Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 58 из 58
Тема: Транзисторная лампа
    Аватар для КоАП
    По умолчанию Транзисторная лампа
    Предлагаю форуму простую схему УН на транзисторе, которая "звучит" очень похоже на лампу. По результатам симуляции в Капе АЧХ, ФЧХ и меандр близки к ламповым, а гармоники почти на порядок ниже. При прослушивании сравнивал с классическим СРПП на 6Н1П, звучание по тембру очень похожее, но транзистор воспроизводит на мой взгляд точнее.
Название:	Транзисторная лампа.JPG
Название:	Транзисторная лампа АЧХ.JPG
Название:	Транзисторная лампа Гармоники.JPG
Название:	Транзисторная лампа Меандр.JPG
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Транзисторная лампа
    померь полосу, у тебя должна быть офигеная (до 3-5МГц) из-за плавающего питания стока
    Ну, скромнее на самом деле - около сотни кГц. Вопрос компромисса между Кг и полосой.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для КоАП
    коАПу: Учись! Начало положено, желание творить имеется. Немного знаний, и вперед!
    Всегда готов учиться,учиться и учиться как завещал....
    ---------- Добавлено в 09:07 ---------- Предыдущее сообщение в 09:04 ----------
    при практически вдвое более простой схеме.
    Схема классная, а насчет простоты есть некоторые сомнения.
    ---------- Добавлено в 09:13 ---------- Предыдущее сообщение в 09:07 ----------
    В моей почти 10Мгц и без всяких компромиссов.
    Никому не нужных 10 МГц - ведь делаем усилитель звуковых частот, а не коротковолновый передатчик, да и помех ненужных наловит при такой полосе, только проблемы будут, в первую очередь с устойчивостью схемы.
    Я прдпочитаю ускоренный метод без промежуточных лишних этапов.
    Радиолюбитель?
    Кстати, ты так на вопрос о АЧХ и т.п. не ответил.
    достигается на порядок меньший уровень гармоник.
    Олег - нагрузка?
    Аватар для КоАП
    если полевичок-источник тока совсем убрать
    Тоесть и постоянку сливать в нижний ОУ, а для этого поднять эмиттер на пару вольт верхним ОУ так?
    ---------- Добавлено в 09:49 ---------- Предыдущее сообщение в 09:41 ----------
    Радиолюбитель?
    ДА. Что вы хотите, чтобы я в первом посте написал, что АЧХ, ФЧХ и меандр аналогичны обычным ламповым?
    ---------- Добавлено в 09:54 ---------- Предыдущее сообщение в 09:49 ----------
    Вот и ограничьте в своем усилителе полосу 20Кгц и слушайте на здоровье без помех и с максимальной устойчивостью.
    ---------- Добавлено в 10:28 ---------- Предыдущее сообщение в 09:54 ----------
    Даже при обычном питании в СРПП легко достигается на порядок меньший уровень гармоник.
    С недавнего времени у меня возникли сомнения в необходимости динамической нагрузки. При сравнительном прослушивании обсуждаемого УН и лампового СРПП долго не мог понять чем конкретно отличается звучание пока не нотолкнулся на фрагмент композиции Ж.М.Жара в которой одновременно звучит колокол и низкочастотный вибрирующий звук синтезатора и транзистор именно так это воспроизводит, а лампа создает вибрирующий звук колокола с очень низкими обертонами-звучит фантастически красиво но не правильно. А виной этому на мой взгляд является модулирование динамической нагрузкой усиления нижней лампы и передача этой модуляции на другие одновременно звучащие частоты.
  8. #47
    Петербург
    После Микрокапа реальную схему я оцениваю исключительно ушами на реальном музыкальном сигнале.
    Микрокап, конечно, полезный инструмент, особенно если пользователь понимает реальные электрические процессы, происходящие в схеме. Этот инструмент позволяет сэкономить время и средства при доводке схемы и оптимизации режимов и номиналов компонентов. Но я не очень доверяю тем спектрам, которые строит Микрокап, поскольку он оперирует виртуальными сигналами и идеализированными моделями компонентов. Поэтому необходимо применять более серьёзный спектральный анализ, с использованием реальных электрических сигналов на входе и выходе реальной схемы.
    Вот Вы ссылаетесь на сходство спектров у Вашей схемы со спектром ламповых усилителей. А на каком основании? Анализ в Микрокапе? Слабый аргумент.
