Показано с 41 по 60 из 105
Тема: Искажения в усилителе D класса
    По умолчанию Искажения в усилителе D класса
    Доброе время суток!
    Начинаю разбираться в усилителях D класса.
    Пытаюсь понять, из-за чего получаются такие большие искажения (0.25 %) в такой простой схеме?
    Собрал простейшую схему (взятую из https://www.vegalab.ru/content/view/103/52/, описание есть там же), вместо обратной связи поставил генератор треугольного сигнала 150 кГц.
    Я, конечно, предполагаю что искажения можно уменьшить, заменой микросхемы, добавлением обратной(ых) связей, а главное, мне кажется, хорошим фильтром.
    Начну с компаратора.
    Аналоговый сигнал поступает на вход 2 микросхемы, треугольный сигнал поступает на вход 3. Микросхема сравнивает сигналы и выдает ШИМ сигнал.
    Если треугольный сигнал будет больше, чем аналоговый (до разумных приделов) (Рис.1), искажение будет меньшее, но и усиление будет меньшее.
    (эти рисунки далеки от точности, а особенны кривая после фильтра, но все же образно понятно)
    Если треугольный сигнал будет меньше, чем аналоговый (Рис.2), то после фильтра сигнал будет похож больше на ШИМ чем на аналоговый.
    А еще есть, что то между, «золотая середина» Возможно это самый лучше вариант?!?!Подскажите…
    Подставлял разные значения треугольного сигнала (больше и меньше аналогово) и смотрел искажения.
    1.1 В – 4.291%
    1.3 В – 1.028 %
    1.5 В – 0.310 %
    1.7 В – 0.263 %
    1.9 В – 0,248 %
    2.1 В – 0.220 %
    2.3 В – 0.210 %
    2.5 В – 0.171 %
    2.7 В – 0.169 %
    2.8 В – 0.154 %
    2.9 В – 0.186 %
    3.1 В – 0.182 %
    3.3 В – 0.194 %
    3.7 В – 0.199 %
    Вот и получается, чем больше треугольный сигнал, тем меньше усиление, но и меньше искажений. Вот я не знаю что с этим делать, пока оставлю меньшее искажение(2.8 В, 0,154 %).
    Больше усиление, 0.310 %
    Меньше усиление, 0.154 %
    Меньше искажений, мне кажется, на этом этапе уже не получится, перехожу к усилительному каскаду.
    Начну с подбора стабилитронов. Стабилитроны необходимы для исключения сквозного тока через мощные транзисторы выходного каскада. Этот ток, основной источник снижения КПД усилителя.
    На этой картинке (стабилитроны 1N4744) видно, что протекает сквозной ток, когда один транзистор уже открылся, а второй не успел закрыться.(сильное снижение КПД)
Название:	первый стабили&#10.jpg
    На этой картинке один транзистор успевает закрыться перед открытием второго.
Название:	второй стабили&#10.jpg
    Стабилитроны не сильно влияют на искажения, но я все равно выложу полученные цифры))…
    1N4744 – 0.178 %
    1N4745 – 0.149 %
    1N4746 – 0.166 %
    1N4747 – 0.189 %
    1N4748 – 0.181 %
    Выходные полевые транзисторы я трогать не буду. Т.к. на мой взгляд, по графикам они работают хорошо, НО я НЕ УВЕРЕН! Как Вы думаете, они влияют на искажения?
    Самое последнее и самое серьезное мне кажется это фильтр, вот только я не очень их понимаю, буду рад, если поможете разобраться, или литературуку какую ни будь, подскажите по фильтрам.
    В планах:
    1. Сделать что бы микросхема питалась допустим 20 В, а усилительный каскад, например, 50 В. Посмотреть что получится с искажениями.
    2. Попробовать поставить другие микросхемы и сравнить искажения.
    3. Пробовать подключать разные обратные связи и сравнивать искажения.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    По умолчанию Re: Искажения в усилителе D класса
    Цитата Сообщение от magvan Посмотреть сообщение
    через какую программу моделируете, мне понравились графики, кажется, лучше чем multisim
    Micro-Cap 9, да лучше, ещё хорошая Pspice, используется в пакете сквозного проектирования OrCad.
