Показано с 41 по 60 из 71
Тема: Мобильный ушной усилитель для высокоомных наушников с батарейным питанием.
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Мобильный ушной усилитель для высокоомных наушников с батарейным питанием.
    В общем, суть: меня часто задалбывают таким вопросом: требуется карманый усилитель для раскачки высокоомных ушей. Обычно 60-100 Ом, но и насчет 250 - 300 Ом вопросы бывают. Питание желаемое 3...4,5В, крайний вариант - Крона.
    Я внимательно почитал
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/17499
    Однако решения для данного случая не нашел. В былые времена ваял вундервафлю на ИМС LA4108R, много лет применяемой в качестве мощника в бумбоксах. Вроде все хорошо, но покушать батарейки любит очень. Варианты с ОУ смотрел - обычно ОУ играют мерзко при питании даже +-5В (достаточно включить средний CDP и услышать это). Есть ли на свете такая чудо-микросхема, которая может иметь хороший звук при низковольтном питании и качать высокоомники? Если бы речь шла только о проблеме "до сорока Ом" - темы бы не было.
    Может быть подскажете какие мысли по этой проблеме?
    Апдейт: почему-то при упоминании класса Д и разных ТРА народ сразу кривится
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 21.01.2011 в 18:48.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Мобильный ушной усилитель для высокоомных наушников с батарейным питанием.
    Всем привет!
    В приложении схемка, которую когда-то крутил в симуляторе. Питается от двух литиевых аккумуляторов АА. Потребление порядка 2,5...3мА. Выходная мощность на 64 Ом окло 50мВт.
    Может кому будет интересно скидать вживую.
    Класс А? Выложь cir, пожалста!
    - Аватар для Olegyurich
    Микрохуд?
    ---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее сообщение в 13:02 ----------
    Экономичный А.
    avtech@palabs.ru
    Ижевск
    Ну какой А с таким потреблением?
    Микрохуд?
    Ага
    Экономичный А.
    Верно, поскольку закрывается только верхний транзистор.
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Итоги дня:
    купил два корпуса и посмотрел еще четыре. Это те, кто имеет отсек для батарей. Вменяемые габариты всего у двух корпусов.
    LM4808 и 4809 по итогам обзвона недоступны: либо ждать от 3 недель при заказе от 1000р. либо...ждать еще дольше. пока что послал их нафиг и рассматриваю ТДА7050, 7052 а также обычные мощники типа, простите, КА2209 etc.
    Заодно неспешно гуглю удвоитель напряжения, который будет эффективен в плане потерь на преобразование и не даст сожрать Крону со световой скоростью.
    Вообще, сабж соответствует поговорке "Хвост вытащишь - нос увяз". Мало напряжения - не раскачаем, много напряжения - растут габариты корпуса, уменьшаем габариты корпуса - получаем экзотический аккумулятор, ставим умножитель\удвоитель - пока непонятно толком, что вообще получим в итоге. Учетверитель бы от Кроны, тогда при желании получаем 9х4=36В, т.е. +-18В, пусть потери напруги ан преобразователе даже по 3 В - все равно имеем +-15В, а это уже как минимум сильноточный ОУ (например, M5218AL)
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...SHI/M5218.html
    Учетверитель:
    http://cxembl.net/?p=315
    Умножители:
    http://www.radiomaster.ru/articles/view/447/
    А если еще М5218 с парой транзисторов...
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Регистрация не подтверждена Аватар для vitamir
    Украина, г. Киев
    Объясните мне, убогому, зачем вообще преобразователь, если и одной "кроны" вполне достаточно?. Если одной покажется мало, поставьте две. Это не дороже преобразователя, имеет более высокий кпд и без гемороя. И места займет не больше. Кому нужны эти пионерские методы?
  8. #47
    РФ ЛНР
    А пользовался ли кто батареей 12 В в размере АА для автосигнализации, как у нее с емкостью ?
  9. #48
    Украина, г. Киев
    variator, для усилителя маловато. Но никельметаллгидридная четырехэлементная "крона" обычно 250..300 мА*ч, а литиевая 500 мА*ч, но дороже раза в полтора.
  10. #49
    РФ ЛНР
    Для ушного ? Просто спрашиваю (не моя тема).
    Тут, кажется, дело не в цене, а "размер - имеет значение".
  11. #50
    Украина, г. Киев
    "Крона" это вполне стандарный размер. Я говорил об аккумуляторных батареях одного размера. Весь мир делает носимые усилители для наушников на таких аккумуляторах.
