Показано с 41 по 60 из 93
Тема: Усилитель LES # 9
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель LES # 9
    В процессе возни с линейным однотактом возникло сильное желание сделать что - либо более экономичное (и более бюджетное ).
    За основу была взята достаточно известная схема .
    Получился хоть и не однотакт, но все же достаточно линейный ...
    Усилитель разбит на две части - усилитель напряжения (или предварительный усилитель) и повторитель напряжения.
    Вообще-то, я все более укрепляюсь во мнении - что это оптимальное и разумное решение для экспериментов, ну и, для звучания.
    Об усилителе напряжения - позже. Главное - повторитель. Характеристики:
    Номинальная мощность - 8 Вт (при указанном питании 28 В).
    Искажения в диапазоне рабочих частот и мощностей - менее 0.01%.
    Переходная х-ка - апериодическая.
    Подавление пульсаций ИП - более 60 дБ.
    Отличия от прототипа:
    1. Автономное питание. Позволяет уменьшить искажения разделительного конденсатора в цепи нагрузки на 40 - 70 дБ.
    2. Следящее питание (М1) для самого "нежного" транзистора (М2) - соответственно, малая девиация мощности на нем и низкие тепловые искажения, как следствие.
    3. Биполярный тр-р Q1 вместе с вольтдобавкой - низкая входная емкость, высокое активное сопротивление и, самое главное - увеличение кпд (это, понятно, не rail-to-rail, но всего лишь на вольт отличается от напряжения питания).
    Детали и конструкция:
    Полевики - IRF 540 (пробовал с IRF 520-530-540, IRFP 460. 540 - наиболее предпочтительны по соотн. цена - крутизна - тепл. сопр. корпус - радиатор).
    Q1 - любой маломощный высокочастотный (у меня - 3906).
    R15 - обязательно непроволочный (с проволочным - некая "змейка" на переходной хар-ке).
    D2 - набор диодов, падение напряжения на них - 2...3 В.
    Суммарная емкость фильтрующих емкостей - 8000 мкФ (можно увеличить до 10000...16000 мкФ, дальше не имеет смысла).
    Диоды в мостах - КД 213А (лучше использовать Шоттки).
    Попытки применить фильтр по питанию типа C-R-C либо электронного фильтра (кроме усложнения и удорожания и геморроя) ничего не дали.
    Важно - наличие конд. С3, С4 в цепи делителя R3, R4, R5 (иначе подавление помех и пульсаций ИП упадет до 10 - 20 дБ (потому как делитель несимметричный).
    Резисторы со звездочкой R5 - симметрия по ограничению, R8 - ток покоя (порядка 800 мА).
    Общая площадь радиаторов - 3000 см2.
    Фото плат блока питания (в нем еще +\- 18 В для питания предв. усилителя) и повторителей (без выходных транзисторов и разделительной емкости С11) привожу ниже.
Название:	LES # 9 схема.PNG
ID:	136145   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LES # 9 фото.jpg
    Последний раз редактировалось SAPR; 17.10.2011 в 23:55.
    По умолчанию Re: Усилитель LES # 9
    Удачно?
    Искажения - ... (выражаться матом нельзя). Их нет!
    Q2 не ставил, поленился.
    ---------- Добавлено в 20:21 ---------- Предыдущее сообщение в 19:59 ----------
    Последний раз редактировалось Nikolav; 30.10.2011 в 23:15.
    E=mc^2 ± 3 dB
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    А куда ж они делись ? Я тоже моделировал на скорую руку у меня почти совпали с заявленными автором Я ещё поиграюсь в свободное время. Нарисовал на ноуте , оставил на работе, дома по новой рисовать лень, после выходных.
    Не знаю
    Последний раз редактировалось Nikolav; 30.10.2011 в 23:07.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Поигрался с режимами, точнее вернулся к авторским, всё здорово , до ограничения искажениями можно пренебречь.
    ---------- Добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее сообщение в 23:19 ----------
    Странный однотакт... Ток через М1, М2 в LES#7 практически не модулируется, пока не пойму... Поковыряюсь на следующих выходных, если её к тому времени не разжуют .
    ---------- Добавлено в 23:53 ---------- Предыдущее сообщение в 23:45 ----------
    SAPR, спасибо за схему. Интересно. Пока ещё не всё пойму.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Не мог заснуть , всё схема в голове вертелась.
    Всё просто, палка-верёвка, искажения значительно снизились из-за большого Ку по петле М3, Q4, Q5, и как следствие управляющий транзистор М2 стал работать в сверхтепличном режиме.
    SAPR, красиво, лаконично, молодец
    E=mc^2 ± 3 dB
    Регистрация не подтверждена Аватар для humbl
    Еще бы застабилизировать напряжение исток-сток М2.
    ---------- Post added at 09:42 ---------- Previous post was at 09:14 ----------
    Оно вроде тоже застабилизировано...
