Страница 3 из 65 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1283
Тема: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Эта тема призвана заполнить информационный вакуум, образовавшийся в старой ветке, посвященной драйверу ЛМЕ49810. Как показала история с нашумевшей эпопеей "ЛМ3886, второй заход" - форумчанам интересны ветки, где идет реальная работа, а не симуляторные мерянья пиписьками или теоретизирование, поэтому и появилась эта ветка.
    Итак, немного об истории проекта: после успешных экспериментов с ЛМ3886 мне захотелось двигаться дальше, и сделать усилитель, не уступающий A&R как по формальным показателям, так и по субъективному качеству звучания. В качестве консультанта согласился выступить Дима Андронников, за что ему огромнейшее человеческое спасибо! В результате недолгих обсуждений концепция выработалась следующая: использую ЛМЕ49810 в инвертирующем включении, с настолько низким Ку, какой получится без загрубления коррекции и снижения скорости. В качестве буфера перед ЛМЕ использую ОУ в неинвертирующем включении, выход ОУ умощняю транзисторным повторителем с динамической нагрузкой, как это сделано в ЦАП Lynx D29. В ВК используем старые добрые звуковые Санкены - они позволят использовать всего пару жирных 1216/2922 для работы на требуемой мощности в 60-70Вт на любую, даже самую мерзкую нагрузку с наикривейшим импедансом. Ну и как то само собой родилось название для проекта - "Волжская Рысь"
    Не буду утомлять читателя лишними подробностями, скажу лишь, что была разработана и изготовлена печатная плата первой версии усилителя, несущая на борту выпрямители, защиту и вообще вся из себя навороченная, как мне тогда казалось. Да, я старался, вкладывал душу и мозг, насколько он того позволял на тот момент.
    Получилось вот так:
    Мерялось оно так:
    Не впечатляет, правда?
    Тут то и пришла пора работы над ошибками. Началось чтение теории, макетирование, проверка прописных истин на пальцах и всякое такое. В результате, основная причина провала была выяснена, и я принялся за разработку второй (текущей) версии платы. Компоновка поменялась до невозможности, подход к проектированию был пересмотрен в корне, в результате получилось вот так:
    Понятно, что на фото не установлен еще ВК
    Макет второй версии усилителя выглядит на сегодняшний момент так:
    При работе от этого генератора УМ версии 2.0 показал такие результаты:
    Совсем другое дело, не находите?
    На сегодняшний день схемотехника выходного каскада и режимы немного изменились, текущая версия 2.3 показывает следующие результаты:
    Про звук - предварительное прослушивание одного канала выявило весомое преимущество "Волжской Рыси" над моим экземпляром A&R.
    Ремарка на полях: этот усилитель, в отличии от A&R, требует для своей сборки и настройки несколько бОльшую квалификацию сборщика. Это обусловлено, в частности, дискретным ВК на довольно шустрых транзисторах, который норовил засвистеть. Не имея хорошего генератора и осциллографа лучше за повторение не браться - будете разочарованы итоговым результатом
    Дополнение от 31.10.2013
    Проект полностью закончен, закрыт в корпус и прошел уже ряд прослушиваний в Саратове. Для набора статистики аппарат был передан в Москву, где сейчас ходит по рукам. Отзывы послушавших собираются в этой теме.
    Текущая версия проекта v.3.4, метрологически является точной копией финальной версии, описанной в этой ветке. Технически отличия от макета в том, что в аппарат добавлен софтстарт, селектор входов на 4 источника, защита от постоянки на выходе. Выглядит законченное устройство так:
    Последний раз редактировалось Romanoff; 14.04.2014 в 11:50.
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Re: Готовим LME49810, второй заход.
    Если надо максимально компактный, то почему бы в сторону смд-вариантов не посмотреть?
    Паять их сложно руками раз, и лично я нигде не видел статистики по слуховым впечатлениям от них - два. Поясню - тип этого конденсатора слышно просто драматически, я успел вдоволь наиграться с ними, пока выяснял, какого же рожна после применения X7R керамики в этом месте звук из отличного стал отстойным. Да, знаю, сам дурак, осознал и разобрался, почему так было, поэтому теперь только полипропилен
    BLR
    Нужен совет по конденсатору С20 - посоветуйте максимально компактный полипропилен, емкостью 0.1-1мкФ, напряжение достаточно 50В. Причем желательно максимально плоский вариант, а вот сколько между ног - не так важно, даже аксиальный подойдет.
    Ну вот есть у вишая: V-730P - аксиальный 0.22uF D=7mm, L=19mm. Но стоит он столько, что я бы лучше придумал как всунуть какой-нибудь панас.
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Запихать туда какую нибудь Рифу старую добрую, но уж больно жирная
    На коллекторы ВК просятся FС-ки. У них есть 1000мкФ*50В в корпусе 12.5мм, то что надо - по паре в плечо. Одну прямо на ногу транзистора, вторую ближе к центру платы, в качестве накопительного
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    По умолчанию Re: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    EVOX-RIFA PHE426 может подойти, напр., у 0.1 мкФ 250 В с шагом ножек 7.5мм ширина всего 5мм, а с шагом ножек 10мм 0.15мкФ шириной 5мм, ширина 5мм для 0.1-0.15мкФ есть и у WIMA MKP.