  12. #51
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Алексей попробуй "классический" и стоящий во всех CD-ромах TDA1308 ( НЕ цап ). полевики на выходе, АВ класс. стерео в одном корпусе, питание или 5в или -+2,5.
    http://www.alldatasheet.com/datashee...S/TDA1308.html
    для увеличения выходной мощности можно запараллелить (по одной микрухе на канал)
    Последний раз редактировалось Arena; 24.01.2011 в 22:48.
  14. #53
    РФ ЛНР
    Ему же:
  15. #54
    г.Минск
    Variator - эта микруха разрывает на максимальной мощности мои 50 омные наушники. а вот ТДС-5 - раскочегарить один канал не может, вот и посоветовал включить параллельно ( добавить тока).
  16. #55
    Сочи
    Не стоит время тратить. Посредственная микруха.
    Мы же делаем, что бы музыку слушать. А не "кочегарить".
    Такого уровня звука портативных поделок как грязи
    AD8397 гораздее. Важнее организовать нормальное питание и время работы сабжа не менее 10...15 часов без перезарядки.
  17. #56
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Цитата Сообщение от ilyata Посмотреть сообщение
    http://datasheet.digchip.com/456/3267078_ts4604.pdf
    Штука интересная, но менее мощная, чем LM4808\09, зачем-то много ног, но самое главное:
    Наличие компонента TS4604 на складе
    Ничего не найдено
    Поиск по запросу TS4604 не дал результатов.
    Да, но это лучше объяснить пользователям. После этого можно записывать новые слова русского матерного. Если вдруг кто не в курсе: например, одна крона дюраселловская стоит 130-140р. Понятно, что надо покупать аккумулятор и зарядное к нему. Но за ДВА аккумулятора и вес размерами, как у старых кассетных плееров денег точно не дадут.
    Поясню: сабж в теме свалился на меня с неба не потому, что время свободное потратить не на что, а потому, что есть потребность в простой, недорогой, прилично играющей и раскачивающей наушники мелкосерийной штуке. Пользоваться ей будут люди обычные, поэтому никаких аккумуляторов от сигнализаций, мобил и радиостанций быть не должно - только доступный недефицитный элемент, покупаемый без геморроя в виде обычной батарейки или аккумулятора, даже если это Крона. Соответственно, если городить на транзисторах, то времени на обеспечение идентичности хотя бы коэффициента усиления каналов уйдет море, цена повысится, а внешность как была так и останется. Исходя из этого - ТОЛЬКО микруха, корпус DIP, SIL, SSOP, SOP, SOIC.
    TDA1308
    Спасибо, про нее на фоне ТДА7050 вылетело из головы и забыл.
    Итоги: после покупки пары-тройки микр собираю макет ну и отписываюсь сюда. Не факт, что быстро, но думаю, в течение недели управлюсь (есть и другие дела).
    Думаю, что итоги проб и ошибок помогут тем, кто наткнется на ветку в поиске решения аналогичной проблемы.
    Эх, был бы усь домашний - было бы все намного проще: схем и веток - тьма.
    Мне лично бустер для плеера не нужен (вроде).
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  18. #57
    г.Минск
    согласен. но во всех бытовых поделках данная микруха включена в однополярном питании с посредственными развязывающими электролитами. я думаю, если использовать двухполярное питание, то можно будет добиться как раз таки даташитных параметров (питание то батарейное).
    можно попробовать инвертирующее и не инвертирующее включения и сравнить (по звуку).
    А еще если бы наушники подключались бы по четырехпроводному интерфейсу (а не трехпроводному, как принято) то можно было бы просто включать микрухи мостом. но это мечты.
    а 7050 и ее клоны - г...но редкостное ( в плане звука). только в самые дешевые приемники и прочую одноразовую технику. имхо.
  19. #58
    Сочи
    Мне понравилось, как как народ на плеере решает подобную задачу.
    Очень симпатичный формфактор и решение по питанию: см. аттач.
    Решения с инверторами и повышателями не гуд... Это всё не от хорошей жизни.
    Да и питание реально "грязное".
    Если размер позволяет, то портить его не надо.
ID:	112387   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #59
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Размерчики вроде ничего. Осталось узнать, надолго ли хватает владельцу аккумулятров.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  21. #60
    Конечно не на долго. Чтоб хватало надого, есть три варианта: 1) инвертер +д-класс, 2) маленькая коробочка + большие аккмуляторы в кармане/рюкзаке/отдельной коробочке , 3) мобильный форм-фактор "приемник АльпинистЪ"/"гетто-бластер"/типа ящик на плече/на ремне через плечо (типа ментовская рация) .
