    в таком виде шум -103дб и THD 0.08% - с нормальным питанием на 2 порядка THD можно улучшить.
  2. #42
    Получил плату. После замены ОУ на OPA2134 звучание стало намного лучше. Поменял выходные разъемы на более качественные (они дополнительно к корпусу крепятся. Нашел на плате LAN трансформатор, решил поставить на коаксиальный вход. Разобрался с выводами. Возник вопрос на какую землю бросить центральный отвод от обмотки со стороны кабеля после синфазного транса. Читал мнение, что это надо сделать через сопротивление и конденсатор. Может на корпус в место куда буду вводить земли с других компонентов (пред усилитель и т.д.)? Или непосредственно на плату ЦАПа?
  3. #43
    Джем
    Харьков
    Цитата Сообщение от Неумешка Посмотреть сообщение
    Такой же KIT- запоминает входы.
    http://s019.radikal.ru/i629/1601/9d/2f0885717e41t.jpg
    А че это там фотополимеризатор на фотке делает?
  4. #44
    Если со стороны этой обмотки с центральным выводом нет точки "корпус", или она подключена к одному из крайних выводов этой обмотки (например, оплётка кабеля), то оставьте средний вывод просто неподключённым.
  5. #45
    Имеется в виду такая развязка коаксиального входа :
    1 - сигнальнй вход на плате (+)
    2 - ничего не подключено
    3 - минусовой вход (земля) на плате
    14 - миносовой выход кабеля (оплетка)
    15 - отвод, который надо заземлить
    16 - плюс (центр. жила) кабеля
  6. #46
    NikoUA
    Последний раз редактировалось NikoUA; 07.08.2016 в 18:13.
  7. #47
    Клон Аватар для Skykrasnodar1983
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста размер электролитов в БП, для платы из первого сообщения.
    Спасибо
  8. #48
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    19мм диаметр (штангель показал 18.5), и 22мм высота.
    С уважением, Константин.
  9. #49
    Краснодар
    спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 29.07.2016 в 08:20 ---------- Предыдущее сообщение было 27.07.2016 в 09:22 ----------
    Можно уточнить?
    На этой плате БП собран по схеме : транс, резистор, конденсатор (фильтр), стабилизатор, обратный диод, конденсатор - так?
    Моогу ли я с отдельного БП, с нормальными ёмкостями и нужным кол-вом, нормальными стабами (типа KIA7809) подвести нужное напряжение на последний конденсатор? Какая максимальная длина проводов допустима?
    Спасибо.
  10. #50
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Skykrasnodar1983, на плате из первого поста пять стабилизаторов. LM317 и 337 на питание ОУ, ещё одна 317 - пять вольт на АК4490, LT1963 - 3 вольта на АК4490 и АК4118, LM7805 - 5 вольт на контроллер управления. Все стабилизаторы включены по даташитным схемам.
    С уважением. Дмитрий.
  11. #51
    Краснодар
    Спасибо
  12. #52
    При подключении к усилителю цап дает сильный фон. Пробовал усилитель для наушников и цифровой (с питанием от сети). При подключении к карманным усилителем с питанием от аккумулятора - фона нет. Подскажите как поправить.
  13. #53
    Нефтекумск
    gub18dmv, ищи "земляную петлю".
  14. #54
    Это так, но я не знаю где эта петля - только подключение через два тюльпана. Пробовал разные варианты: отрывал общий провод, коротил внешнюю часть разъемов. Но наводки как от питания - слышно при выключении разряд конденсаторов.
  15. #55
    Нефтекумск
    Оно, конечно, здесь оффтоп, поиски "земляной петли", но слишком мало вводных данных. Рисуйте подробную схему соединения блоков от источника до колонок, включая розетки, удлинители и дополнительные компоненты подключенные к усилителю, к источнику. Есть ли заземляющий провод на усилителе, цапе, источнике?
    Помнится, у кого-то фон в звуковоспроизводящем комплексе исчезал лишь при отключении коллективной атенны от телевизора. В общем, сперва подробная схема соединений, потом будут дополнительные вопросы.
  16. #56
    Анапа
    Закончил свой цап, на данном китайце:
ID:	273693 Нажмите на изображение для увеличения.
    Добавлена развязка SPDIF на трансе 65612. После ОУ перед RCA резисторы 220 ом. ОУ-ADA4627.
  17. #57
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Пока не напишите про звук будем считать, что он не работает.
  18. #58
    Анапа
    Вы про мою "коробочку"? Я плохо описываю звук , поэтому ничего и не написал про звучание.
    Скажу так-как играет мне очень нравится, пока и мыслей нету смотреть в сторону других устройств. Звук детальный, сцену рисует неплохо. ЦАП стоит на рабочем ПК и гоняю его целыми днями , от звучания не устаю. На том же Сreative X-fi Xtreme Audio через часа два уже хотелось выключить и посидеть в тишине.
    По ОУ- та что была в комплекте, якобы AD827 , через час прослушки была отправлена в коробочку с хламом. Поставил завалявшиеся NE5532, уже стало приятней. Через пару недель поставил 2*ADA4627 через переходник, на них и остановился.
    Цифру беру с ПК, через PCM2704 (44,1 16bit) подключенной к внутреннему разъему материнской платы. Кабель-коаксиал, трансы 65612 с двух сторон.
  19. #59
    Владивосток
    Мда, посмотрите в сторону нормальных асинхронных USB транспортов, хотя бы на китайские XMOS...
  20. #60
    Анапа
    Конечно, но немного позже. 2704 временный вариант,хотя и с него кажется лучше играет чем SPDIF со встроенной звучки.
