Показано с 41 по 60 из 109
Тема: Проект Мелкая Рысь
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Проект Мелкая Рысь
    Друзья, привет!
    Хочу поделиться своей давней разработкой, а именно несложным ламповым УМ. Несмотря на всю свою простоту, аппарат обладает очень взрослым звучанием, и его можно смело рекомендовать для работы даже с "тяжелыми" многополосными АС в небольших помещениях.
    Схемы непосредственно УМ, источника питания и модуля плавного старта усилителя я прикрепляю, равно как и описание аппарата.
    Сразу оговорюсь, что описание делалось несколько лет назад, а потом комплект деталей угодил на антресоли по ряду причин. Сейчас наконец появилось время и желание довести проект до корпуса, потому и появилась эта тема
    На сегодняшний момент аппарат демонтирован с макета, и ждет корпуса для окончательной чистовой сборки. По мере продвижения работы я буду выкладывать фото, если это кому-то интересно, конечно
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Проект Мелкая Рысь
    На схеме можешь как угодно рисовать. Главное - как мотать. Кстати к теме это отношения не имеет.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    При симметрично намотанном силовике полярность вилки абсолютно пофиг.
    Фазу и ноль еще никто не отменял
    ---------- Добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее сообщение в 14:06 ----------
    Вот симметричный выходник - рулит
    BC, очень интересно!
    Что бы не сбивать тематику, можно посты про транс потереть...
    Картинку я сохранил себе
    Андрей
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Он как раз такой и есть, это забегая вперед
    Главное чтобы было пофиг, а как и чем это достигнуто, симметричным силовиком или другими методами - уже не столь важно.
    Где? На схеме ничего этого нет.
    А зачем захламлять схему вещами, не относящимися непосредственно к самому усилителю? Может еще и сзему сетевого провода надо на таких жккизах рисовать?
    Это же не комплект конструкторской документации, в самом деле.
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Цитата Сообщение от Alexsandr Посмотреть сообщение
    Кондёр С18 в блоке питания подключить к "+" С17!
    Нет, сейчас все верно нарисовано. Почему? Ответ в описании!
  8. #47
    деревня Гадюкино
    Ни один хрен? На С18 хоть так, хоть эдак будет 30 с лишним Вольт в правильной полярности. Подпор накала так будет больше.
  9. #48
    деревня Гадюкино
    Объясни.
  10. #49
    деревня Гадюкино
    Объяснил
  11. #50
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Alexsandr,
  12. #51
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Alexsandr, критиковать оно всегда легче и интереснее, чем самому что-то сделать, особливо критиковать не разобравшись
  13. #52
    Боже упаси!
    Все там правильно.
    Вот только такой навороченный софтстарт бя ы наверное для такого усилителяделать не стал.
    P.S. Илья, повеселила фраза "для комфортного прослушивания в комнате 20кв.м. при использовании АС чувствительностью 89-90дБ/Вт/м......
    По статистике, 90% времени я слушаю музыку на громкости, соответствующей подводимой к АС мощности в 3-4Вт."
    Или там не 89-90дб, или там не 3-4вт. или ты любишь весьма громко и при этом тебе повезло с домашими/соседями
    Средняя когда в комнате 30м2 на АС с 90дб я включаю 5-ваттный усилитель на полную - с кухни в меня уже скороводки летят, так это 5вт пиковых, а не средних!
  14. #53
    ...про синее свечение было в МРБ-0249 "Занимательная радиотехника", 1956 год. Если в двух словах - это законно.
    Подпор накала выходных ламп - вообще говоря, нелепость. Входных на самом деле тоже
  15. #54
    У 6П3С оно "законно", у ЕЛ84 - очень редкое явление.
    Нормально, нормально, не помешает и уж хуже точно не будет. А вопрос-то - двух резисторов и конденсатора (на канал) - поставить и забыть
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    "Я бы Зондера так не списывал." Свечение инертного газа тоесть его ионизация всяко должна изменять хор-ки эл.вакуумного прибора, хотя в правильных (тут без сарказма) советских источниках отмечают, что это некая норма...мне видится, что ежели ионизированный газ сидит в рабочей зоне т.е. меж анодом и катодом то его наличие должно влиять на хор-ки прибора, а ежели только с внешней стороны анода то пофигу. Мне тут только одно не понятно, ежели газ есть, то он есть в балоне всюду, или он каким то "механизмом" вытесняется из рабочей зоны?
    Последний раз редактировалось Denisius; 20.04.2012 в 01:50.
