Показано с 41 по 60 из 107
Тема: Бандпасс 4th order vs 6th order(плюсы и минусы)
    Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    Идея! Бандпасс 4th order vs 6th order(плюсы и минусы)
    чуток поигрался в спикершопе на дине JBL2044G, было рассмотрено два варианта БП, первый 4th order а второй 6th order(А), объем обеих ящиков 160 л, так вот, 6-ой порядок получился впереди на 2 дБ при почти схожих АЧХ, но по моему 4-ый порядок дальнобойнее будет 6-ого, и еще может быть на другом динамике 4-ый порядок вырвется вперед...
    хотелось бы понять что для чего лучше, какой вариант дальнабойнее, в котором динамику легче работать(по моему в 6-ом легче будет) и т.п. вообщем хочется немножко поглубже покапатся в теории по бандпассам...
ID:	146906   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Бандпасс 4th order vs 6th order(плюсы и минусы)
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    Это я знаю.
    О том и реч...
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Вопрос малость не в тему. Почему bassbox6 подключение изобариком считает как +3Дб, а speakershop как -3Дб? Вообще, в этим программах огромный разброс параметров, а hornresp и akabak соглашаются с bassbox, только чувствительность заявляют большую.
    Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Самые достоверные показания даст LEAP. Кстати, включение изобариком, даст как-бы один динамик с двумя катушками, включенными параллельно. То-есть мощность будет в 2 раза выше, сопротивление в 2 раза меньше,а это при неизменном входном напряжении +3дб.
    Петербург
    Спасибо, все встало на свои места. А каковы минусы изобарика, оно так редко используется? Динамикам, наверное, тяжело, да термокомпрессия...
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    И более чем двойной массой подвижки.
    И чувствительность в 2 раза ниже, а это при неизменном входном напряжении даст тот же уровень, что и у одного динамика.
    Hornresp изобарик не знает в принципе, так что там вы ставите 2 бошки рядом и получаете законные +3Дб чуйки, спикершоп же умеет считать именно изобарик. Насчет остальных не скажу, надо проверять на месте, возможно тоже умеют изобарик считать, но это надо соответствующим образом указать.
    Петербург
    Короче, не смотря на наличие специальной опции в bassbox, алгоритм там не верен, потому я с Hornresp и сравнивал. Akabak после уговоров согласился со Speakershop.
  8. #47
    г.Омск
    Признаю, был неправ, ляпнул не подумав. Но истина где-то посередине.
    Вот как леап считает изобарик. На картинке фи 150л 40гц , дины 18р1200нд по 5оовт на дин.
    • Тип файла: pdf SPL.PDF (20.7 Кб, Просмотров: 232)
    Последний раз редактировалось forsash; 06.04.2012 в 12:51.
  9. #48
    Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    Последний раз редактировалось Hrach; 29.05.2012 в 22:45.
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для remountier
    АР Крым.Симферополь.
    Hrachya, барэв дзес ара, вон цэс -))) а что за финиш такой прикольный - волнисто-ребристый ?
    это сетка какая-то под краской ?
    Последний раз редактировалось remountier; 29.05.2012 в 18:24.
  11. #50
    Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    ))))) финиш- ящик обтянута мешковиной и покрашена краской для металла, вижу у вас в друзьях армянин есть))))
  12. #51
    и мегрелы и адыги и даже еврей из Тбилиси -)))
    всё гениальное - просто ! мешковина - это супер!
  13. #52
    Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    пасибо)) еще см пост28
  14. #53
    Нижний Тагил, Russia
    Это не 6Б, это 6А. Я делал 8 шт 6Б, корпуса остались, лежат пустые...
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  15. #54
    Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    извиняюсь)) вечно неправильно пишу((
    щас подкорректирую))
    ---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее сообщение в 22:45 ----------
    рачетами и чертежиками не поделитесь?)))
  16. #55
    Hrach, Давай завтра, можно даже в скайпе.
  17. #56
    Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    ОК
  18. #57
    Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    снова привет)))
    продолжаю издевания над китайскими динамиками)))
    на это раз БП-4, планируется сверхкомпактный ящик объемом 120 Л
    вот расчеты, и предполагаемая конструкция ящика, меня смущает лишь одно, когда в проге где считаешь площадь и длину порта, нажимаешь кнопку minimum size то показывает Dv=801см.кв a Lv=44см, разумеется у меня нет стока места в ящике чтобы делать порт длиной 44 см! и я Lv меняю две штуки на 15 см и там получается 170см.кв на каждый порт(в сумме 340см.кв), и тут возникают вопросы, не очень уж узким получается порт? компрессия там какая?
ID:	158248   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158249   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #58
    Если я не ошибаюсь, то Спикершоп считает диффузор динамика плоской мембраной, но в реальности это не так-))), соответственно объём, занимаемый/вытесняемый собственно динамиком тоже необходимо учитывать - иначе расчёты некорректны... и в готовом изделии будут другие характеристики ... ( Акабак - это наш лучший друг-))))
  20. #59
    Узкие порты имеют склонность к свисту. ”Органный эффект”, в спикершопе об этом сказано. Ну и объем портов и головы нужно прибавлять к рассчетным.
  21. #60
    Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    спасибо за советы)) про объем динамика знал, а вот про прибавление объемов портов не знал))
    и мне кажется что свист зависит не только от площади но и от длины порта)) по этому и надеюсь что в моем варианте свиста будет не много(у меня длина порта всего 15см)
    где на русском прочитать инструкцию по пользованию акабака???