    ---------- Post added at 09:46 ---------- Previous post was at 09:42 ----------
    Еще есть намек на подводные грабли по быстродействю петли ООС, в которую включен М3.
    Как проработка нюансов в ВЧ области?
    ---------- Post added at 09:52 ---------- Previous post was at 09:46 ----------
    По звуку действительно вольтодобавка лучше, чем каскодный ИТ на БТ
    с небольшой Скб?
  8. #47
    Питер
    Nikolav,можете свой файлик симуляции выложить,интересно глянуть.
  9. #48
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    с небольшой Скб?
    КПД выше (с вольтдобавкой).
    Прорабатывает .
  10. #49
    Привожу результаты симулятора LTSPICE для оконечного повторителя при 10В и 20кГц
    Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
    Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
    1 2.000e+04 9.983e+00 1.000e+00 172.79° 0.00°
    2 4.000e+04 3.148e-04 3.153e-05 51.71° -121.08°
    3 6.000e+04 1.222e-04 1.225e-05 -123.79° -296.58°
    4 8.000e+04 3.254e-05 3.259e-06 133.13° -39.66°
    5 1.000e+05 3.321e-05 3.326e-06 94.21° -78.58°
    6 1.200e+05 9.639e-06 9.655e-07 -91.00° -263.79°
    7 1.400e+05 9.046e-06 9.061e-07 -92.45° -265.24°
    8 1.600e+05 2.231e-06 2.234e-07 67.22° -105.57°
    9 1.800e+05 2.221e-06 2.225e-07 73.95° -98.85°
    10 2.000e+05 4.845e-07 4.853e-08 -129.53° -302.32°
    11 2.200e+05 5.428e-07 5.437e-08 -122.97° -295.76°
    12 2.400e+05 8.253e-08 8.267e-09 43.57° -129.22°
    Total Harmonic Distortion: 0.003417%
    С уважением Анатолий
  11. #50
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Все правильно. Через М2 течет постоянный ток при постоянном напряжении сток - исток (также и через Q1) - именно эти транзисторы все и определяют. И девиация мощности на них мала (а тепловые искажения никто не отменял ).
  12. #51
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Автономное питание позволяет легко ввести общую ООС.
    Вот несложная схема (упрощенная) с применением ОУ и ВК в экономичном А.
    При мощности 10 - 12 Вт нелинейность на уровне - 100 ...-120 дБ (зависит от типа ОУ).
    R2* - симметрия по ограничению ВК.
    V4* (набор диодов) - симметрия по ограничению ОУ (напряжение на выходе ОУ в покое должно равняться 0).
    V5* - ток покоя (0.8 А).
    Единственная дорогостоящая деталь - входной разделительный конденсатор С1 .
Название:	LES # 9_B_ОУ_схема.PNG
  13. #52
    г.Киев
    Что-то интересная тема заглохла. Я собрал по схеме п.51 макет из того что было под рукой. ОУ OPA604, BC556B, 2SK1529 конденсаторы нонейм и зазвучало очень даже хорошо. Прозрачность, разрешение. динамика, глубина сцены на высоте. Только не понравились басы, слишком гулкие. С отключеной ВД намного лучше. Еще включил после РГ повторитель на BF245C , так как от выходного сопротивления источника кардинально зависит Кг.
  14. #53
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Ожидаемые "грабли" в лице неубираемых помех через R1, R2.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  15. #54
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Да не надо так делать!!! - это же упрощенная схема. Как делать входной делитель - раньше рисовал.
    Как дети...
  16. #55
    г.Киев
    Как дети...
    Делитель на входе с RC фильтром, но влияние R источника на Кг очень сильное. Если С фильтра подключить к сигнальной земле то этот баг исчезает, но здесь возможна ПОС и генерация.
  17. #56
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    ВД и повторитель на БТ, в случае работы от ОУ (там имеется свой ВК) - можно убрать. Просто у меня не ОУ - свой УН с токовым выходом (потому и БТ с вольтобавкой).
    Радует, что в железе повторили и послушали - а то голые теоретические комменты .
  18. #57
    г.Киев
    Еще о параметрах измеренных спектралаб на нагрузке 5 Ом и токе покоя 800мА. При Рвых = 1 вт Кг = 0,006%, Рвых = 20 вт Кг = 0.035% на частоте 1000 Гц. Кг практически не зависит от частоты, уровень фона и помех меньше 110 дБ, выходное сопротивление меньше 0.1 Ом. О звучании уже писал, сравнивал с усилителем Мауро-Видалго и однотактом-покемоном на EL-84, мои симпатии на стороне усилителя САПР.
  19. #58
    Питер
    vitamin, можете схему показать на ОУ рабочую для повторения
  20. #59
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Тоже интересно.
  21. #60
    г.Киев
    Рабочая схема.