  17. #56
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Алекс, это да, неточность вкралась Чутье у моих АС по паспорту 88дБ/Вт/м, и реальная мощность на сегодня редко превышает 3Вт в пике. Что, впрочем, не отменяет желательность иметь запас по неискаженной мощности
    Тут ведь все люди сильно разные - пока у меня стоял, прогревался после сборки Линкс VTA-39, мне его 20Вт хватало за глаза и уши, просто вот девать некуда. А заказчику - маловато, при АС с бОльшей чем у моих чувствительностью.
    Можно сделать кучу вариантов, на МК, на ПЛИС, на компараторах, да хоть на 555 таймере или одном транзисторе - каждый выбирает то, что ему удобнее. На момент работы над RA-321 мне было интересно попробовать себя в цифровой технике и хотелось получить максимально универсальный модуль под любой усилитель. В МК я ничего не понимаю, а по ПЛИС есть кому подсказать по любому вопросу, поэтому выбор был очевиден
    Раз уж пошел разговор о софтстарте, немного опишу работу модуля в моем варианте:
    Включение усилителя происходит в несколько этапов:
    1. Закрываем выход УМ.
    0.5 сек.
    2. Подключаем накальники через токоограничивающий резистор.
    15 сек.
    3. Подключаем накальники напрямую.
    60 сек.
    4. Подключаем анодники через токоограничивающий резистор.
    20 сек.
    5. Подключаем анодники напрямую.
    2 сек.
    6. Открываем выход УМ.
    Выключение:
    1. Закрываем выход.
    0.5 сек.
    2. Снимаем анодное.
    2 сек.
    3. Снимаем накал, отключаем весь аппарат от сети.
    Задержки на самом деле могут быть любые, но приведенные выше, на мой взгляд, близки к оптимальным для пальчиковых ламп.
    Последний раз редактировалось Romanoff; 20.04.2012 в 09:38.
  18. #57
    Конечно, но для этих ламп я бы софтстарт вообще не делал, им было бы более чем достаточно той задержки, которую дает ЭД, хотя они и вообще без него прекрасно себя чувствуют.
    Или же с блоком ДУ на процессоре, где софтстарт как бы "бесплатное приложение".
  19. #58
    Выход перекрывать вовсе не обязательно. В хорошо отбалансированном 2х такте щелчок не слышен. А вот вход можно землить контактами реле. Накал напрямую, смещение на сетки плавно увеличивать от запирающего до нормального
  20. #59
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Конечно не обязательно, яж говорю, во всем возможны варианты, но я посчитал такое решение максимально простым и эффективным, ИМХО не просчитался
    А мне не надо ДУ, аппарат изначально думался как пара моноблоков, чистые мощники. Да и не знаю я пока процессоров, хотя чувствую что скоро потребуется разобраться.
  21. #60
    Евродупло
    Бедный Шушурин - по $120K/моноблок усилители на печатных платах делает. НАверное неграмотный
    По 120 косарей конечно не разбирал его моноблоки, но подешевле разбирал - сделаны на пп и очень аккуратно.
    На сообщение #42, извините, не удержался.
    Обратите внимание каким образом решены фарадеевские экраны. О Ua - это минус двухполупериудного выпрямителя со средней точкой, эта средняя точка и есть экран. И это - правильно. Под ней нарисована первичка - накидайте распределение ёмкостей относительно выводов первички и выводом O Ua - и понятней станет сразу, почему усилителя с таким трансом не "слышит" положение вилки в розетке. Обратите внимание, что сетевой провод входит (оба конца обмотки сетевой начинаются от керна) в трансформатор ближе к керну, а не наоборот. Тут ещё есть что рассказать, вообщем, трансформатор грамотный.
    А все торы - это от нищеты.
    Диоды выбрал в анод очень хорошие. Правильные диоды.
    Правильная и аккуратная сборка навесного монтажа подразумевает использование специфического оформления элементной базы, аксиальными выводами конденсаторов и всего такого. Здесь же я вижу детальки заточенные под п.п. Посему никакого криминала не вижу в том, что бы смонтировано всё было на п.п. В конце концов, это же не лютый хай-эндЪ, который не терпит суеты. Единственное чего бы я не сделал никогда, так это не таскал бы накал переменным током в виде дорожек на п.п.
    Относительно панелек и п.п. Ни одна Азума и им подобные ещё не разу в жизни у меня не вывалилась из п.п. Это всё сказки дедушки Римуса.
    Молодец, Илья. Всё аккуратно и красиво.
    Последний раз редактировалось belka; 21.04.2012 в 04:12.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
