Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Крепление динамиков за магнит? Идеи?
    не дом и не улица
    По умолчанию Крепление динамиков за магнит? Идеи?
    При изготовлении высококонцептуальных колонок нужно крепить динамики за магнит.
    Думал тут, как проще, надёжнее и практичнее можно было бы это сделать?
    Варианты видятся такие:
    1) Приклеить.
    Несерьезно, неразборно, ненадёжно, в общем не подходит.
    2) Приварить?
    Приварить какой-нибудь крепежный фланец было бы здорово.
    Есть ли у кого нибудь опыт сварки по живым динамикам?
    Думаю, не размагнитится ли магнит от нагрева?
    Сварка было бы надёжно.
    3) Привинтить?
    Есть ли у кого нибудь опыт сверления и нарезания резьбы на задней стороне магнита?
    Там вроде пластина из сталюги, может она подкалёная и не будет сверлиться/резаться?
    4) Можно еще какие-то зажимы и хомута пытаться навыдумывать, но это как-то слишком навороченно получается, трудно и дорого будет сделать.
    Есть ли у кого опыт или идеи по этому поводу??
    Московия
    По умолчанию Re: Крепление динамиков за магнит? Идеи?
    Можно и так. Только вопрос - какую проблему мы таким образом решаем? Развязку головки от корпуса, на сколько я понял?
    Да,в частности в больших АС при недостаточной толщине стенк корпуса.
    Но,я понял,что речь идет об уменьшении ,,подвижности,,самого корпуса как бонус при креплении таким образом(как на картинке вашей)Так что моя идея офф в некоем роде.
    Toronto
    При применении правильного клея весьма серьезно а разборность будет определяться только конструкцией крепления приклееного к МС
    Неправильный вопрос. Кто оценивал степень влияния внутренних деформаций конструкции динамика на звук?
    Откуда взято это (пока, для меня, безосновательное) утверждение?
    Хоть последние слова про высококонцептуальность и не мои, но выскажусь в их защиту. На счет "нужно" - это действительно спорно, но то, что данный метод применяется - это факт.
    В 1997 Stig Erik Tangen сконструировал свои сабвуферы "Almighty Subwoofers". Это ФИ на 15" JBL драйверах, объемом около 220 л со стенками в три слоя, где средний - песок. Считаю такое изделие высококонцептуальным. Драйвер в нем опирается магнитом на мощные внутренние перегородки.
    В 1998 Lars Mytting опубликовал свой проект "Toccata Grande", где так же применен, кроме многих других необычных и весьма продвинутых для DIY-ера решений, упор магнитов СЧ драйверов в детали ящика. С пояснением, что по мнению автора - это лучшие условия для головки, когда движется только конус, а все остальное стоит на месте. Что, как считает автор, обеспечивает более точное воспроизведения звука. Этот проект по моему мнению тоже заслуживает называться высококонцептуальным.
    Более поздняя конструкция т.н. "My ultimate monitor", на Seas-овском мидбасе, имя автора не знаю. Здесь ящик набран из слоев материала. Конфигурацией вырезов в слоях внутри организован как собственно объем ящика, так и опора для драйвера. Эта конструкция тоже имеет в своей основе определенную концепцию. И не самую "низкую".
    Теперь по поводу влияния внутренних деформаций конструкции динамика на звук.
    Я знаю о наличии исследований в области работы стыков деталей применительно к станочному оборудованию. На эту тему была в свое время даже докторская диссертация, где было показано, что любой стык, например стальные детали, толщиной 20 мм, стянутые болтами М24, имеет свою гибкость, и свои паразитные резонансы. Работе этой лет 40, наверное, и она не моя, поэтому предметных данных, естественно, у меня нет, есть лишь общие выводы.
    Эти выводы я и распространяю на конструкцию головки. Где магнит закреплен к корзине тем или иным способом, а сам стык подвергается воздействию колебаний в широком диапазоне частот. Значит, может быть ситуация, когда колебания диффузора не будут определяться подводимым сигналом, а будут зависеть так же от колебаний по крайней мере в этом стыке. Не говоря уже про гибкость самой корзины, стык ее с ящиком, гибкость самого ящика, и т.д.
    Сравнительных прослушиваний громкоговорителя, собранного по обычной технологии и с креплением за магнит я не производил. Те есть, то, что конструкция головки, ее крепление и т.д. может влиять на звук - это только предположение. Однако для меня оно небеспочвенное и "борьбой с ветряными мельницами" не является.
    Tartaria
    Если это касается НЧ-секции, то ЭМОС по отслеживанию ускорения диффузора вуфера должна намного снизить остроту вышеобозначенной проблемы
    не дом и не улица
    А дедушка Линквитц производил. Он на своём сайте пишет, что после того как сделал крепление средника за магнит, изменений в звуке не заметил - сначала. А потом стал переслушивать диски которы е собирался выкинуть, потому что решил что они плохо записаны, и заметил что они оказывается звучат хорошо, а середина размазывалась от вибраций баффла.
    Как я уже говорил, я тут думаю попробовать что-то сделать в опен баффле, и нужно представить, если у вас на одиночном куске мдф будет зверски лупить пара басовиков/сабвуферов, что необходимо чтобы бас был хоть чуть чуть слышен, они наверняка передадут много вибраций на баффл, и средники. Для ящиков это не так необходимо.
