Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 133
Тема: Подскажите чертеж мид-баса
    Аватар для MicxaelDu
    Украина
    По умолчанию Подскажите чертеж мид-баса
    Хочу запилять мид бас для для облегчения работы МТ122. Ширина должны быть не более 520 мм (размер сабов) для соблюдения дизайна. Сколько смотрел чертежей все по более.
    Может не там смотрел.
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    По умолчанию Re: Подскажите чертеж мид-баса
    Цитата Сообщение от MicxaelDu Посмотреть сообщение
    кобра так низко играет, что без мид баса с сабами стыкуют.
    Cobra-TOP СЧ-ВЧ кабинет
    Сопротивление - 8 Ом
    Расчетнаямощность RMS - 600 Вт
    Программнаямощность - 1200 Вт
    Уровень SPL,1 Вт / 1 м - 100 дБ
    Максимальныйуровень SPL / 1 м - 131 дБ
    Уголраскрытия 1 кГЦ (-6 дБ) - 120° х 30°
    Уголраскрытия 10 кГЦ (-6 дБ) - 90° х 40°
    Частотныйдиапазон (-10 дБ) - 50 Гц - 15кГц
    Габаритныеразмеры, Ш х В х Г, мм - 600 х 495 х717
    Масса, кг - 60
    15кгц откуда свистит ? Из мелких динамиков которые вряд ?
    Украина
    Cobra PWH Сабвуфер
    Сопротивление 8 Ом
    Мощность RMS 600 Вт
    Прогр. мощность 1200 Вт
    SPL, 1Вт/1м 101 дБ
    SPL, max 132 дБ/м
    Частотный диапазон 30-150 Гц
    Размеры, мм 605 х 910 х 823
    Вес, кг 72
    Cobra Top 3-полосный СЧ-ВЧ
    Сопротивление НЧ-СЧ-ВЧ 8-8-8 Ом
    НЧ-СЧ-ВЧ мощность 400-200-100 Вт
    НЧ-СЧ-ВЧ прогр. мощность 800-400-200 Вт
    SPL, 1Вт/1м 100 дБ
    SPL, max 131 дБ/м
    Частотный диапазон 90-17000 Гц
    Дисперсия, 1 кГц (-6 дБ) Г 120 х В 30
    Дисперсия, 10 кГц (-6 дБ) - Г 90 х В 40
    Размеры, мм 600 х 495 х 717
    Вес, кг 54,5
    Cobra-4 Far 3-полосный СЧ-ВЧ
    НЧ-СЧ-ВЧ мощность400-200-200 Вт
    НЧ-СЧ-ВЧ прогр. мощность 800-400 Вт
    SPL, 1Вт/1м 100 дБ
    SPL, max 131 дБ/м
    Дисперсия, 10 кГц (-6 дБ)Г 90 х В 40
    Вес, кг 63,5
    Слушал её на концерте группы ария ) В Москве в доме художника понравилось тока на 3 ляма она не играет ) А вот на улице не понравилось давки нема даже на мидбасе.
    Дак там мидбас прямого боя ведь ? Откуда ему взяться ?
    Да кстати там бас с каким то окрасом ) Или это так усилки красят или динамики не понятно.На выставке стоял рядом жбл фи 218 окраса не было.
    Нижний Тагил, Russia
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  8. #47
    Украина
    ровная полка, и 12"
  9. #48
    Размер конечно не очень маленький.
  10. #49
    Так кто мешает разбить их на 1 х 12"?
  11. #50
    Так всё равно по мне дубина для мид баса .
  12. #51
    Украина
    ну еще не определился, компьютер одуплился начал открывать вложения, сейчас полажу посмотрю еще
    ---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее сообщение в 20:03 ----------
    а если 15" поставить, чтобы обойтись одним ?
    ---------- Добавлено в 20:52 ---------- Предыдущее сообщение в 20:20 ----------
    что легкая
    http://www.youtube.com/watch?v=7KKZXy_2gyo
    ---------- Добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее сообщение в 20:52 ----------
    вот вроде 15" и не сложный
    http://hornplans.free.fr/turbo_bph238.html
    что скажете?
  13. #52
    15" будет интереснее и по цене дешевле выйдет.
  14. #53
    Украина
    mAxSpace, 15" какую конструкцию имеешь в виду
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    а вы поработайте на ней с 10-к мероприятий ина другой аппарат не захочится садится, потому что очень качественная вещь во всех отношения. А что касается улицы- так это не еезадача.
    The science of today is the technology of tomorrow.
  16. #55
    Украина
    работать то негде, сейчас задарма все хотят, а убивать бесплатно аппарат не охота.
    Хоть Кобра, хоть, что-то подобное- денег стоит.
  17. #56
    Их много, и нужно рассматривать под конкретные головки. Если есть желание самому заморочится с чертежами, то под любую план нарисую, а если хочется по готовому сделать, то это не ко мне
  18. #57
    Украина
    Я посмотрел АЧХ на сабы, раньше не было выложено, так они до 200 Гц тянут, аж бегом. Попробую поработать. если звук устроит, то и не буду городить мид-бас.
    Но вообще конечно планирую запилять компактный комплекс- сабы, мид, СЧ+Вч.
    Поэтому далее буду искать чертеж мид-баса.
    Если кому, что падется, киньте в личку.
    Всем спасибо!
  19. #58
    Украина
    пускал вчера пробно МТ122- от 180 Гц , (кроссовер ДСХ2496) хорошо идет, выше не нужно делить, М200 поделил от 1,04 кГц.
    Скажу так, один 12ми100 не догоняет М200, а 2 шт 12МИ100, как раз будет норма.
    Сабы, если резать на 42 Гц кр. 48 дб и 180 Гц кр. 24 дб, звук не бубнящий. Но заключение окончательное, в необходимости мид баса, можно принять, когда нагружу на полную.
    Работает ДСХ2496, что нужно, когда резал кроссовером усилка звук был немного размазан, а сейчас упругий удар. Звук у ДСХ2496 "прозрачный", что цифра я не услышал, все четко.
    Да и задержка, звук улучшает, хорошо слышно разницу, как меняется при регулировании задержки.
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    А что это за сабы?
  21. #60
    Украина
    Селениум на 18., выше в постах есть более подробно и АЧХ.
    Но на концерте на полную, будем слушать, может сабы подрежу ниже.
    В живую мне как бы, много сабов и не нужно, поэтому после полевых испытаний буду решать
    запилять еще такие сабы и зарядить Магами и дуть на полную,
    или оставить 2 саба и сделать в дополнение мид -бас на 15".
    Получится стойка саб+мид+МТ122 а кол-во от масштаба мероприятия.
    а на дисотеку, если в помещение 2 таких стойки за глаза.
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 02.03.2013 в 00:05.
