Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 57 из 57
Тема: АС из старых динамиков
    Аватар для fivik
    По умолчанию АС из старых динамиков
    Есть в наличии 35 АС. Ну доработал, поставил, вроде бы звучок по сравнению с 15 АС 109 намного лучше, НО!!! Есть у меня жена, которая хочет чтоб акустика вписывалась в интерьер, то есть в мини стенку, стоящую в зале. Возникла идея заказать бооольшущие ящики под это дело... 40 на 45 см и высотой 158 см. Бока - ламинат, передок и задняя стенка - ДСП (фанера). Есть возможность приобрести еще комплектик 35 АС. Теперь вопросы к знатокам: 1)реально в такой ящик вставить сдвоенные динамики, 2)какое оформление лучше будет, ЗЯ или ФИ, 3)переднюю панель обязательно закрыть тканью, какой лучше, так как спец.ткани у нас в городке увы нет, 4)фильтры обязательно переделывать???
    Сразу скажу, что динамики есть только эти, других не предвидится, по известной всей стране причине.... как и все россияне, хочу подешевле и покачественней, до лета хочу все выяснить, а там целый месяц отпуска, готов реализовать практически то, что насоветуют, если насоветуют.... паяльник в руце не дрогнет, герцы с гейтсами не спутаю! Жду ваших советов тчк
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    По умолчанию Re: АС из старых динамиков
    Что - то вспомнилась советская АС (уж не помню как называлась, шла в комплекте к вертушке "Электроника Б1-01" + усилитель "Электроника...") - так там аж 4 (!) штуки вч 3ГД31 по углам стояло.
    Называлась 20АС-1. В Радио в свое время была статья, где вместо двух нижних ВЧ-головок рекомендовали вставить трубы фазоинверторов.
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
    Аватар для fivik
    Цитата Сообщение от funky_dennis Посмотреть сообщение
    Тогда как вариант WWMTM. Но твиттер должен быть один. Это очень важно.
    В то-же время любое МТМ (то, что обычно понимают под "ДАпполито"), просто в силу наличия плоскости симметрии, всегда имеет ДН симметричную относительно горизонтальной (при вертикальном баффле) плоскости ВЧ динамика - плоскости слушателя. И если СЧ и ВЧ более менее сведены по оси, можно быть относительно увереным, что немного выше/ниже плоскости слушателя никаких аномалий ДН из-за ФЧХ фильтров/динов ДН (например резкого провала на АЧХ) не будет.
    Потому может оказаться, что более узкая диаграмма направленности у МТМ (по сравнению с МТ) у систем с относительно близкими СЧ, не так уж и страшна, в том смысле, что если ВЧ от пищалки достигают слушателя, то он почти гарантировано попадет в главный лепесток ДН на разделе.
    Еще одна особеннось МТМ состоит в том, что узкая ДН означает, что меньше акустической энергии излучается в окружающее пространство, и отражается от стен. То есть "диффузное поле отражений" оказывается ослабленным на частотах СЧ/ВЧ раздела.
    ИМХО, за счет более выраженного относительного вклада прямого излучения, этот "провал" в интенсивности комнатных отражений запросто может дать более привлекательную звуковую картину чем обычное равномерное по частоте (если оно конечно получится) поле отраженных волн.
    Вот так! значит ВЧ однозначно один надо! а какой тогда?
    Вертится в башке нудный вопрос! А почему фронтальная часть плоская? Почему нельзя расположить например СЧ под некоторым углом, будет расширение диаграммы направленности?
    Последний раз редактировалось fivik; 10.01.2011 в 03:34.
    flipper
    Вот и нет, общий звук будет значительно "кривее", чем для АС с широкой диаграммой направленности. Впрочем, в этом случае придется просто уменьшить отражение от пола и потолка, что вполне реально.
    Аватар для fivik
    В общем, если я правильно понял, сдваивать головки лучше не надо? нафика тогда такой большой корпус городить?
    flipper
    Ну как же! Это СОЛИДНО
    А если без дураков, то сдвоенный НЧ - это хорошо. И имено для него объем и нужен.
    Аватар для fivik
    Вот это уже ближе к теме, а то не добьешься ответа по существу. а я уже заказал второй комплект колонок, значит отказываться, делать просто побольше корпус и ЗЯ?
  8. #47
    Аватар для fivik
    а поконкретнее.... сдвоенный НЧ - хорошо! сдвоенный ВЧ - очень плохо! сдвоенный СЧ??? при сдвоенном НЧ закрытый ящик или фазоинвертор???
    ---------- Добавлено в 19:23 ---------- Предыдущее сообщение в 19:22 ----------
    Цитата Сообщение от 2Ears Посмотреть сообщение
    Есть такой проект-как раз на 2* 35АС
    Вложение 109539Вложение 109540Вложение 109541
    Хотя Я бы делал по-другому...
    как по другому???
  9. #48
    flipper
    Я же объясняю - все дело в длине волн. На нч они длинные и нч излучают одним фронтом. Выше - уже нет, в зависимости от положения слушателя фаза одного динамика отстает от другого. Это же просто представить. Поделите частоту на скорость звука, 340м/с, все станет ясно как божий день.
    А два нч хорошо потому, что помимо увеличения площади мы имеем разное расстояние от излучателя до пола и потока, что частично выравнивает связанный со стояками помещения провал на ачх.
    два нч, один сч, один вч - то, что нужно. Главное, чтобы СЧ ВЧ не оказались слабоваты.
    В ветке по акустике это стопицот раз обсуждалось.
  10. #49
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    как по другому???
    Выше уже давал фотки Визатона-по конфигурации
    Две пищалки кстати тоже не возбраняются "старшими товарищами" , пробуйте...
  11. #50
    СПб
    один сч
    Почему?
  12. #51
    flipper
    Потому что так проще, для человека который делает это в первый раз
  13. #52
    Аватар для fivik
    Йо-хо! За 3 страницы вроде бы более - менее стал ясен вопрос №1! Выяснено, что можно попробовать сдвоенные динамики. Может кто выскажется по следующим (жаль, нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха!)
    Объем ящика около 270 литров, я так понимаю, СЧ-ВЧ лучше в отдельном боксе сделать, а также поставить катушки динамиков на одной линии... правильно?
  14. #53
    flipper
    Замучитесь вы с ними. Мерить умеете? осевые, внеосевые? Помещение адекватное для этого есть? Нет? Тогда ставьте одну пищалку и не создавайте себе проблем, их итак будет немеряно.
  15. #54
    Аватар для fivik
    специальность - слесарь КИП и А, 5 разряд, правда работаю сейчас не по специальности, в свое время работал на радиозаводе, магнитофоны делал и контролером ОТК работал, на озвучке посидел, свояк поможет, тоже спец Оочень неплохой... помещение 22 кв. метра, отношение сторон комнаты 2 к 3, акустика стоит у длинной стены. Непьющему-некурящему мужику только и остается что создавать проблемы для их дальнейшего решения. Так что хорошо бы очертить круг этих проблем, начиная с ящика.
  16. #55
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    зато так взял и по статейке сделал, не вникая в кроссы. (там же эти дины??)
    только расположив по-людски. вмттмв наверно низенько будет, так ччто ввмттм.
    270 л само по себе хорошо , но, вероятно, лишка для этих.
    дины померить бы (тиле-смолла)
  17. #56
    Аватар для fivik
    не вникая - тупо, чего то не привык! да и нравится вникать, в школе еще приучили!
  18. #57
    Аватар для fivik
    Спасибо за помощь.