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    viktor8m, Виктор, ткните носом, где такие дают?
    Где, в России или и за рубежом можно?
  8. #47
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Не имеет значения, я со всего мира барахло таскаю Лишь бы слали к нам за разумные деньги, и не было проблем с контрафактом - еБей я побаиваюсь последнее время, количество левака зашкаливает.
  9. #48
    Новичок Аватар для Termik
    Да на фарнэле, большой выбор и доставка шустрая... http://ru.farnell.com/
    Вот, хороший полипропилен: http://ru.farnell.com/jsp/search/pro...sp?SKU=1166886
  10. #49
    На Банзае можно (цену надо поделить на 1.19, доставка 8 евро) http://www.banzaimusic.com/MKP4/?show=all (напр., у http://www.banzaimusic.com/WIMA-MKP4...LS10-250V.html 0,1uF 250 VDC с шагом ножек 10мм ширина 4мм), да в России есть много магазинов, торгующих WIMA MKP.
  11. #50
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Спасибо! Я на Банзае никогда не закупался, попробую.
    Ну чтож, думаю можно потихоньку начинать рисовать третью версию платы. На неделе соберу второй канал, нужно довести текущий вариант до корпуса - даже с учетом недоработок звучит аппарат очень породисто, и однозначно заслуживает того, чтобы стать законченной конструкцией
  12. #51
    РФ Саратов
    Проект "Волжская Рысь"
    Извиняюсь за офтоп но интересно узнать,была тема "мелкая рысь" теперь волжская,это как-то связано с конструкциями автора под ником LYNX или просто любовь к диким кошкам?
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    С такими исходными данными применять WIMA MKP я бы не стал ни в коем разе. Вимовская металлизированная пленка в критичных местах не намного лучше X7R. Всё же лучше прислушаться к Ромычу и поставить смдшную пленку, Панас ECHU, например.
    Ars longa vita brevis est
  14. #53
    Палка 50Гц торчит от трансформатора - я пожадничал с индукцией, намотал 1.4. Зато вживую испытаем кастрюльки стальные для трансов, скоро приехать должны
    R-Core не пошли?
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  15. #54
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Максим, сейчас в этом месте стоит ICEL MPW, вопросов к нему нет. Вообще, я нацелился на Рифу, мне она несколько более симпатична, чем Вима.
    R-Core не пошли?
    Трансы от Василия во-первых дешевле получаются, во-вторых их можно намотать так, как надо. Габариты великоваты правда, но с этим можно мириться.
    Решил прикрутить на макет РГ от Максима, благо давно валяется. При этом изменится компоновка - каналы развернутся входами к центру платы, это позволит укоротить провода выхода, и развести питание и выход в разные стороны, что не будет лишним, на мой взгляд.
    Кроме того, если я не ошибаюсь, камрад tomtit в одной из старых тем упоминал о одном любопытном способе экранирования, когда в качестве экрана используются две трубы разной длины, одна внутри другой. Можно попытаться экранировать плату аттенюаторов, выпустив выходной сигнал наружу через проходные конденсаторы (не разделительные, именно проходные!).
    Alexander, Все в первом посте расписано.
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для dekko
    ещё бы и про соотношение размеров труб узнать. наверное тоже есть "золотая пропорция"?
  17. #56
    Калуга
    Romanoff, Илья! Поздравляю, мне очень нравится!
    Тем более, такая топология мне сильно по душе (отдельный ВК).
    Советы тебе уже надавали, только крутись!
    Обязательно рекомендую всё же попробовать тройку в ВК, дело даже не в конечном Ку по току, дело в пропорциях от каскада к каскаду.
    СМД-плёнку я тебе подгоню в субботу, только напомни мне к концу недели. Есть у меня.
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А с чего ты решил, что я про керамику речь веду? И с каких это пор типоразмер 1210 и выше сложно паять? Да хоть и 0805 даже.
  19. #58
    Калуга
    Ромыч, К пайке СМД-плёнки (если без нарушения тех процесса) предъявляются весьма жёсткие требования. Её ,в-принципе, нельзя паять поочередно, только сразу Но, конечно, если аккуратно - всё будет ОК.
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    А вот это не видели ? (китайские потуги, как я понял сделать тоже самое) http://www.ebay.com/itm/LME49810-Hig...item20cf7d612c
    Так сказать экономный вариант =)
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  21. #60
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Ромыч, ты полюбопытствуй о технологии пайки смд пленки
    Serge_L, спасибо, Серега! Но я пожалуй откажусь - мне по топологии гораздо удобнее использовать трухол в этом месте.
    locki, это совсем не тоже самое.
    ---------- Добавлено в 12:27 ---------- Предыдущее сообщение в 12:10 ----------
    Подождем "начальника транспортного цеха" Вообще, разумным видится сделать снаружи трубу из стали, а внутри - медную или алюминиевую, с зазором миллиметров в несколько по диаметру. Центровать одну относительно другой фторопластовыми кольцами, сам аттенюатор закрепить на секторах из того же алюминия. Попробую озадачиться на неделе, надо только соотношения длин уточнить.
