Страница 3 из 13 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 255
Тема: ScanSpeak Revelator Subwoofer 32W/4878T00 13
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Идея! ScanSpeak Revelator Subwoofer 32W/4878T00 13
    Интересны конструктивные комментарии и может быть отзывы, кто купил
    http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/32w-4878t00.pdf
    Обновлено: 2 апреля 2013 -
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1698549
Название:	Снимок экрана 2013-01-05 в 3.51.06.png
ID:	173181   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 02.04.2013 в 13:11.
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    По умолчанию Re: ScanSpeak Revelator Subwoofer 32W/4878T00 13
    Для динамика за 500 евро кАнАлизационную трубу ставить??? не не не...
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    Ящик нескромный значит выходит для ЗЯ кусок 100-ки канализационной(а лучше 110-ки) лобзик и немного вибропласта М2(в качестве пластилина) и можно настроить эмпирически
    З.к говрит делал меньше (40) глубины меньше но играет так же не айс , все клинические симптомы фазоиенверторного динамика в з.к.
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    А измерять его не будут как я понял? Не умеють? Хотелось бы измеренные параметры увидеть.
    Да измерить некому находится в станице Канвыской (может есть кто от туда кто может?)
    old chap Аватар для subsonic
    "Кривые руки" убьют звук любого дмнамика...
    Братислава
    На мое имхо, там усилок клипует. Уж очень характерно его трясет, да и дисторшн явно слышен - весь НЧ спектр загажен - места чистого нет, даже когда у динамика ход порядка +/- 5мм. Что там за усилитель-то?
    Кстати, динамик на этом дисторшне еще и ведет себя вполне терпимо - за что ему однозначно респект.
    ---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее сообщение в 22:36 ----------
    Ну в общем, понятно. Судя по фоткам, саб стоит в багажнике авто - видимо, питается от автоусилка. Усилок нужно менять на более мощный.
  8. #47
    Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    Наипервейшая причина .
    Валера777, не жалко "товарищью" такое добро палить дохлым усилителем?
  9. #48
    Не ребята усилитель точно не при чем , там вот такой усилитель стоит топовый моноблок Аудисо VRX1500 http://audison.tchernovaudio.com/good/VRx_1.500 http://www.stuevencarhifi.de/audison...s-limited.html это лучший промышленый моноблок на саб который я слышал.
  10. #49
    Братислава
    На 8-9 секунде видео видно, что диффзор ходит слабо. Но при этом по низу идет срач чисто перегрузный.
    Возможно, у него выкручены до упора тембры НЧ вместе с Лоудом и перегруз возникает уже где-то в преде.
    Но перегруз точно есть.
  11. #50
    Ну я говорю ,возможно , проблема с источником но усилок отменный и проверен.
    ---------- Добавлено в 00:04 ---------- Предыдущее сообщение в 00:00 ----------
    Не, пересмотрел там дифф нигде слабо не ходит(видео с телефона не все правильно показывает) на 9 секунде как раз сложный нагруженый момент
  12. #51
    Нижний Новгород
    может провода тонкие или длинные? Ну как-то совсем не вяжется такой дорогой сканспик и то, что на видео
  13. #52
    Приветствую. Я тот горемыка))))) в общем делр дрянь. То ли гамно прислали но такого убожества я ее слышал ниразу. Усь проверен в нескольких системах. Саб начинает обсираться на барабанах больше всего. На колбасе там где казалось бы должна начинаться жара происходит хрип.ума не приложу что может быть. Сделать замеры на месте увы невозможно. Да и по поводу кривых рук тут все в порядке. Не первая система и не первый короб
  14. #53
    Почему все вяжется именно так играют классные дорогие динамики в неподходящем оформлении.Хотя нужно проверить источник ,что бы исключить все варианты.
  15. #54
  16. #55
    Нижний Новгород
    На синусе можно погонять. Посмотреть, когда искажения появляются, а если есть осциллограф, то посмотреть не заходит ли усилитель в клип.
  17. #56
    С измерениями беда. Нет никакого оборудования
  18. #57
    Нижний Новгород
    Без оборудования трудно будет раскрыть весь потенциал такой системы. Простой скопметр можно купить раза в три дешевле Вашего усилителя, не говоря уже о недорогой юсб-звуковой карте для снятия Тиля-Смолла динамиков хотя бы.
  19. #58
    Без оборудования трудно будет раскрыть весь потенциал такой системы. Простой скопметр можно купить раза в три дешевле Вашего усилителя.
    Возможно Вы правы. Просто всегда все было гладко а тут 3 месяца ожиданий и нет результата. Поэтому интересно есть ли в краснодаре или ростове люди которые могли бы снять все необходимые параметры
    ---------- Добавлено в 02:10 ---------- Предыдущее сообщение в 02:03 ----------
    Вот ответ из магазина о возможности покупки второго дина. ....
    Кстати, "такого же" - точно не будет. У Вас саб из пилотной серии,
    штучной сборки, еще даже без резинового "ботинка" на магните.
    Best regards,
    AUDIO-HI.FI Team
  20. #59
    Нижний Новгород
    С другими сабами этот усилитель нормально работал?
    Пелотка значить...
  21. #60
    Пелотка значить...
    ЭТот усь давал товарищу. У него пионер прс 12шка. Машуну разрывал просто.никаких нареканий небыло
