Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Усилитель jedia L 4.8Х
    Аватар для PavelP
    Петербург
    По умолчанию Усилитель jedia L 4.8Х
    Есть возможность купить недорого. Кто-нибудь сталкивался? 1 трансформатор? Заявленную мощность держит? Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    По умолчанию Re: Усилитель jedia L 4.8Х
    Unreal q1 nag это класс h после 2SC это пушинка. Стоит дешевле чем 5050.
    Нету там ведра мосфетов. 4 транзюка неизвестных типа IRF460 или IRFP460 http://images.prolighting.de/imagess.../DIGIT3K6b.jpg На фотографии они находятся справа на самом правом радиаторе.
    ---------- Добавлено в 13:52 ---------- Предыдущее сообщение в 13:51 ----------
    http://images.prolighting.de/imagess...GIT3K6b.jpg
    Последний раз редактировалось H&K.audio.; 27.09.2013 в 11:53. Причина: неточно указан урл
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    nag qm1 стоит 44250 руб-это явно дороже более чем в 2 раза 5050 , который стоит 655$ http://www.novika.ru/amplifier/transistor.html
    кстати с виду ободранный QSC PL серии
    Qm 1 25 тр за 44250 он никому не интересен. Тоже самое касается динамиков чиаре посмотрите сколько они стоят в магазине.
    Аватар для PavelP
    Петербург
    Михаил 1985, можно чуть подробнее, каким образом Наг стоит в два раза дешевле, чем на сайте написано? И какой магазин Чиаром торгует?
    Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    В России - никакой.
  8. #47
    Цитата Сообщение от oleg1263 Посмотреть сообщение
    В России - никакой.
    Испа раньше торговала )
    http://www.ispa-shop.ru/ru/cat/cat2/cat1179/
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Digital Amplifer ну маркетологи блин, уже в кишки залезли
    В общем на вскидку IRFP460 - очень низкое напряжение, нужно как минимум 600в DS, а лучше 800в, чтобы в наших российских сетях работали нормально, и с двукратным запасом по току. Тем не менее это не причина для перегрева. Во-первых нужно смотреть схему включения (не факт что в оригинале вообще мосфеты стоят), во вторых - посмотреть осциллограмму, для начала без подачи силового, затем с плавной подачей силового. Вполне возможно , что у вас ещё что-то "подгорело": резистор, стабилитрон, диод, транзистор, стоящий на управлении ключами.
    вообще всё зависит от схемотехники, а так же жадности производителя, и не важно какой лейбл, и кто у кого сдирал... все эти схемотехники были придуманы ещё в далёкие....
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
  10. #49
    Обнинск
    У меня 5 усилителя этой марки, L 3.6x L 4.8 x L 6.0 x L 2.2 x и Power 200A. Первый и последний работает уже более 6 лет, и в стационаре и на вывоз с трясками при перевозке и питании от разных генераторов, покупался б/у. Вторые 2 работают около года. Нареканий нет, звук хорош и на низах и на верхах. Лучше по низу в сравнении с многими трансформаторными большего размера и мощности в этом ценовом сегменте. Был еще один L 4.8 x но изначально с неисправным каналом (при включении уходил в защиту), знакомый мастер пробовал тогда чинить дома, что-то замкнул и свет в доме потух - 2 канала стали неисправными после отдавал в сервис Имлайт 2 раза, после каждого ремонта долго не проработал + на низах был значительно хуже по сравнению с L 3.6x. Первый раз с треском внутри перестал работать на одном мероприятии, после второго ремонта сначала один канал перестал работать потом и второй (решил больше не чинить его). От QSC однотипного или более по мощности такого низа не было. Сравнивал 2 усилителя L4.8 x и Neva NA3200 на одних и тех же сатах и сабах правда в помещении, разница была но не сказал бы что уж сильная, но и помещение для звука так себе было. Могу внутренности на фото выложить позже. Вот их характеристики: http://www.music-expert.ru/index.php?productID=113163
    По весу L 3.6 x ~18 кг, L 4.8 x и 6.0x весят одинаково ~ 20 кг с копейками. На сколько помню у первого с 2мя вторыми есть различия в трансформаторах, в больших 4х кондерах - по току и емкости, транзисторов меньше (не все слоты заполнены транзисторами). Один вид из керамо-цементных сопротивлений на всех 3х моделях отличаются по номиналу. У вторых 2х трансы по виду и весу одинаковые. Похоже последний разогнан по напряжению, на сколько я понимаю в этом вопросе. L 3.6 x при меньшей мощности давал более сильный низ на сабы чем первый L 4.8 x (после обоих ремонтов), а на сателлитах разница в мощности ощущалась (что мощней второй), рабочий L 4.8 x и L 6.0 x в этом вопросе толком не эксперементировал. Все усилители у меня в основном работают в 8 Ом режиме, не которое время L 3.6 x работал в мостовом и 4х Ом режиме все норм (раскачивал сабы Wharfedail pro LX218 на мой не хуже чем родной усь к ним а по характеру звука даже лучше - MP2800 высотой в 3U весом почти на 10 кг больше и большей мощностью на 500Вт на 4 Ом ).
    На сколько мне известно раньше была одна фирма Jedia (Южная Корея), с определенного момента она разделилась на 2 компании Jedia и JDM, но обе с тех пор выпускают только трансляционное оборудование и проф усилителей для концертной акустики не делают. А про эту серию усилителей один человек говорил что эта модель схемотехники была частично содрана с одного из именитых брендов, может правда может нет, не знаю...
    Последний раз редактировалось Dred; 25.02.2016 в 05:56.