    Драйверы, это то что управляет силовыми полевыми транзисторами?
    Да.
    mierelectronics.ulcraft.com
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    Про двучастотный метод измерени тут уже писали.
    Ссылочку не подкините?
    Не уверен, но мне кажется про это я читал здесь https://www.vegalab.ru/content/0/9/52/9/45/
    Поставил Micro-Cap, очень понравилось ооооочень много возможностей по сравнению с multisim (больше настроек, характеристик, возможностей), спасибо
    долго думал как сделать пилообразный сигнал и решил через Pulse Sourse в параметрах ставил P1=0 и VZERO=0 и с помощью подсчетов ставил остальные параметры....а есть более простой способ что бы просто частоту поставить?
    Цитата Сообщение от 81bas
    ИМХО, в качестве компараторов нужно использовать компараторы, а не операционники... они же у вас в насыщение влетают, отсюда и задержки с шумами...
    Не могу понять, почему в некоторых усилителях ставят ОУ, а в некоторых компараторы.
    Вообще, кажется, что ОУ с обратной связью, это и есть компаратор.
    В компараторе есть вывод баланс. Он смещает напряжение?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    В пульс сорце есть SAWTOOTH - дословно зубъевидный
    Я так и понял...
    50 Гц/с
    1с/50 Гц = 1 период 0.02 с
    Значит P1=0, P2=0.01, P3=0.01, P4=0.02, P5=0.02, VZERO=-1, VONE=1
    Просто я думал что есть более простой и быстрый способ, ввести частоту и амплитуду...
    Регистрация не подтверждена Аватар для EUGENE
    Привет
    ......Не могу понять, почему в некоторых усилителях ставят ОУ, а в некоторых компараторы.
    Вообще, кажется, что ОУ с обратной связью, это и есть компаратор. .....
    Компаратор оптимизирован для 2-х устойчивых состояний, а ОУ стараются до них не доводить (в насыщение, или получаются большие ёмкости при заряде/разряде стабилитронов в ООС...)
    Компаратор (принципиально) в этом случае более "быстрый".
    С уважением
    ES
  8. #47
    Если речь идет об IRAUDAMP, то ОУ включен там как интегратор. Компаратора как такового отдельного блока там обычно вообще нет (на блок схеме IRS209* его конечно рисуют, но как он там реализован - не известно), поскольку выходная часть уже имеет чувствительный порог переключения, а все неточности этого порога компенсируются в свою очередь интегратором.
    Капитан Очевидность отдыхает
  9. #48
    EUGENE, здравствуйте!
    Значит, те схемы в которых стоят ОУ, сделаны так, что бы ОУ не доводился до насыщенного состояния?
    Думаю как можно ввести ОУ в насыщенное состояние...
    Возможно, насыщение зависит от входного сигнала?
    Взял AD817, максимальный уровень входного сигнала +14.3 -13.4
    Входной сигнал 1В
    Входной сигнал 11В
    Входной сигнал 13В
    Причина этого насыщение ОУ?
    Просмотрел много схем усилителей D класса, там стоят ОУ: AD818, AD826, OP275, OPA2604, NE5532, LT318A, TL071. Почему нет схем с "чистыми" компараторами или это опять все коммерческая тайна
    IRAUDAMP, так понимаю, это схема какого то усилителя... Много заказанное вами для меня новшество... интегратор,IRS209
    _______________________
    Я уже привык что ОУ или компаратор подключается по "классической"(классическая для меня) схеме.
    А какая особенность подключения двух ОУ?
    Последний раз редактировалось magvan; 17.03.2011 в 15:03.
  10. #49
    Да, например в IRAUDAMP используемый ОУ в насыщение не входит.
    Да, именно от входного...
    Входной сигнал 13В
    Нет. Причина здесь - превышение максимального входного рабочего (синфазного) напряжения.