    Оценка ушами - она тоже важна, но уж больно субъективна. Если Вам понравился звук, это не значит, что он неискажённый.
    ---------- Добавлено в 10:51 ---------- Предыдущее сообщение в 10:39 ----------
    Вы хотя бы знаете, что СРПП - это двухтактный каскад, а не просто схема с динамической нагрузкой? Верхняя и нижняя лампы работают в противофазе, не в последнюю очередь из-за этого у СРПП низкий уровень гармоник.
  9. #48
    Германия
    так?
    Да, на +вход около 2.4В . Проверил в симе - спектр действительно "ламповый" , искажения 0.1% на 10кГц 30В Амп. на выходе.
    Поставил и сверху и снизу биполяры , между эмиттерами те 560 Ом и ОУ как повторители разгружены биполярами.
    Что плохо - выходное сопротивление 20к многовато для дальнейшего использования в гибриднике например. А навеска повторителя на выход ухудшает "ламповость".
    Но даже если всё кудряво , надо сравнивать этот каскад с ламповым "живьём", потому что определение "ламповости" так и не дано.
    нарисовал такую схему:
    искажения на 30В Амп. около 0.02% , в основном 2 и 3 гармоники.
    Зато на 15В Амп. имеем 0.00004% ! - выполняется "второе условие ламповости" - искажения на малых сигналах малы, и растут "плавно" с ростом сигнала.
    Похоже симулятор что то "накривил" - вернуть низкие искажения после изменений в схеме не удается
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 03.07.2013 в 11:21.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  10. #49
    Олег - нагрузка?
    В смысле?
    avtech@palabs.ru
  11. #50
    ДА.
    Тогда понятно.
    Нет, я хочу чтбы ты обьяснил что ты имел ввиду, когда писал что "АЧХ, ФЧХ и меанд близки к ламповым".
    В чем их отличиеот транзисторных?
    SRPP разумеется, однотактный каскад.
  12. #51
    В смысле?
    В твоей схеме поста #38 - не подцеплен резистор нагрузки.
    Компромисс между Кг и усилением - так правильнее, на мой взгляд.
  13. #52
    Ну, мы же тут УН рассматриваем без привязки к какому либо ВК, так что непонятно что вешать на выход. Но СРПП для низких искажений нужен ВК с высоким входным сопротивлением иначе точность компенсации четных гармоник снижается, особенно на ВЧ.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 03.07.2013 в 23:16.
    avtech@palabs.ru
  14. #53
    достижим в два-три раза меньший уровень гармоник
    Олег, да, согласен. Поэтому у меня и несколько ниже показатель по Кг - с нагрузкой каскада, аналогичной схемке исходного поста.
    У тебя меньше - но без нагрузки.
  15. #54
    Аватар для КоАП
    Спасибо за схему попробую покрутить в микрокапе.
  16. #55
    Петербург
    Я всё же посоветую более серьёзный спектральный анализ. Я тоже крутил-вертел ОБ (правда, применительно к каскаду I/U), но пока его спектры, измеренные на реальных сигналах, меня не впечатляют. Не думаю, что добавка к ОБ двух ОУ ситуацию здорово улучшает.
    Последний раз редактировалось Konkere; 04.07.2013 в 13:04.
  17. #56
    Относительно ругательного слова "гармонизатор" могу сказать, что я лучше буду слушать гармоничную музыку от гармонизатора, чем интермодуляции и лес нечетных гармоник от дисгармонизаторов.
    "Гармонизатор" - это не ругательное слово, я просто так назвал этот УН из-за имеющегося межкаскадного конденсатора. Еще, мне несовсем понятно это:
    Хороший транзисторный УМ и хороший ламповый звучат очень похоже. Нет никакого лампового или транзисторного звучания - есть плохие и хорошие усилители, а плоховатость звучания у транзисторных и ламповых усилителей выражена по разному, по причине разных принципов работы и разных типов искажений.
  18. #57
    Новичок Аватар для ОКУНЬ
    Москва-Дубна
    Есть хорошая и плохая схемотехника, во-вторых, чтобы услышать хороший усилитель нужна хорошая акустика, которая стоит как правило на порядок дороже усилителя равного по классу.
  19. #58
    Петербург
    Если это не наушники. Хотя и наушники могут стоить "мама не горюй".
