Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 57 из 57
Тема: Интересная неисправность усилителя мощности - растёт напряжение питания одного плеча. РЕШЕНО!
    Питер
    По умолчанию Интересная неисправность усилителя мощности - растёт напряжение питания одного плеча. РЕШЕНО!
ID:	194052Имеется саб Мордаунт Меццо 9 с неисправностью - с нагревом срабатывает защита.
    К сожалению, схемы нет, потому приходится отрисовывать с платы, что тоже непросто - плата многослойная.
    Выходной каскад УМ собран на IRFP260, зашунтированных диодами U1D, нагрузка - 2 6 Омных динамика, включённых параллельно. Питание +- 75В по стандартной схеме.
    При исследовании выявлены следующие симптомы.
    При подключении нагрузки 3-6 ом в питании плюсового плеча УМ резко (фактически сразу) начинает расти напряжение до 85-90 В, потом с прогревом в течение 20-30 минут достигает 115-120 В и срабатывает защита. Чуть остынет - снова включается и тд. В питании минусового плеча стабильные 75 В. На выходе постоянка колеблется в пределах минус 0,25-0,5 В. С ростом питания и тп. не связана - сама по себе всегда есть, в любых режимах. При отключении нагрузки питание сразу падает до положенных 75 В.
    При подключении нагрузки 10-12 Ом всё работает нормально, скачков в плюсовом питании и последующего роста с прогревом нет (точнее рост незначительный - за час работы выросло на 2 В.).
    Замена выходных транзисторов и диодов ничего не дала.
    Как говорится, "ничего не понимаю" (с). Даже непонятно, в какую степь копать.
    Сейчас попробую загрузить часть схемы выходного каскада, что смог отрисовать.
    Последний раз редактировалось trett; 31.10.2013 в 05:24.
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    По умолчанию Re: Интересная неисправность усилителя мощности - растёт напряжение питания одного плеча.
    В посте 30 фото осциллограмм исправного и неисправного усилителя. Вроде как фото совершены на холстом ходу работы усилителей. И в таком режиме проблем нет. А вот есть ли возможность совершить фото осциллограмм, когда подключена нагрузка на выход, и в неисправном усилителе начинается "искомый нами процесс"?
    Питер
    Да, конечно. Завтра постараюсь сделать.
    Последний раз редактировалось trett; 25.10.2013 в 12:47.
    Питер
    Вот под нагрузкой и начинается процесс роста напруги.
    А следующее фото - та самая платка, обдувая которую феном имею эту проблему.
    Жаль, залита компаундом.
ID:	194374   Нажмите на изображение для увеличения.
    - ее даже "бульдозером" пересыпать - дело полу-часа
    Питер
    В смысле?
    сибирь
    Смотрим на фото осциллограммы в общей точке полевиков и дросселя при "плюсеющем" плюсе питания и появления "минусеющей" постоянной составляющей на выходе усилителя при подключенной нагрузке. Проблем в затворных цепях транзисторов нет, проблем с "бустрепным конденсатором" верхнего транзистора нет. Вроде как нет проблем с обратной связью усилителя и входного компаратора:видно, что площадь плюсовых вольт-секунд равна площади минусовых вольт-секунд в "грубом" приближении. Как бы всё к тому, что проблема не в самом преобразователе усилителя Д-класса, а в его предварительном усилителе. Вероятно, он и располагается на этой плате, которая на втором фото.
    Сам по себе ремонт подобной платы при "должном подходе" сложностей не представляет.
    Последний раз редактировалось poddel; 26.10.2013 в 08:46.
  8. #47
    В смысле?
    - снять гермет (подогревать и иголочкой), сдуть и поставить ВСЕ новое. Если есть желание - искать то, что "рвется" или "плывет" под током. Я бы начал с ПП компонентов.
  9. #48
    Старый знакомый Аватар для Grig
    Эти электролиты - такая дрянь...
    Я бы их проверил в первую очередь.
    Тем более, что питание растет сразу после включения, т.е. температурный режим щадящий. Значит, какой-то из элементов со старта дохлый.
  10. #49
    - "люмяхи" - естественно мусор, но у них и любых эл-литов с прогревом ESR-параметр как раз улучшается.
  11. #50
    Питер
    Спасибо.
    Выпаял платку, поставил на основную плату разъём, чтобы каждый раз не перепаивать.
    Начну с электролитов. Но сперва попробую жалом паяльника погреть элементы, может что и выплывет.
  12. #51
    Питер
    Поменял электролиты - не помогло.
    Содрал компаунд, увидел под ним небольшой окисел на ножках микрухи. Зачистил-пропаял. Сейчас гоняю - уже час всё вроде в порядке.
    Нужно собирать весь саб и гонять на побольше мощи. Вот только оглохнут на работе все...
  13. #52
    А проверить было нечем?
  14. #53
    Питер
    Да проверил, но "на всякий случай."
  15. #54
    Интересно, какой там ESR был?
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Всё таки оказалось на утечка входе, наверно китайка какая нибудь плюнула
    mierelectronics.ulcraft.com
  17. #56
    - известная мастерам проблема в ЛЮБОЙ технике - со временем многие компаунды начинают "гадить" ... особенно в "высокоомных цепях".
    ЗЫ: а за литы - сразу сказал - НЕ ОНИ. Хотя "люмяхи" сам бог велел на обычные заменить.
  18. #57
    Питер
    4,5 часа отработало без проблем. Потом меня пообещали выкинуть в окошко вместе с сабом, если не выключу , так что прогон пришлось прекратить. Бум гонять дома. Соседи - вешайтесь!