    Паленик или UCD на LM311 - пример схемы усилителя класса D с "чистым" компаратором.
    Это схема усилителя с модулятором на гистерезисе.
  11. #50
    Привет
    Просто стали делать не плохие ОУ.
    Большая скорость нарастания
    Выходное напряжение - чуть ли не до напряжения питания (может и не насыщаются)
    Большая перегрузочная способность по входу
    1-й интегратор, 2-й компаратор
    выход 1-го без вх. сигнала - треугольники. 2-го - меандр.
    Но откуда схема? (R6=R7= !!! 2*Rн)
    !!! Я ещё не делал класс Д. (стыдно)
    С уважением
    ES
  12. #51
    Паленик, что это? усилитель, назван в честь кого то...
    Схему взял тут
    Не совсем понимаю что это дает и как работает, увеличение качества?
    Еще нашел такую схемку
    Тут возможно какая то система связанная с симметрией... чтобы при поднесение мобильного телефона не было звуков в динамиках или смысл тот же что и на предыдущий картинке?
  13. #52
    г. Пенза
    Забудьте об этих картинках.
    ---------- Добавлено в 20:19 ---------- Предыдущее сообщение в 20:17 ----------
    Ваш вопрос непонятен, сформулируйте его по другому
    - что здесь имеется ввиду?
    Что это за схема?
    Вам картинки из 33 поста понятны? https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1248322
  14. #53
    Вам картинки из 33 поста понятны? https://forum.vegalab.ru/showthre...=1#post1248322
    Да, спасибо, понял какими характеристиками отличаются схемы с самоосцилляцией и генератором, и что дает ОС.
    Что это за схема?
    Какого то усилителя QSC RMX, номер модели сейчас не вспомню
    Вроде начало доходить(судя по похожим схемам), здесь 1-й ОУ интегратор (как уже говорил EUGENE), (что такое интегрировать понимаю, но не понятно как он тут работает) в википедии написано что он может использоваться как ФНЧ, 2-й ОУ компаратор. Только вот не понимаю где здесь пилообразный сигнал в компаратор входит....
  15. #54
    г. Пенза
    Подаём на вход интегратора меандр, на выходе треугольники.
    Добавляем компаратор и линию задержки.
    В реальной схеме всегда есть задержка прохождения сигнала, она определяет частоту генерации в схемах с интегратором.
    Схему охватываем обратной отрицательной связью (ООС).
    По картинкам можно понять, как возникает генерация.
    ООС на частоте генерации превращается в положительную ОС (ПОС), и поэтому схема теряет устойчивость, начиная генерацию.
    ООС превращается в ПОС из-за задержки прохождения сигнала.
    Подадим на вход интегратора звуковое напряжение.
    Интегратор прозрачен для низких звуковых частот и непрозрачен для высокой частоты генерации.
    На выходе интегратора треугольники модулированные синусоидой.
    Компаратор сравнивает треугольники с нулём (в данном случае) и на выходе получается ШИМ.
  16. #55
    Привет
    ...Не совсем понимаю что это дает и как работает, увеличение качества? ...
    (точнее ОУ2 не компаратор, а триггер Шмидта)
    Это разделение функций
    Допустим только что включили и на вых ОУ1 мленький плюсик. Он попал на вх ОУ2 (НЕинвертирующем) и усилился в 50000 раз. на выходе получим +пинания (минус какое-то напряжение ограниченное возможностями ОУ). Для удобства посчитаем 15 вольт.
    На вых ОУ1 почти ноль (маленький плюсик). На входе ОУ2 +5В (делитель R3R5).
    Напряжение с вых ОУ2 через R4 подаётся на ИНВЕРТИРУЮЩИЙ вх ОУ1 и на вых ОУ1 появляется ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ напряжение такой величины, чтобы обеспечить ток заряда С2 равный току через R4.
    Вход ОУ тока практически не потребляет.
    А действие Отрицательной ОС состоит в поддержании напряжения не инв. входе ОУ равным напряжению не НЕинв. входе.
