Страница 3 из 24 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 461
Тема: Полный предусилитель Васильева
    Украина.гор. Николаев
    По умолчанию Полный предусилитель Васильева
    Добрый день всем.Немагу собрать полную информацию по теме Полный предусилитель Васильева.Я имею ввидунужна полная информация типа заменяемость деталей,что можно поставить за место того что в схеме,есть ли ошибки при публикации схемы и печатной платы,характеристики предусилителя,необозначенные детали на схеме,особенности схемы и так далее.Может есть у кого более полная информация?заранее благодарен всем.Даю схему.ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ.rar
    По умолчанию Re: Полный предусилитель Васильева
    Цитата Сообщение от EugenSu Посмотреть сообщение
    В регуляторе тембра С8 и С9 470пф. Это не ошибка?
    Если по схеме из поста25,то правильно.Если РТ от суховского преда,как на печатке,то там 4,700пикофарад с движка переменника на землю.
    С уважением Максим.
    Новичок Аватар для EugenSu
    Озерск
    Да, из 25 поста. Спасибо! Буду пробовать.
    ---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:17 ----------
    http://www.pandia.ru/430426/
    На этой странице пример расчёта такого же темброблока. Если посмотреть расчёты, то при 470 пф получается слишком высокая частота начала регулирования ВЧ. Примерно 75 кГц.
    Расчет данного РТ в радио4/84год.Статья Крыкова.Кривые регулировки АЧХ и частота перегиба отличные.
    С уважением Максим.
    Озерск
    Наконец то собрал регулятор тембра по этой схеме. Шумов действительно практически нет. Но и качеством работы не очень доволен. Не хватает прозрачности. На низах ещё более менее, а верха несколько грязновато. Возможно, я привык к другой точке подъёма ВЧ.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Прозрачность звука практически не зависит от точки подъёма. Мостовой и частотнозависимый регуляторы тембров имеют один недостаток. При подъёме по ВЧ идёт подъём частоты вплоть до частоты 150-200 кгц, а потом идёт медленный завал частоты. Поэтому рекомендуют делать подъём по ВЧ в 2,5-3 раза на частоте 20 кгц. по отношению 1 кгц. В децибелах это будет 8-10 дб.
    Озерск
    Я говорю о своём восприятии на слух. ВЧ усиливаются, но вместе с этим сливается вся картина. На моём наушниковом усилителе и Beyerdynamiс T70 это мне очень ярко бросилось. Переслушал на колонках - полное повторение.
  8. #47
    Питер
    На регулировку громкости и тембра с помощью ООС - регулярно жалуются.
    Возможные варианты; пассивный тембр, но шипения наверное добавится,
    хороший оконечник, ему тембры почему то не нужны.
    Я забыл про тембры, когда перешел от усилителя в классе АВ, к безосному усилителю
    в классе А.
    Последний раз редактировалось vitaly_spb; 09.07.2014 в 20:43.
  9. #48
    Ваше мнение имеет право на жизнь,но каждый должен сделать свой выбор
    С уважением Максим.
  10. #49
    Озерск
    Промерил АЧХ темброблока. НЧ очень красиво укладывается до 400 герц. А излом ВЧ начинается с 2 кГц и заканчивается где-то на 10 кГц. Низковато. Поэтому каша и получается. Делал точно по схеме и номиналы подбирал по прибору.
  11. #50
    Озерск
    Понял тайну золотого ключика. Я поставил в темброблок OP42. У них входы на нешунтированных полевиках. Входное сопротивление равно бесконечности. Конденсатор С8 (по Вашей схеме) оказывается нешунтирован сопротивлением R36. Само собой, как ФНЧ перестаёт работать. При использовании таких ОУ нужно посадить инвертирующий вход на землю (через сопротивление). При использовании NE5532 схема будет работать нормально. Правда, сопротивление между диф. входами ОУ то же может вести себя неадекватно. Но для темброблока по видимому нормально.
  12. #51
    Здравствуйте, может завалялась у кого схемка простого преда на ОУ, с РГ без ТБ, с ПП?
  13. #52
    Есть , но печатку только утром смогу скинуть ! На не5532.
    Нашел,только она с гнездом для телефона совмещена .Если интересна ,то скину
    Последний раз редактировалось .Васильев; 29.12.2016 в 09:07.
    С уважением Максим.
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Все что угодно. Любые скоростные ОУ с петлевым под 110дБ и не сильно закорректированные, транзюки - любые средней мощности, высокочастотные.
    Есть.
  15. #54
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Какой номинал потенциометров РТ в схеме первого поста?
  16. #55
    все 33ком
    С уважением Максим.
  17. #56
    Собрал темброблок по схеме пост 1 (b5ca1a2ddca5.gif), ПП пост 28. Установлены микр.М5238, транзисторы ВС550С. Фона и шума нет, на выходах меньше 1мВ. Но при подъёме НЧ есть эффект микширования НЧ и СЧ с падением ВЧ (рег.ВЧ в верхнем положении). При нижнем положении рег.НЧ снижается уровень громкости и почти нет регулировки на ВЧ. Что не так?
  18. #57
    группа какая у потенциометров
    С уважением Максим.
  19. #58
    потенциометры 33 кОм с УК Бриг 001. Может переделать вкл. тембра под схему пост.25 ?.
  20. #59
    Вы хотите стандартный мостовой? У меня на плате чисто тембр как у прототипа Сухова. Ошибок нет? плата какаяя? И фото скиньте если можно
    С уважением Максим.
  21. #60
    Новичок Аватар для gidagap
    Беларусь, г. Витебск
    Было что-то похожее. После замены одного конденсатора в НЧ регулировке на два, как в преде Lynx12, и установке параллельно R36 конденсатора 10p, все заиграло, как надо.
