Страница 3 из 87 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1739
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #41
    Частый гость Аватар для kent
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    P.S. махонькая ремарка про ресэмплер: ЦФ ЦАПа сейчас в режиме 2х всегда.
    Алексей, у меня H153 сконфгурирован на X4 постоянно по описанию:
    Цитата Сообщение от aal
    ХР101 ноги = значение. "0" джампер вставлен.
    5-6 7-8 - управление ЦФ
    0 0 = Х8 режим (при 48кГц)
    1 0 = Х4 режим (при 96кГц)
    0 1 = Х2 режим (при 192кГц)
    и при этом от Amanero воспроизводит до 192 (выше не пробовал) при режиме KS Amanero. Не попробуете у себя - это возможно?
  2. #42
    Завсегдатай Аватар для aal
    Да, в 4х до 192 воспроизводит. Я то хотел и 384 испытать.
    Пробовал в асио режиме выводить - делал длинный буфер и маленький - на 352,8 выпадения частые. (До 192 включительно этого не наблюдал ни разу).
    Переключил фубар на KS - заиграло нормально. Переключил на 384 - тоже пока играет нормально.
    Отсюда делаю вывод - ASIO дровки ещё не окончательно выпелены - будем ждать итальянского мастера, который их доведёт до ума... Хотя это может быть трабла фубаровской реализации асио...
    P.S. Из опыта юзанья юсб звуковух делаю вывод: драйвера микрософта не дают выводить в KS, а те сторонние что были - позволяют.
    P.P.S. Интересно, а Ploytec USB ASIO на аманеро встанут - надо будет попытать счастье но скорее всего нет Они под UA1 делались вроде....
  3. #43
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    aal, а сколько у вас всего различных транспортов?
  4. #44
    PCM2706; Flamenco; Flamenco4L; CM6631; Amanero; Tango
    И ещё шт. 3 пробегало мимо....
  5. #45
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    aal,
    Алексей, вопрос не по теме- можно ли в асио вывести многокональный звук на несколько звуковых карт? Например в кино 5.1 фронты на транспорт юсб, а все остальное на другую звуковуху?
  6. #46
    aal,
    Можно. Можно даже один сигнал гнать хоть на пять карт. Достаточно обозначить какой канал на чём будет воспроизводиться. Удобно при сравнении звучания источников.
  7. #47
    Usa
    Замечательно, не надо тогда будет заниматся перетыканием между прослушиванием музыки и просмотром кино
  8. #48
    Не знаю как на других плеерах, но на фубаре точно можно баловаться с каналами. Вот допустим я раздаю фронт по цифре и тыл по аналогу встроенной звуковой карты. То что карта одна, это суть не меняет. Возможны задержки в воспроизведении, всё же разные устройства воспроизводят. Хотя, обычно поправка задержек в плеерах есть.
  9. #49
    Йыхви/Эстония
    особенно было бы интересно сравнение .iso dsd (без преобразования в pcm) c cdda.
  10. #50
    1853 не поддерживает дсд и как следствие: даже интерпретировать результаты будет не возможно - ну что толку, ну увижу DSD образное на выходе аманеро....
  11. #51
    Йыхви/Эстония
    aal,
    ну дык 1955 поддерживает.
  12. #52
    У меня там дсд не разведён, но подпаяться проводками можно для проверки - может в следующие выходные попробую, а пока влом.
  13. #53
    Алексей, сразу два вопроса по аманеро. Можно ли(и надо ли) улучшить генераторную часть без переделки ПП? Можно ли с одной аманеро вывести сигнал на 2 Н153, к примеру. Интересует цифровой биампинг, но с общим клоком.
  14. #54
    ИМХО - скорее да, чем нет, но без переделки ПП - сомнительно. Я буду цеплять свои генераторы к этой плате. После сравнения многое встанет на свои места.
    Не вижу такого способа - аманеро стерео девайс - надо многоканал - есть xmos.
  15. #55
    Йыхви/Эстония
    ок. жду.
  16. #56
    aal, По впечатлениям на сегодня и на ваше мнение стоит брать такую плату ?
  17. #57
    "Всё познаётся в сравнении" - пока не сделаю правильное прослушивание в адекватных условиях с фламенко - говорить твёрдо рано (Надо чтоб ЦФ 1853 работал в правильных режимах - доделать конфигуратор надо для этого).
    Пока мне звук нравится именно при апсэмплинге в 352800 или в 384000Гц.
  18. #58
    aal, Так что там есть какие сподвижки ? )
  19. #59
    Недоступно
    Тэкс, кажется разработчики меня с плиской опередили, вроди-как обещают вход мастерклока (слэйв). Даст этст фантастишь!
    Подписался на еще две платки.
  20. #60
    Две последних недели у меня выпали. Могу только сказать, если ранее не говорил: на моём планшете (onda vi40elite) с аудио тестером не распознаёт аманеро как юсб аудио устройство (как и CM6631). Т.е. походу там только UAC1 поддерживается/распазнаётся
    Где это написано? Дайте ссылку....
