Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 55 из 55
Тема: СЧ динамики на S90B
    Аватар для akarma
    Сибирь
    По умолчанию СЧ динамики на S90B
    Ребята, помогите, подскажите. Я сразу скажу честно, что полный нуб в электронике. Но есть Радиотехника S90B. По звучанию все устраивает, но... Присутствует дребезг (или искажения) на СЧ динамиках. Не всегда, а видимо в зависимости от проигрываемой частоты. Если пальцем нажмешь на диффузор в определенном месте ( или на подвес) дребезг пропадает.
    Как это можно исправить? И как можно попдобрать динамики для замены СЧ звена? Динамик стоит 20ГДС-1-16, 16Ом. Есть еще у меня колонки Кливер с динамиками 25ГДН-1Л (так в инете написано) - их как-то можно приспособить к S90?
    Аватар для akarma
    Сибирь
    По умолчанию Re: СЧ динамики на S90B
    Да, именно Скачал, прочитал:
    Регуляторы уровень ВЧ и СЧ в АС рекомендуется установить в положение по часовой стрелки до упора (сооствествует линейной частотной характеристике звукового давления АС)
    Т.е. насколько понимаю, выкрученная по часовой до упора ручка сооствествует 0.
    да
    Аватар для akarma
    Сибирь
    Кстати, фазик заткнул. Так определенно лучше, - меньше гудежа, бас более жесткий. Причем, что интересно, баса вполне хватает даже в таком виде.
    У меня есть активный саб, так его и не включаю...
    Аватар для akarma
    Сибирь
    Ребята, а что из себя представляет 10ГДВ-6-25Ом, который производится Красным лучом? Это что полный аналог 6ГДВ-6-25Ом?
    сложно сказать, но говорят что 10гдв 6 16 хуже по звуку чем 6гдв 6 16. думаю с 25 омными также
    Аватар для akarma
    Сибирь
    Слушаю я свои С90 и хочется двигаться дальше Вот только куда? Пока рассматриваю два варианта:
    - Переделать имеющиеся С90 в Зиту ( замена динамиков и передней панели)
    - соорудить две колонки на 100ГДШ ( 100ГДШ 33-8 или 100ГДШ 47-8)
    Есть советы?
  8. #47
    Добрый Аватар для Gudronov
    Успокоиться и доделать как-бы Зиту.
    Что касается ноэмовских шириков, это совершенно другая идеология и даже философия (не говоря уже о звуке). Для спортивного интереса можно потом попробовать, но лучше брать старшие модели, с 157-мм МС, ибо оформление для них получится более внятным.
  9. #48
    Аватар для akarma
    Сибирь
    Gudronov,
    Вы Зиту ( или подобную акустику на Асалаб) слушали? Это действительно лучше чем С90?
    То же и шириков касается. Не слушал и послушать возможности нет. Мелкие -то слушал ( 15ГДШ не понравился, а вот 4ГДШ-3 из магнитофона Вега ничего так), но эти гиганты 25-30см.. А что за "другая идеология и даже философия"? Мне вот интересно как они прогрессив, металл играют? В смысле один может все это полноценно отыграть без сваливания в кашу?
  10. #49
    Цитата Сообщение от akarma Посмотреть сообщение
    Gudronov,
    Я готовил B2016 и B1354 в ФИ и четвертьволновике, совершенно адекватно играют. СЧ и ВЧ фундаментально не исследовал, но ясно, что с линейкой 75ГДН,15ГД11,10ГД35 это сравнивать бессмысленно - совершенно разный уровень.
    Ноэмы 12" 150 и 200ГДШ живут в разгуляйном дачном комплекте, окончательно используются как НЧ-мидбас в трехполосках. Есть приобретенные из спортивного интереса под раскурочку 200.37 - нормальные, но ничего интересного. Старшие 10"гдш не пробовал, но ясно, что они наиболее моторизованы, и даже в небольших лабиринтах отыграют на ура, так что в чисто ознакомительном плане можете попробовать (для 12" ящики получатся хорошо за сотню литров). В любом случае, мидбас у всех "высших" ноэм очень неплох и убедителен, так что по-любому пригодятся. Естественно, все это на любителя.
  11. #50
    Аватар для akarma
    Сибирь
    Ну да, 10" ГДШ гораздо менее требователен к обьему чем 12", если верить JBL speakershop. Наверное, для квартиры более разумный вариант ( например, 100 ГДШ 47). Правда, все таки не ясно как оно играет тяжеляк Если каша, и только джаз какой-нибудь, то однозначно в топку.
    Даже не знаю, и то и то охота попробовать
    ---------- Добавлено в 16:26 ---------- Предыдущее сообщение в 15:29 ----------
    Я вот гляжу на Зиту - там в обнижение вклеена пластина из дсп. Как бы мне это лучше сделать? У меня динамики на одной оси расположены. Вообще выбить переднюю панель, выпилить из дсп (16мм) кусок, выпилить отверстия как у Зиты со смещением,размером с внешние габариты колонки и посадить на клей/саморезы заподлицо? Внутренний обьем чуток вырастет при этом. Ну и самоклейкой обклеить.
  12. #51
    Выбивать морду не надо, просто выпилить по периметру, на ширину брусков. Дальше - по вкусу. 16мм толщины, по-моему, будет мало.
  13. #52
    Аватар для akarma
    Сибирь
    Gudronov,
    Сорри за тупость, не понял.
  14. #53
    Родная передняя панель вырезается по периметру лобзиком с хорошим вылетом (напр, пилка 135), так, чтобы усиливающие бруски, если они есть, остались нетронутыми. В некоторых случаях к полученному "бордюру", если он хорошо приклеен к боковинам и верху-низу, можно даже приворачивать новый перед, на цивильные винты/болты, через уплотнение. И переднюю панель лучше делать из куска 28-мм кухонной столешницы, у них, как правило, наружный слой утрамбован, а внутри хорошо поглощающая вибрации рыхловатая муть.
  15. #54
    Аватар для akarma
    Сибирь
    Gudronov,
    Вот теперь понял . Хорошая идея, спасибо!
    ---------- Добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее сообщение в 21:09 ----------
    Единственное но - в таком случае, надо фрезеровать выборку, которая войдет в корпус. Иначе, новая морда будет меньше самого корпуса, и останется типо бордюра. Потом при оклейке пленкой некрасиво будет и неудобно?
  16. #55
    Фрезером все равно придется поработать, снять изнутри фаску с дырок под динамики, особенно СЧ и особенно, если передняя панель толстая. Боковую же четверть при наличии хватки можно и ручным отборником полоснуть. И ставить "морду" внакладку, тогда и в пленку закатать не проблема, а еще проще флизелиновой торцовкой заделать, особенно если это кусок столешницы, совпадающие рисунки/колеры всегда доступны.
