Показано с 41 по 60 из 95
Тема: Выбираем домой 3 драйвер и рупор для него в полосу 600-6000 Гц
    Аватар для Живой
    По умолчанию Выбираем домой 3 драйвер и рупор для него в полосу 600-6000 Гц
    Нужен диапазон от 600...800 до 6000 в полку. 3" диафрагма и 1.4" горло. Горло с "честными" 2" тоже подойдёт. Диафрагма комбинированная металл-неметаллический подвес. Дудка нужна соответствующая.
    Сложность в том, что нужно это всё домой (WAF!), расстояние от точки прослушивания до линии расположения лицевых панелей АС 2.5-3.5м. Упрощает ситуацию то, что большие давления не требуются: площадь комнаты 18кв.м..
    Списки претендентов ниже. Собственно, основной вопрос - правильная дудка. Размер ограничен 0.62м*0.62м*0.62м (2 см чтобы TAD подходил). Опыта мало, нужен совет.
    Дудки:
    JMLC http://www.horns-diy.pl/jmlc350.html - WAF 10 из 10, но учитывая расстояние до слушателя, есть большие сомнения в применимости.
    IWATA http://www.horns-diy.pl/iwata300wh4.html - получше в смысле направленности, но нужно горло 2".
    Wave guide tractrix horn http://stereo-lab.de/1-4-inch-vintag...rom-Stereo-Lab
    Flat front wave guilde http://stereo-lab.de/1-4-inch-cf-400...rom-Stereo-Lab
    Tractrix 350 http://www.diysoundgroup.com/horns/tractrix350.html
    Tractrix 200 http://www.diysoundgroup.com/horns/tractrix200.html
    E-JMLC точно не подошёл по дизайну. Тадовская дудка очень нравится, но где ж её, "правильную", взять за реальные деньги. PH-316 не потянет снизу, а 2360a-подобные великоваты.
    Драйвера:
    RCF
    ND850 http://www.rcf.it/en_US/products/pre...-drivers/nd850
    CD850 http://www.rcf.it/en_US/products/pre...vers/cd850-1.4
    Radian
    760NEOPB http://www.usspeaker.com/radian%20760neopb-1.htm
    850PB http://www.usspeaker.com/radian%20850pb-1.htm
    18 sound
    HD1480T http://www.eighteensound.com/PRODUCT...ID/167/CatID/4
    ND1480A http://www.eighteensound.com/PRODUCT...ID/143/CatID/3
    ND1460A http://www.eighteensound.com/PRODUCT...ID/141/CatID/3
    И бонус-трек, не подходят под ТЗ, но интересны
    Faital
    HF146 http://www.faitalpro.com/ru/products...p?id=502020175
    HMF200 http://www.faitalpro.com/ru/products...p?id=502030090
    B&C
    DE950TN http://www.bcspeakers.com/products/h...er/2-0/de950tn
    Последний раз редактировалось Живой; 14.10.2014 в 09:47.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
    Аватар для Живой
    По умолчанию Re: Выбираем домой 3 драйвер и рупор для него в полосу 600-6000 Гц
    Подробностей не помню. Измерений не находил. По направленности хорошие отзывы. Чертежей этой дудки в сети не видел и, говорят, не найдёшь. ЧПУ из массива - самый крутой вариант, конечно. Но массив подходящий найти, высушить, склеить правильно, обработать - таких мастеров поискать.
    Кстати, насчёт phase-plug. Klipsch palladium можно посмотреть.
    Последний раз редактировалось Живой; 25.10.2014 в 13:07.
    Живой,у меня есть драйвера Коваленко.Титан, выхлоп 2"катушка 3" Можете взять ,примерятся.Я тоже в Новосибирске.Цена 4тр,есть 8штук.Если интересно,звоните 89137109861
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    а есть какая-то информация о них?
ID:	220952Вот только такая
    Eburg
    имеданс, ачха, их идентичность у разных экземпляров - ?..
    Аватар для Живой
    760NEOPB и 950PB измерены VoiceCoil
    http://read.uberflip.com/i/402067/10#
    Оба хороши.
    Жаль, что измерения только от 1000 и 800Гц.
  8. #47
    Eburg
    вот спасибо!)
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    И какие выводы можно сделать из измерений сч-драйверов в маленьком вч-рупорке?
  10. #49
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Цитата Сообщение от Живой Посмотреть сообщение
    Оба хороши.
    Но разница все-таки есть... особенно если есть цель опуститься пониже.
    Вот Flaesh навел на 951, однако смущает отсутствие официального инфо (шитодаты), а также то, что характеристики, графики и даже фото на USSRspeaker - все просто взято из 950.
    Вдруг там гармошки на нижней границе подскочат из-за более компрессированного оформления (дырка меньше, при той же диафрагме)?
    Такого же не бывает, что сделали улучшение на ВЧ за счет уменьшения отверстия, и при этом ничего не заплатили взамен?
  11. #50
    Аватар для Живой
    А в 18 кв.м. любой из них пойдёт. Но 760-ым будет проще рулить снизу, судя по графикам. Собственно, выбираю между
    Radian 760NeoPB и
    B&C DCM50.
    По 951 информации действительно мало, да и не нужен он мне получается. Сверху ещё драйвер в дудке будет.
  12. #51
    B&C DCM50.
    Что-то как-то отзывов нет о звучании. Или я не могу найти?
  13. #52
    Аватар для Живой
    Отзывы есть. На клипш форуме вообще рекомендуют в первую очередь к рупору элиптрак.
  14. #53
    Eburg
    2064 не совсем маленький.
    можно сравнить 7 и 9, а также эйтины 206(8)0)). и узреть, что измеряемое в области эдак 800-8000 примерно одна фигня..
    наверно неплохо бы взять 10-20 пар разных драйверов и погонять в разных дудках, но..
  15. #54
    Петербург
    Что значит "не совсем маленькая"? С частотой раздела 1.5кГц? Выше уже только твиттеры делятся. Это как измерения 18" в 30л ЗЯ.
  16. #55
    Radian 760NeoPB и
    B&C DCM50.
    Как вообще выбор? Свершился?
    А почему Radian 760Neo?
    У 760neo рекомендованный раздел минимум - 900 Гц (на сайте производителя), фактический (по искажениям) может и повыше оказаться. там диапазон указан: "RECOMMENDED CROSSOVER .............. 900 - 2000Hz"
    А у Вас в шапке пожелатено от 600-800 Гц - совсем иное.
  17. #56
    Аватар для Живой
    900 вторым порядком, 500 четвертым. А делить я буду активно. Выбор пока не сделан.
    760neo: сочетание 2" горла 3" катушки, из радианов наиболее протяженная вниз АЧХ.
  18. #57
    Eburg
    примерно одинаково в войскойле.
    а искажения за кадром))
  19. #58
    И еще ватерфоллы заметно не в пользу 760нео.
  20. #59
    Аватар для Живой
    Так то дудка валит.
    Вот из-за возможных искажений я до сих пор и думаю. У B&C низкий раздел проверен.
  21. #60
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Живой, а почему не рассматриваете 4" катушки? ведь там все намного лучше с серединой. и делите дома хоть на 500Гц. 3" я лично воспринимаю как компромисс, когда хочется одной попой на двух стульях усидеть, а под Ваше ТЗ 600..6000 прямо просится 2"/4". и четвертых порядков внизу не обязательно - поэкспериментировать можно.
    Каков поп, таков и приход