    Конденсатор заряжается, напряжение на нём растёт (на вых ОУ1), и достигает такого отрицательного значения, при котором на средней точке делителя R3R5 получается МИНУС.
    На выходе ОУ2 усиленный минус выдаёт -питания.
    Через резистор R4 прикладывается ко входу ОУ1.
    ООС начинает перезаряжать конденсатор на другую полярность.
    Так получаются треугольники и меандр.
    Если появляется сигнал на входе, то через R1 добавляется или вычитается ток к току через R4.
    Скорость заряда конденсатора меняется и получается модуляция полезным сигналом.
    Извини, не очень умею объяснять
    С уважением
    ES
  17. #56
    Здравствуйте. Разрешите присоединится к обсуждению столь перспективной темы . Я уже давно интересуюсь данным классом усилителей, но классические реализации меня не устраивают. Я вообще не люблю ОС, а данный усилитель достаточно линеен и без неё. Автогенерацию я забраковал сразу, хорошие шумовые характеристики можно получить только с качественным ЗГ, по которому синхронизируется вся начинка системы, имхо.
    Однажды я собирал простенький стенд и сравнивал TDA2030 с казалось бы примитивнейшей схемой на самых топорных компонентах. И здорово удивился разборчивости на тяжелых моментах. "Мыла" намного меньше, разница очень сильно бросается на слух. В этой теме я обнаружил похожие отзывы. С цифрой и импульсом я дружу давно, собираю преобразователи, программирую микропроцессоры, так что данный класс усилителя я полюбил сразу. Я прекрасно вижу его потенциал, в нём компромиссов намного меньше чем в линейных схемах. Почему народ их забраковал - вопрос открытый. Возможно это просто сложившийся стереотип, ещё с тех времён когда элементная база оставляла желать лучшего. Но ведь с тех пор утекло много пива . Пора бы пересмотреть классическую схемотехнику под более современную компоновку. И я приятно удивлён тем фактом, что не я один этим вопросом озадачен...
    Это было вступление (моё первое сообщение на этом форуме, всё таки). Теперь ближе к делу:
    Я хочу собрать себе активную акустику с DSP на борту (ARM Cortex M3) в качестве цифрового БИХ фильтра Бесселя 2-го порядка (с компенсацией групповых задержек всей системы), задающего генератора, и вообще он будет рулить всеми узлами в АС, включая блок питания. Это позволит мне гибко настраивать систему, экспериментировать с АЧХ и ФЧХ, подключать напрямую к цифровому источнику сигнала через SPDIF, USB и возможно даже Wi-Fi (только не смейтесь). ЦАПы думаю собрать на магазинах резисторов (всё SMD, 0402) R-2R, компараторы по-быстрее, ЗГ на токовых зеркалах с СВЧ транзисторов. Тоже прямоугольник в треугольник преобразует, только делает это местной ОС (ну не люблю я общую...). БП по спец. схемотехнике, с минимальным шумом, хорошим коэффициентом мощности и регулируемый. Напряжением питания выходных каскадов планируется крутить усиление (не нравится мне классический подход с уменьшением амплитуды полезного сигнала). С LC-фильтрами думаю сильно не заморачиватся, я не вижу в них проблем. Частота квантования 192кГц, и самое главное - планируется юзать даже в ВЧ звене. Какие подводные камни меня ожидают? В теории всё красиво...
    По поводу характера искажений. Моделирование показало, что нелинейный характер усиления (если "ВАХ" гладкая, без резких ступенек) даёт чётные гармоники, которые вроде бы не такие уж и плохие. К тому же подобным косяком страдают самые обожаемые однотакты без ОС. Поэтому я не планирую искоренять нелинейности подобного рода. Меня интересуют в первую очередь искажения типа "ступенька" (вызывающие нечётные гармоники) и интермодуляционные (вот из-за этого общую ОС и не люблю). Механизм работы класса D мне больше всего напоминает именно класс A, потому что ключи одновременно работают во всём диапазоне. Где-то вычитывал, что двухтактные схемы компенсируют чётные гармоники, из-за работы фазоинвертора в схеме. И мол из-за этого не всем нравятся. Я пока не до конца понимаю, справедливо ли это и для обсуждаемого здесь класса?..
