Показано с 41 по 60 из 104
Тема: УМЗЧ без ООС (120 Вт)на ПТ в ВК С нестандартным включением
    Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    По умолчанию УМЗЧ без ООС (120 Вт)на ПТ в ВК С нестандартным включением
    Схема взята с Аудио Тракта.
    Интересно включение ПТ в ВК ,немного нестандартно.
    Сама схема
    Разводка
    Настройка и описание
    УМЗЧ без ООС (120 Вт).doc
    Кто либо в далёком 2007 году пытался собирать её,или хоть прокомментируйте схемное решение в чём плюсы и минусы,
    А то задумал собрать ,есть смысл или середнячок,
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: УМЗЧ без ООС (120 Вт)на ПТ в ВК С нестандартным включением
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    Выложи файлы каповские,
    Да убил я их (сейчас нарисую заново). Я симулил ВК (ибо весь усь мне неинтересен).
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Я симулил ВК
    Да я тоже. А я всё сохраняю, мало ли чтоб потом не рисовать, легче что нибудь изменить да и сравнить вспомнить, всегда под рукой. Я просто хочу для сравнения повторить твои условия, может я чего не доглядел. Свои условия я описывал .
    Геленджик - СПб
    Вот.
    • Тип файла: cir яяя.CIR (22.1 Кб, Просмотров: 119)
    РФ ЛНР
    При тех же условиях
    Синим - при дополнительных транзисторах, я правильно понял?
    ---------- Добавлено в 16:55 ---------- Предыдущее сообщение в 16:52 ----------
    kaskod, в М-Симе, чтоб Фурье включить, надо узлы обозначить, не подскажете "кнопочку" и порядок действий ?
    p.s. "Чайник" , и еще не все книжки по Симу скачал.
    VILNUS
    Там просто, когда фурье выбираешь ,выскакивает окно , первая позиция выбрать узел из списка, третьем частоту должна совпадать с частотой входного генератора. Скайп есть ? могу показать на экране. По симу вроде и книжек то не надо, кстати есть руссификатор к симу.
    Геленджик - СПб
    Да.
  8. #47
    VILNUS
    SAPR, Ты просимулил концепцию. Я так как в схеме. Ради любопытства перенесу в сим заодно и сравню модели и результаты симуляции.
    Сразу пошла не стыковка, при твоих номиналах у меня ток 1,52 А, у тебя 1,174. Свои модели в симе считаю адекватными так как коррелируются с железом, проверено не раз. Смотрю дальше, у тебя вхлдной 1в, я смотрел при 10в
    --Условия ,номиналы твои , вход 10 в мои выводы подтверждаются. Возможно сказываются разные модели. На досуге введу описание твоих моделк, прогоню ещё раз, ну и при входе 1в прогоню. При 1в тенденция та же.
    1- простой
    2-с доп полевиками.
ID:	175258   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kaskod; 24.01.2013 в 19:45.
  9. #48
    ДВР
    Тем не менее в теме весь усь на ПТ с нестандартным включением без ООС, как законченная конструкция, а не один ВК.
    Мне не лень было весь симульнуть, поэтому какбэ при тех же условиях -
    без доп - Нажмите на изображение для увеличения.
    и с доп - Нажмите на изображение для увеличения.
    Думай. Думай всегда…
  10. #49
    VILNUS
    Vjumajlo, у вас совпадают, наверное не мудрено в капе модели одни, у меня другие. Я так понимаю без 1л и макета неразберёшь как оно будет на самом деле.
    Задача как вытянуть модели из капа ? Я помню там как то можно в спайс текстовый схемку перевести а потом уже дело техники будем посмотреть.
    Чой то не сюдьбв" кап 9 портативный" неактивен перевод в текстовый спайс, а раньше как то делал, кап был другой вернее их стояло у меня 2.
  11. #50
    Геленджик - СПб
    у тебя вхлдной 1в,
    Почему? Ровно 10В.
    ---------- Добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее сообщение в 19:54 ----------
    Вторую гармонику давить будет, остальные - хз (я про железо). Сопр. выходное тоже повышается, это и без симулятора понятно. Причем нелинейно. Как это пианино будет звучать - хз
  12. #51
    ДВР
    У этого уся, как законченной конструкции, есть ещё афтарские задумки. К примеру, горб в 15дБ на 2-ух мегагерцах, при изменении температуры от 25 до 60 градусов(а не греться он не может) изменяется коэффициент усиления(не значительно, но всё же), а нижний "горб" становится чуть больше верхнего, (это насчёт комплиментарностей удивительно комплиментарных хитач), уменьшается ток покоя(это естественно - латералы однако) и едет ноль на выходе(о чём упоминал Андрей Константинович)
    Интересный такой усилитель без ООС с нестандартным включением ПТ получился.
  13. #52
    VILNUS
    Почему? Ровно 10В.
    Пардон не там смотрел. Я не очень силён в капе. Источник В3 там значение 1мгц, амплитуда 10, а Е1 значение 1,07. Или в капе все значения неважны ? Важно что задаешь в условиях анализа ?
  14. #53
    Геленджик - СПб
    1мГц - это имя, амплитуда 10, частота 1000. Е1 = 1.07 - это просто, чтобы выравнять амплитуды на выходе без доп транзисторов и с ними.
  15. #54
    VILNUS
    Понял, спасибо. Может кто может конвертировать в текстовый спайс, хочу модельки ваши ввести в свой сим.
  16. #55
    ДВР
    Корделовские - Спайсики.txt
  17. #56
    Геленджик - СПб
    Кстати, намного интереснее спектр (зеленый) при следящем питании транзисторов ВК (расход транзисторов - тот же)
  18. #57
    С-Петербург/ Вырица
    Остальные должны увеличиваться. Для каждой полуволны последовательно включены две нелинейности с одним знаком первой и второй производной.
    Uвых=Uвх-f1(Uвх)-f2(Iвых)~Uвх-f1(Uвх)-f2(Uвх), где f1,f2 - нелинейные положительные монотонные выпуклые функции.
    Что и видно на графиках Vjumajlo(третья гармоника).
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  19. #58
    РФ ЛНР
    kaskod, спасибо, в Софте одноименную тему поднял.
  20. #59
    Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    Но в пределах 70-130 мА
    По исследованиям инженеров AD,для оптимальной термостабильности 115 ма надо,а по минимуму искажений 250 ма.
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    Пока не охватил ОС ВК
    Так там и так местная ОС есть
    Для класса А надо было писать о четырёх транзисторах
    Да при 4 паралельно-последовательных транзисторах R вых падает в 2 раза ну и К демп. тоде.
    Про искажения,автор и не утверждал что там низкий Kr,там говорится о ЗВУЧАНИИ.
  21. #60
    VILNUS
    я иследовал до 200 дальше не лез. Заметил одно минимум наступает в райне 90-110 далее может и уменьшаетя, но столь незначительно, а местами был замечен даже рост. После этого я их использую с токами покоя 90-130 мА, больше считаю неимеет смысла по практическим соображениям.
    ---------- Добавлено в 10:01 ---------- Предыдущее сообщение в 10:00 ----------
    ЗВУЧАНИИ.
    Очень сомнительный аргумент. У каждого свои вкусы, опыт, акустика и т,д и субъективно "это же моё" никто неотменял
