Страница 3 из 38 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 756
Тема: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления? FAQ по cm6631
  1. #41
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Re: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления?
    С ТОТХ на моей плате вообще все очень весело - стоит 6-мбитный 5-вольтовый 178А, работающий от 3.3в , и при этом работающий на 96 (на 192 не проверял).
    https://forum.vegalab.ru/showthread....8%D0%B8./page8 - со #148
    и тут:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....BE%D0%B4/page3
    У меня стоит вообще неизвестный передатчик, взял на работе планку для компа с выходами коаксиальным и тослинк от гигабитовой материнки, разломал, выпаял передатчик оттуда (он без маркировки) впаял на плату СМ-ки (еще пришлось допаять недостающую обвязку - 2 бусины и кондер, а у Алексея на фото платы они уже стоят) и все заработало. На какое он питание и скорость - х.з., но работает, в т.ч. и на 192 кГц.
  2. #42
    Давно не заходил
    И всё же, вход I2S как нибудь проявляется в винде? Или в виндовом микшере отсутствует? Мне нууужен именно вход!
  3. #43
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Что в Вашем представлении означает вход I2S? Как он может отображаться в системе? Это аппаратный интерфейс.
  4. #44
    Омск, Сибирь
    Отображаться он должен как вход (с любым названием, все зависит от драйвера), но вроде не было у моей платы входов, хотя, если честно, я не смотрел.
  5. #45
    Устройство Записи.
  6. #46
    Ханты
    Устройство Записи.
    Это понятно, просто системе пофиг, как реализовано это устройство записи в железе.
  7. #47
    Конечно
    тем более не факт, что оно таки там реализовано на уровне прошивки, даже если в железе и есть.
  8. #48
    Давно не заходил
    Я и хочу понять, есть ли он в системе. В чипе он должен быть априори. Два!
    Вдруг, китайцы их прописали в драйвер?
  9. #49
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Можно попробовать подключить к линупсу. Там для usb2 звука есть стандартный родной драйвер, и проверить что он увидит. Любой лайв дистрибутив с флешки или СД подойдет. Но знает ли прошивка, об этих двух? Не только драйвер ведь может дров наделать.
    Тема внезапно ожила, а я так и не добрался толком затестировать свою часть. То НГ, то внезапно ещё чтото. Лежит на столе, ждет.
  10. #50
    Омск, Сибирь
    Гораздо проще посмотреть USB дескриптор, есть ли там IN EP
  11. #51
    Давно не заходил
    Да, ещё и прошивка
    Для этого нужно иметь железку, она до меня ещё не дошла
  12. #52
    Омск, Сибирь
    Да, ещё и прошивка
    Посмотрел я дескриптор, нет там входных конечных точек, только выходные. Может с другими прошивками будут.
  13. #53
    Давно не заходил
    Когож теребить то теперь? diyinhk имеет смысл?
  14. #54
    Давно не заходил Аватар для aal
    Вот дескриптор.
    • Тип файла: txt CM6631.txt (17.3 Кб, Просмотров: 380)
  15. #55
    Оне не иженегр, а менеджерь - бессмысленно.
  16. #56
    Давно не заходил
    Меренжир? Жаль Чип то симпатичный! Для SDR систем и всяких разных анализаторов с одним USB-хвостом.
  17. #57
    Давно не заходил
    То же прикупил сиё чудо для цапа на ад1955 от того же китайца ) Имеет смысл менять на ней кондеры мелкие на NP0 0,1uF ? И смущает та синяя неважнецкая пленка...чем её поменять? Тем же np0 керамикой можно? Электролит уже заменил на silmic)
    P.S. В цапе на входе spdif то же стоит синюшная такая же разделительная пленка. Какие требования в этом месте к конденсатору? Чем лучше заменить?
  18. #58
    У тебя схема цапы есть? Можешь написать цоколевку разьема USB-модуля?
  19. #59
    Давно не заходил
    Схема цапы есть..примерная...китайцы придерживались даташитам, но дорабатывать много, особенно выхлоп. А вот с модулем usb посложнее будет..с распиновкой пока не разбирался. Втыкнул и работает себе.
    SCHEMATIC OF AD1955 DAC-ebay minishow0328.pdf
  20. #60
    Это та-же схема что и на Е-Бее, она не полная - там этого коннектора вообще нет.