    Из инструментов, которыми я анализирую искажения, я использую свою программу, которая прогоняет WAV файлы, видоизменяя их по написанным мною алгоритмам, и затем в звуковом редакторе анализирую различного рода искажения (АЧХ, ФЧХ, спектр и т.п.). К сожалению симулятора электронных схем у меня нет, я как-то и без него обхожусь. Поэтому могу спокойно что-то упустить из виду...
    Спасибо за внимание и сорри за громоздкий пост. Копилось долго...
  18. #57
    г. Пенза
    Модуляция напряжением питания, и не высокое демпфирование, вы ведь не хотите обратной связи.
    192 кГц, лучше пересемплировать в 384, в усилителе с аналоговым входом и 192 хорошо, но там нет дискретности отсчётов, а у вас она будет.
    Регулирование напряжением, для меня видится энергетически не выгодным, в классе D, да и всякая стабилизация тоже, если только у вас не мост.
    Не забывайте про пампинг эффект в полумосте.
  19. #58
    Т.к. Акустика и усилитель разрабатываются как одно целое - демпфирование я всё равно буду подбирать под оптимальную добротность АС (0,577), или наоборот регулировать добротность АС под вых. сопротивление усилителя. В общем это не проблема. Там ожидается где-то 50...100мОм при 8Ом нагрузке.
    У меня входной цифровой сигнал будет пересемплироваться в 192 с помощью фильтра высокого порядка. Я таким образом хочу избавится от джиттеров и необходимости привязываться к тактовому генератору источника. Так что всё будет синхронно. Я могу выводить новое значение в ЦАП строго на пиках пилы. В этом случае тоже необходимо поднимать частоту квантования? У меня все привязано к этой частоте...
    Чем стабилизация и регулирование не выгодны? В данном случае я не гоняюсь за простотой и дешевизной. Меня интересует максимально достижимое в этом классе качество. Стабилизаторы в БП тоже синхронные понижающие, т.е. тот же ШИМ. По сути усилители питают усилитель, только в этот раз они уже с ОС. Да, огородно, зато сам БП очень простой, компактный, и при этом не грузит сеть как выпрямители. А от идеи использования ОС для выравнивания кривого питания я отказался сразу, слишком много жертв ради простого упрощения схемы...
    Можно подробнее за пампинг эффект? Гугл выдаёт ссылки на различные примочки к инструменту и крики типа "Пампинг это крутой эффект! Словами не передать!" ...
    На счёт ОС моё решение не твёрдое. Если получится меня переубедить что с нею будет лучше...
    Последний раз редактировалось INFERION; 18.03.2011 в 18:07.
  20. #59
    Мост при скважности импульсов отличной от 50% (т.е. при наличии входного сигнала) тоже пропускает пульсации питания на нагрузку... Поэтому либо ОС, либо стабилизированное питание, либо компенсация пульсаций питания в генераторе пилы или еще где нибудь
  21. #60
    г. Пенза
    Тем, что вы теряете в КПД и качестве, увеличивая излучения.
    Чем обосновано регулирование напряжением и стабилизация?
    Если есть нужные обоснования их можно обсудить, а не наоборот.
    ОС, в данном случае, усложняет схему, повышая качество. Усилители класса D требуют осмысления каждого нелепого высказывания гуру усилителестроения, независимо от их статуса. D сложнее чем то, что было до них, аудиофильские понятия здесь не уместны, они принесут вам лишние мучения.
    Когда на выходе усилителя формируется, например, верхняя полуволна, ток идёт через оба транзистора, в отличии от класса АВ.
    Так как ток в дросселе одного направления, а распределяется он на два канала транзисторов, на нижнем плече питания напряжение увеличивается.
    Если ёмкости питания малы, напряжение может увеличиться до опасного значения.
    Погуглите "эффект накачки", "рекуперация".
