Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 56 из 56
Тема: БП для ЦАП
    Аватар для tucha
    г.Кременчуг
    По умолчанию БП для ЦАП
    Всем добрый день.Надумал ЦАП Чуфолли собрать.
    http://www.audiodesignguide.com/DACend2/index.html
    Вопрос по блоку питания. Насколько оправдана дороговизна блока питания? Тянет прибл. на 20$ без трансформатора. Суть качества источника питания я понимаю. Но есть много БП попроще в цене.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: БП для ЦАП
    Обязательно ли надо стабилизировать, ведь АД586 и сама - стабилизатор? Не достаточно ли хорошо отфильтровать?
    ---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее сообщение в 21:28 ----------
    Как всё это проявляется на слух?
    ---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее сообщение в 21:31 ----------
    Включена как в ДШ. Это правильно?
    AD586, ион, прецизионный опорный источник, но не стаб, по току. Включена практически как в ДШ.
    На слух, увеличение глубины и детальности баса. Но это лишь специфика конкретной схемы.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Ты фильтром сможешь добиться 60дБ подавления пульсаций?
    С учётом того, что потребление тока на входе АД586 всего 5,4 мА (померял), то легко получить подавление более 120 ДБ.
    AD586 - это не совсем стабилизатор.
    В чём приниципиальная разница?
    Так же, как и увеличившийся джиттер.
    А конкретно, на слух?
    г. Киев
    Получай
    Это проще, чем даже ЛМ317. Но вопросы остались без ответа:
    Я понимаю, что 586 - это ион. Ну так он же и стаб. Если разница только в отдаваемом токе, то это - непринципиально. В ДАК-6-2 он включен без "умощнителя", т.к. ток мал.
    ---------- Добавлено в 13:32 ---------- Предыдущее сообщение в 13:30 ----------
    технологическая хитрость
    RC-фильтр с внешним конденсатором?
    г. Киев
    чтобы ненароком не превысить перепад напряжения на ней
    У неё входное до 36 В. Как можно превысить, если подавать, скажем, 13...15 В? Лишний запас по напряжению гасится резисторами (при таком-то токе...). У меня после моста получается 20 В. Имеет ли смысл поставить стабилитрон?
    конденсатор после моста плюс 7809 занимает меньше места, чем пара-тройка конденсаторов после моста
    Разница совершенно незначительная. Кстати, 9В недостаточно для работы АД586.
    выбор в пользу второго варианта будет обусловлен лишь твоей иррациональной нелюбовью к стабилизаторам.
    Моя "нелюбовь" касается аналоговых звуковых цепей, и она очень даже рациональна и легко подтверждаема на слух в трактах соответствующего уровня. В данном же случаи я просто хочу наилучшим образом "запитать и забыть" генератор в своём цапе.
    Последний раз редактировалось jett; 16.10.2012 в 02:49.
    г. Киев
    Нет, пожалуй.
    Аргументы? Был бы тот же стаб, параметрический, безОСный. Шумы?
    Самовнушение мнительных личностей
    Никак нет. Но на пальцах доказывать сложно, а вот взять да попробовать самому - с этим у многих проблемы, похоже...
    г. Киев
    Ты и эту тему своими бреднями загадить решил?
    Напрасно, напрасно... У меня был всего-лишь вопрос по питанию генератора, твои ответы на который в конечном счёте свелись к "и так сойдёт". Я опять не услышал ни одного разумного довода в пользу стаба.
    На пальцах тебе в той теме о стабилизаторах и я, и ещё ряд товарищей, и даже Алекс много всего наобъясняли
    Ряд товарищей просто нафлудил под завязку в той теме, а, опять же, ни одного аргумента в пользу стабов не привели. Кроме, конечно, некоторой экономии места и денег. А я как-раз и показывал там на схеме в чём причина негативного влияния стабов. Возражений не припомню.
    Впрочем, действительно, не в этой ветке... Если есть желание аргументировать свою "твёрдую уверенность", то есть соответствующая ветка "Антистаб".
  8. #47
    Тамбовский Волк
    Смотрел цифровым осциллографом, полоса 100 МГц, щуп с пружинкой, 2мВ/дел, в штатном режиме, под нагрузкой.
    если оценивать исключительно уровень шума стабилизаторов, то измерение надо проводить на эквивалент с активным сопротивлением,
    в противном случае (работа на динамическую нагрузку) получаем комплексный эффект стабилизатор-нагрузка. Получилось удачно.
    JazMan, это ты все знаешь, просто коммент для подраздела
  9. #48
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Есть такой вот регулятор от техаса
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a4501.pdf
    Не дорогой, малошумящий и на 1.5 ампера. Поставил его в РГ на pga2310 .Результатом остался крайне доволен.Теперь ставлю его везде, где требуется регулятор
  10. #49
    Этот бред еще не в "Отстойнике"?
  11. #50
    г. Киев
    Этот бред
    Бред - это когда усилители прослушивают через айфон. И в сотый раз "создают" один и тот же усилитель на микросхеме, преподнося это как "шедевр". Вот на той ветке про бред тебе бы и написать...
  12. #51
    И это тоже.
    Но оно-же не отменяет твоего с Ходой бреда.
    Я там об этом писал, причем дважды или трижды (оно помоему стерли).
  13. #52
    Аватар для tucha
    г.Кременчуг
    Ну вот.,когда все выпустили пар и ответили друг другу на все интересующие вопросы вернусь к нашим баранам.
    Насколько оправдана сложность и дороговизна указанного мною блока питания? Массово применяют LM317 и LM337 в схемах БП ЦАП и это в цапах по 200-300 дол. В чем фишка этого блока питания?
  14. #53
    Usa
    Нормальные стабилизаторы, при использовании качественных конденсаторов и приличных диодов получается вполне себе хороший стабилизатор.Если хочется меньше шумов, то берется LT317, LT337, что конечно дороже
  15. #54
    BLR
    По большому счету в том, что он не такой как у всех.
    В принципе данный стаб безООСный, а значит ПХ у него должна быть получше, но это не всегда особо нужно.
    Если все таки хочется чего-нибудь эдакого, вот есть опробованный вариант, совмещенный с интегральными стабами: https://forum.vegalab.ru/showthread....-H-MOS-выходом.
    Если хочется меньше шумов, то берется M5230, которая стоит копейки. Но это опять же, если нужно.
  16. #55
    Аватар для tucha
    г.Кременчуг
    Ребята спасибо за исчерпывающий ответ.
  17. #56
    Павшинская пойма
    Пока в варианте цапа D35 остановился на такой схеме питания.
    Цифра. Стабилизатор на ЛМ317 питает генератор. В ее управляющем выводе стоит пленка и электролит, вот такое сочетание.
    Когда в аналоге был стаб, на 317 и 337 стабилизаторе, очень сильно улучшало звук замена электролита на пленку. По этому так и поставил.
    Два питания 9 вольт идут с источника через RC фильтры.
    Аналог естественно у меня без первичной стабилизации
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 05.01.2013 в 23:24.
    С уважением Дмитрий.
