Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 51 из 51
Тема: Lynx D68
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Lynx D68
    Предлагаю обсудить процесс сборки и настройки.
    ---------- Сообщение добавлено 17.00 ---------- Предыдущее сообщение было 16.53 ----------
    BLM18 какие параметры?
    Частый гость Аватар для Ilya_Blazer
    Ярославль
    По умолчанию Re: Lynx D68
    Авторскую, конечно же.
    я кучу времени потратил на повторение с изменениями PA21 с мягким запуском, проще было купить у Lynx`a.
    Последний еще доделываю...
    Уважаемые, для чего в ЦАП нужна ПЛИС, кроме защиты от повторения?
    Конкретно в Д68 помимо защиты она заменяет дискретную логику коммутации цифровых сигналов/управления.
    А вообще на ПЛИС можно что угодно сделать, хоть свой ЦФ, если знаешь и умеешь.
    vk.com/club44545118
    Ярославль
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18485 пост 10
    ---------- Сообщение добавлено 12.25 ---------- Предыдущее сообщение было 12.20 ----------
    Если долго мучатся, что нибудь получится (С).
    Можно, но сколько ресурсов (рабочего времени разработчиков, денег) надо на это положить? И будет ли это изделие лучше серийно выпускаемых?
    Но это уже другая тема, что-то подобное было https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69670
    А в конечном итоге не дешевле ли купить, если делаешь в одном экземпляре для себя?
    Но это уже совсем другая тема....
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Запустил ЦАП по юсб bolero .Воспроизведение идет с повышенной скоростью/ Проигрователь Foobfr 2000/ Может что в настройках не так?
    Джампер J6 на болеро снять либо надеть.
    vk.com/club44545118
  8. #47
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Поставил J6 все окей спасибо. Очень сильно греется стабилизатор блока питания тот что идет на bolero может туда радиатор помощнее поставить стоят как на фото. По звуку очень хорошо. До этого слушал с карты juli. Звук был очень резкий. С D68 пропал компюторный звук.Напоминает старый аналоговый. Но деталей больше.Тональный баланс ровный.Сцена достаточно широкая.Очень понравился вокал.Главное не утомляет можно долго слушать любую музыку. Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #48
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    греется, я писал уже ))), у себя на 5в lm317 в то-220 поставил и радиатор побольше прикрутил (даже без индикации грелся, а поставил индикацию и не стал рисковать
  10. #49
    Болеро лучше всего вообще переключить на питание от USB (перемычку поставить и отключить от БП)
    vk.com/club44545118
  11. #50
    Краснодар
    ... кстати проверь одну вещь... (у меня так) на максимальной громкости усилителя (если ухо в динамик засунуть) слышна помеха, как генератор с определённой частотой, при изменении сетки (44\48) тон помехи меняется, при переключении на коаксиал-spdif - пропадает. (осторожно только, главное музыку не вкючить в это момент))).
  12. #51
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    [QUOTE=bogl;
    Чето спдиф не воспроизводит?Светодиод показывает переключение.[/QUOTE]
    В том который сегодня выставлен на продажу с SPDIF все в порядке?Смогли устранить "проблему"?
